Страница 9 от 83 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1233
Like Tree290Одобрявам
Новите инверторни модели на Midea
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #121
    Re:Новите инверторни модели на Midea
    Въпреки хубавите си големи килограми системата е изпълнена с капилярка затова и мощностите и са толкова малки, затова и производителят я дава до -7 °С. Но тези по-големи килограми осигуряват по-бавно и по-плавно спадане на мощността при спадане на външните температури до -7 °С .
    Ако този климатик не беше с капилярка ами с електро-регулируем вентил (EEV) като мощност щеше да бъде еквивалент на Mitsubishi Heavy SRK25ZGX-S и щеше да струва към 2000 лева.
    Не можем да сравняваме модели конструирани по различен начин. Този инвертор 9-ка с 41 килограма външно тяло изпълнен с капилярка е еквивалентен на модел 9-ка с 25 килограма външно тяло но изпълнен с EEV.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от bekata
    Midea MSH-09HRDN1 - отдавана мощност на отопление 2.9(1.0-3.6), килограми 9.5/40.5
    Да оставим на страна качеството на зглобка и др.подробности, цифрите ясно показват,че този базов модел не отстъпва на отопление на 9-ката Мидеа, която обаче ще доставя на собственика си богата гама от шумове, вътрешни и повече външни, когато навън не е за мъже... Но за мнозина мисълта, че са спестили 500лв. згрява...
    Явно сравняваш шумово стрите конвенционални модели на Мидея инверторните никога не са били шумни дори и старите модели.
    Aug 2010
    #123
    И кой е най-подходящият за отопление?
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Изглеждат но не са еднакви.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #124
    При избора на отопление с инверторен модел климатик изпълнен с капилярка трябва да се подхожда, както когато се избира обикновен, тоест трябва да се преоразмерява. Един климатик 9-ка, независимо от това дали е инвертор или конвенционален вътрешното и външното му тяло трябва да тежат минимум 9/30 килограма. При 12-ка килограмите трябва да са минимум 9/35.
    Ако обикновен климатик отговаря на тези килограми при избора му за отопление трябва да се търси отдавана мощност минимум 110W на кубичен метър за да може при температури по-ниски от -7 °С за които е разчетен да топли. Ако килограмите му са по-малки трябва да се търси отдавана мощност минимум 130W на кубичен метър.
    Пример с 9-ка: Харесал ни е модела Midea MSP2-09HRFN1 и искаме да разберем за какво помещение е подходящ. Номиналната отдавана мощност от модела в режим отопление е 2900W която разделяме на 110W на кубичен метър, защото външното тяло тежи над 30 kg. за 9-ка и получаваме, че моделът е подходящ за помещение не по-голямо от 27 m³, които като разделим на стандартната височина на помещение от 2.5 метра получаваме 11 m².
    Пример с 12-ка: Харесал ни е моделът Midea MSV1-12HRDN1. Номиналната отдавана мощност от модела в режим отопление е 3800W която разделяме на 130W на кубичен метър, защото външното тяло тежи под 35 kg. за 12-ка и получаваме, че моделът е подходящ за помещение не по-голямо от 30 m³, които като разделим на стандартната височина на помещение от 2.5 метра получаваме 12 m². Въпреки по-мощният компресор на 12-ката, при наличието на малки топлообменници косвено, за които съдим по килограмите на телата 10/29 kg. при температура под -7 °С отдаваната мощност рязко спада затова и компенсираме с повече мощност.
    Sep 2010
    #125
    А ако приложим тази схема за General 12LD какво излиза?
    4800 вата номинал / 110 вата = 43 м3 /2.6 м = 16 м2
    Или аз не разбирам нещо от схемата или климатик с номинал 4.8 не може да се ползва за стая по голяма от 4х4 ?
    Обиконвен климатик имаш в предвид таквъ с капилярка? само за тях ли се смята с 110вата?
  7. Moderator
    Nov 2006
    #126
    valen1, моите уважения към теб, винаги си писал обосновани мнения, но тук малко го обърна на сергията с кантара. 30 кг външно тяло не е никак леко. Само за справка - повечето японски производители вече правят корпуса на външното тяло преобладаващо от пластмаса. Освен това, новите компресори са по-ефективни, въпреки по-малкия обем и тегло.
    Що се отнася до размера на топлообменниците съм напълно съгласен с теб, но няколко килограма могат да бъдат свалени от други елементи на външното тяло.
    Според мен коректно е да се гледа размера на външния топлообменник, дори не размера на външното тяло като цяло, а на самия топлообменник.
    ПП: моделите с външни тела от 20-тина кг са ясни, там не може да не е спестено от много неща, включително топлообменник. Но има прекрасни модели с 28-30-32 кг външни тела.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #127
    Ало Вален1 що пишеш глупости тия сметки са повече от смешни направо се излагаш явно тези неща ги разбираш само на теория. И вземи виж характеристиката на Панасоник 12ка и на Мидеята 12ка и ще видиш че при -7 и двата са с еднаква отдаван мощност.
    Подобен език - не в този форум.
    Още повече към модератор.
    3 дни почивка и се надявам след това да спазваш някакви норми. Никакъв проблем не би било да изразиш същото със значително по-културен и конструктивен език ако се напрегнеш!
    За справка - мнението над твоето.
    Искам да обърна внимание, че наказанието няма нищо общо с професионалните ви становища, за които не мога да взема отношение. Просто не ми се ще споровете да се водят с подобен език...
    Крис
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #128
    По каталожни данни и сервизна документация споменатата по-горе Midea MSV1-12HRDN1 има много хубави характеристики. Килограмите на телата са 10/39.5. Вероятно, затова и някой сравняват характеристиките на този модел с еквивалентен такъв на Panasonic. За съжаление отново трябва да ползваме думите "обаче" и "само че", защото казано с българска поговорка не всичко, което лети става за ядене.
    На тази страница можем да видим какво продава в момента голям вносител на тази марка под означението на този модел. Килограмите на телата вече не са същите, станали са 10/29 kg. След като външното тяло вече тежи 10.5 килограма по-малко нима можем да кажем, че това е онзи същият модел от лъскавите каталози с онези хубави характеристики които го правили еквивалентен на Panasonic.
    Може би сме пропуснали да видим забележка 1 в каталозите под всяка една таблица с характеристики на даден модел, където се казва, че "Горепосоченият дизайн и спецификации са обект на промяна без предварително уведомление с цел подобрение на продукта". Стигнахме и до съвременните технологии ползвани при усвояването на космоса, които се твърди, че се влагат в климатиците, затова килограмите намалявали, ефективността им се увеличавала, а ползването на последни върхови технологии за разработването, на които се харчат много пари водело до намаление цената на климатиците.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #129
    valen1, може би трябва да пренесеш дискусията в подходяща тема и раздел, защото е интересна.
    Пример:
    MHI SRK25ZGX-S с външно тяло 38 кг и размери 780/540/290 мм.
    Sanyo SAP-D28U с външно тяло 34 кг и размери 790/565/265 мм.
    Относително еднакви по рамер с разлика 1 см/2.5 см/2.5 см, което мисля, че е пренебрежимо. Имаме обаче разлика от 4 кг в теглото.
    Това имах предвид, а не че не съм съгласен като цяло с теорията ти.
    Само ще спомена, че най-новата Тошиба Дайсейкай 5 има външно тяло 39 кг за 7-ца и 10-ка, 40 кг за 13-ка, 16-ка и 18-ка. Старата 3-та серия е с външни тела по 38 кг за 10/13/16-ка. Странно, защо в новата не са олекотили телата, а са ги направили дори по-тежки.
    Върховият модел на Саньо за Европа 9-ка и 12-ка -> 40 кг външно тяло. Топли до -20° по спецификация. По-базовият, който тежи 36 кг, топли до -15° по спецификация.
    Така че съм напълно съгласен с Вален по въпроса, просто точната граница, която беше показал, малко не ми допадна.
    Jun 2009
    #130
    Килограмите не са всичко, особено ако сравняваме европейски и японски модел.Ще си позволя да дам още един пример:
    Panasonic CS-250CX с външно тяло 29 кг и размери 780/540/289 мм.
    Тук разликата е цели 9 килограма и въпреки това Панасоника е по-добрата машина.
    Но както каза deian нека се преместят постовете в друга тема и там да си обсъждаме на воля
  13. Moderator
    Nov 2006
    #131
    Да, моделите за Япония от последните години като цяло са по-леки, но при запазен голям размер на топлообменника. Затова казах, че теглото се смъква от други части, не за сметка на ефективността. Този Панасоник е с COP 6.02 и APF 6.7 - нещо изключително. Вероятно е с пластмасов корпус.
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #132
    По какъв точно начин формулата по долу ни информира какво става с отдаваната мощност на отопление от климатика при външни температури -15 °С към която мощност пряко отношение имат килограмите на телата?
    По сезонния или годишен фактор за енергийна ефективност можем ли да разберем как ще се държи на отопление даден модел климатик при отрицателни външни температури?
    Jun 2009
    #133
    Не е възможно чрез APF пряко да видим какво става с отдаваната мощност при -15 °С, защото този коефициент се отнася за широк спектър от температури.Но от друга страна е логично че климатици с висок APF са много добри на отопление, защото голяма част от този коеф. се формира от работата им през зимния сезон.А относно конкретния модел на Панасоник - в каталога им е показано че при -15 °С запазва 55% от мощността си при +7 °С , което според мен е много добър резултат.Колегата deian е прав за външното му тяло - почти изцяло е изработено от пластмаса.Скоро мисля да си купя миналогодишната версия на този модел и обещавам обстойно да го разгледам и евентуално ще отворя и горния капак за да видя аджеба какво има вътре.Очаквайте продължение.......
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #134
    Подреждане на инверторни 12-ки Midea по килограми на телата.
    MSY-12HRDN1 - 9 / 29 - 860 лв.
    MSG-12HRDN1 - 9.5/ 29 - 760 лв.
    MSR-12HRDN1 - 9.5/ 29 - 780 лв.
    MSV1-12HRDN1 - 10 / 29 - 850 лв.
    MSP2-12HRFN1 - 11 / 41 - 1200 лв.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #135
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Не са ти верни данните.
    Това са данни по етикетите.
    MSG-12HRDN1 in-9,5kg out-35kg
    MSR-12HRDN1 in-9kg uot-35kg
    MSV1-12HRDN1 in-10,5kg out-29kg
    MS9V-12HRDN1 in-9kg out-29kg
  1. Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
    От nako-bako във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 03-02-14, 16:50
  2. Новите модели на мидея!
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Midea
    Последно: 25-04-12, 16:26
  3. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 19:58
  4. Нови по-евтини инверторни модели на Sharp
    От bigmouth във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 19
    Последно: 03-06-10, 18:45
  5. С какви матрици са новите модели
    От sbalbb във форум Телевизори
    Последно: 11-06-09, 12:44
