Stainway гледам ти стената на къщата и се опитвам да разбера освен тухлите ( единичка) какво други има отвътре?
Не виждам изолация ?
Старите западни къщи са с двоен зид у между тях има кухина въздух.
Ами нищо няма(ше) По принцип до средата на 70-те години се е строило без изолация. След първата петролна криза почват да слагат стандартно между двете стени изолация.
Идеята на тези 5-6 см празно пространство е да се вентилират стените-има отвори в основата на къщата и под пода. Така се получава обмен на въздух и няма проблем с влагата.
Това, което се прави сега е -запълва се пространството между двете стени .Има различни материали , но в моя случай го направихме с Neopixels BASF:
Spouwmuurisolatie - Neopixels Isulations BV
Правят се малки дупки в мазилката между тухлите (без да се нарушават самите тухли) в определен шаблон и после се впръсква под налягане тези гранули, смесени с лепило.
На практика се получава EPS панел от 5-6 cm (Може и повече в зависимост от разстоянието).За основите на къщата се правят нови вентилационни отвори. Цялата работа продължи половин ден и без никакъв дискомфорт Малките дупки ги запълват със същия цвят цимент и на практика не се вижда нищо след процедурата.
Може ли да помоля за съвет от някой запонат с въпросните модели? Търся климатик за помещение(дневна) около 25-27 кв.м западно изложение, в блок с топлоизолация. Ще се използва предимно за охлаждане. Отопление ще трябва само в преходния сезон докато пуснат парното. Тези модели биха ли вършили работа:
Midea MA-12NXD0
Midea MA2-12NXD0
Използвам този модел, но по-маломощния MA-09NXD0. Използвам го за отопление е 12кв.м. спалня. За сега съм доволен. Справя се като поддържа около 24 градуса при зададени 23. Поддържа консумация около 300W. За охлаждане ще се справя със сигурност. Трябва да се има предвит, че това е нисък клас климатик и като цяло е бюджетно решение. Външното тяло е доста шумно. Има тема за избор на клинатик, най-добре ще е да пишете там като попълните въпросника, ще получите още съвети за конкретния случай. Конкретния климатик ще се справи, но може би още малко повишаване на бюджета за по-висок клас машина ще си заслужава.
Благодаря за мнението.
Шума от външното тяло ще го боря с тампони (имам ги налични), какъвто и климатик да сложа. Ще проуча още малко вариантите и до 1-2 месеца трябва да се оборудвам.
Някой поставял ли е по новите модели - Mission 2, Breezless , какво ви е мнението и как са представят зимата?
Някой с новите модели Aurora, Nordic, Breeze less?
Имам поставен mission 2 в много малка кухня с усвоена тераса. Доволен съм. Тих, добра работа през зимата на всякакви температури. Удобно приложение за УайФай - дава разход в момента, на дневна и на месечна база. Има добри минимуми и като цяло е икономичен. Единствена забележка: малък вертикален и хоризонтален ход на жалузите. При неправилни форми на помещението ще е много важно позиционирането по начин, който да позволи на струята да разпределя добре въздуха.
И аз това искам да питам, мнения ми трябват колко W харчат за охлаждане дали ще топлят зимата ? Breeze less ми правят добро впечатление.
Някой с Midea Aurora MSAB-12NXD0 или Midea Xtreme Save Lite AG-12NXD0-I ?
хм защо на по малките модели показва консумации в приложението ,а на Брийзлес няма такава опция .. нещо подразват
Да не ти дреме. Тези приложения показват консумация едно към гьотере. На Дайкина ми показва ц 25-30% по-висока консумация от ватметъра.
Не мерят косинус Фи.
Този пост е редактиран от mimojef; 11-10-21 в 19:25.
началото на следващата година се очаква у нас новия модел GAIA :
https://www.mideavision.com/product/gaia
ще може да вкарва свеж въздух отвън ,има самопочистване на филтрите както и брийзлес технологията .. чакат се и още 2 нови модела
