Страница 37 от 81 ПърваПърва ... 27353637383947 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1207
Like Tree285Одобрявам
Новите инверторни модели на Midea
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #541
    Отговор: Новите инверторни модели на Midea
    Ми ще спре, какво да прави - да топли помещение, което е затоплено над заданието ли? Съвсем естествено поведение!
    #542
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Нормално си работи, достига температурата и изключва.
    Благодаря за отговора,това исках да чуя!
    - - - Обновено - - -
    Ами мислех че му намаляват оборотите до минимум затова питах, но и на теб Благодаря за отговора!
    Ямбол
    #543
    Ето малко МИДЕЯ за северните страни - http://www.midea-nordic.com/wp-conte...012v27_ENG.pdf . Компресорите са двойноротационни на ТОШИБА.модела е DA.....S1C....... честота 12-120 херца.Доста са мощни, най-малкия е 840 вата, най големия от серията е 1995 вата - 美芝变频压缩机价格_美芝变频压缩机厂家-空调制冷大市场 .
    Този пост е редактиран от edi1; 30-10-12 в 14:40.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #544
    Много добри ,но няма да ги видим в Бг,
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #545
    Няма, няма.Поне да погледаме:D
    Nov 2011
    #546
    А когато вътрешното тяло само циркулира въздуха(режим топло),компресора трябва ли да работи или какво изобщо става вънка?
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #547
    Ами нищо не прави почива си докато темп.в стаята падне и датчика не даде команда за тръгване на компресора /външното тяло/.
    #548
    Едно бързо питане за най вероятно проблем с климатик Midea-MSR-12HRDN1 ?Климатика се включва и работи нормално ,но след по продължителна работа /нормална/ спира да се подчинява на дистанционното управление!Неможе да му се увеличи спиида на обдухване както и градусите не се включва турбо режима,чак след изключване и включване отново на климатика от дистанционното /май само това работи/ му се възтановява цялостното управление!Моля за съвет!Мога ли аз да направя нещо или да се обаждам на сервиза?
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #549
    Re: Новите инверторни модели на Midea
    Трябва точно да локализираш проблема къде е, дали в дистанционното или във вътрешното тяло. Като стане пак така извади батерийте изчакай малко, пак ги сложи и пробвай.
    #550
    Отговор: Re: Новите инверторни модели на Midea
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    По скоро е нещо във блока за управление /както и да се нарича/ защото командите от дистанционното се отразяват на дисплея на вътрешното тяло/сменя градусите на дисплея/ но не ги изпълнява като команди!Иначе вътршното тяло издава характерното "БИИИБ" при смяна на командата от дистанционното!Когато сменям градусите те си мигат няколко секунди и спират да мигат както трябва да е на дисплея на вътрешното тяло!Прави ми впечатление че когато го изключа и след половин час го включа на същите градуси ,вутрешното тяло си отваря жалузите и му светва функцията за размразяване и седи така и не се включва и външното тяло!След като му увелича градусите външното тяло започва да работи и функцията размразяване угасва!След това му намалявам градусите на колкото искам и климатика започва да работи нормално!След 2 часа/примерно решавам да увелича скороста на обдухване и нестава!Иначе климатика работи нормално но това ме дразни!И не най накрая да кажа че не индикира грешки на дисплея!
    Този пост е редактиран от herkules; 05-12-12 в 11:41.
    Dec 2010
    #551
    Според мен, не си запознат с работата на инвертора.
    Дигни му вентилатора, ама дигни и градусите със 3 примерно, да видиш дали няма да тръгне вентилатора ама изчакай 5 минути поне.
    Вентилатора при отопление не следва веднага твоите команди, а първо се съобразява с температурата на топлообменника и ако е достатъчно висока чак тогава включва по-силен вентилатор.
    Ако зададеш някакъв среден вентилатор - разрешаваш му да работи на минимален или на среден (следейки температурата той решава на кой вентилатор да работи).
    Ако зададеш някакъв максимален вентилатор - разрешаваш му да работи на който си иска (следейки температурата той решава на кой вентилатор да работи).
    Ако зададеш минималния възможен вентилатор - разрешаваш му да работи само на минималния вентилатор (трябва да работи само на минимален вентилатор).
    Така горе-долу работят повечето инвертори.
    #552
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Да найстина несъм запознат с работата на инверторните климатици!НО,това мисля че не би трябвало да оказва влияние на скороста на обдухване,и немисля че тои си определя сам скороста на обдухване?Значи според теб тези симптоми са нормални за инверторните климатици?Иначе казано съм абсолютен аматьор с този вид техника,затова питам тук!
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #553
    Ако климатика поддържа зададената температура значи всичко е наред. Въпреки, че си задал точно определено максимална скорост на вентилатора реалната такава зависи от температурата на топлообменника. Направено е с цел да не духа студено, тоест скоростта е в зависимост и от температурата. Мощността на компресора също е в зависимост и от температурата на вътрешният топлообменник, която пък е в зависимост от скоростта на вътрешният вентилатор. Ако държиш климатика на минимален вентилатор компресора ще работи на ниска мощност.
    Някой програми имат време за реакция при подаване на команда, не тръгват да я изпълняват веднага, а първо се замислят(чакат определено време), измерват, сравняват, изчисляват и чак тогава могат да благоволят да го направят, ако са налице съответните условия. Ако промениш температурата да кажем с 2° може да не усетиш промяната в оборотите на компресора които например от 30 са станали 35 rpm^-1.
    Този пост е редактиран от valen1; 05-12-12 в 12:51.
  17. Тук е от
    #554
    Някой програми имат време за реакция при подаване на команда, не тръгват да я изпълняват веднага, а първо се замислят(чакат определено време), измерват, сравняват, изчисляват и чак тогава могат да благоволят да го направят, ако са налице съответните условия. Ако промениш температурата да кажем с 2° може да не усетиш промяната в оборотите на компресора които например от 30 са станали 35 min−1.
    С две думи да го считам че работи нормално!Аз го държа на 22 градуса на минимален вентилатор,и след това се опитвам да го вдигна на среден или максимален и тои не сработва дори и като му дигна градусите с още 2 и станат 24!
    #555
    Аз пък си мисля, че климатика е достигнал зададената температура и е преминал в режим на изчакване. Тогава каквото и да му подадеш от дистанционното няма да го направи докато не изминат 3 до 5 минути и зададената температура не стане по-висока от тази в помещението.
  1. Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
    От nako-bako във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 03-02-14, 16:50
  2. Новите модели на мидея!
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Midea
    Последно: 25-04-12, 16:26
  3. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 19:58
  4. Нови по-евтини инверторни модели на Sharp
    От bigmouth във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 19
    Последно: 03-06-10, 18:45
  5. С какви матрици са новите модели
    От sbalbb във форум Телевизори
    Последно: 11-06-09, 12:44
