Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 61
Like Tree2Одобрявам
Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон
    Mar 2009
    #16
    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Чесно да кажа в този случай изобщо незнаех какво може да се направи освен да му предложа нов климатик то този така вече се е оскъпил и омазал че ..... А интересно пък външния вентилатор защо не спираше дори при изгасен климатик?
    Ако са техноклима то тогава си заработват доста повече пари от нас дето имаме фирми и се стараем да работим коректно.
    Ми при това изпълнение що се чудиш.Снимай да видим къде са вързали вентилатора.И изобщо си прав-по-добре нов.Винаги при такива простотии има допълнителни изненади.
  3. Junior Member
    Jul 2009
    #17
    На външния вентилатор явно му е залепнало релето може да се пробва лесно при спрян климатик дърпаш щепсела и отново го пускаш ако тръгне без да е пуснат климатика значи е релето.
    Но новия климатик е правилното решение,то и този ще стане но по добре 3 г гаранция и новичко Фуджи !
    Jun 2009
    #18
    Е това може да се случи само в Бг.Аз ако съм на собственика,макар че нищо не разбирам,ако ми сложат така компресора-да стърчи и да бучи толкова ще видят пари ама май- и то не тази година...А в случая както е викнал друга фирма и при тези констатации, звъня на 2-3 съседи,правя ги свидетели,протокол и съд до дупка,с един готин адвокат, и мерак да му платиш повечко-ще разсипе тази мизерна фирма.Ще искам и за пропуснати ползи от този ремонт,студуване на дечица и всички трагични сценарии на света + ще си засека електромера и ще искам и пари за това,ще орева и КЗП и ще ги налепя из нета където се сетя.Няма да се учудя ако и компресора накрая се окаже че е здрав и им е трябвала тошиба а този самсунг е бил в повече....Човече,потърси адвокат, пробвай да ги закопаеш тези!А към фирмаджиите тук-Ей тези прасета карат човек после да пита "всякъкви въпроси" и да си бута носа където не му е работа и да дава акъл!А и от хляба ви крадат и чупят...
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #19
    Re:Монтаж на климатици - цени и отговорности
    Онзи ден писах за ремонта на един Дженерал колко добре е изпълнен но не открих темата и реших да покажа как работят някой "колеги".Сменения компресор стърчи малко навън и не е за фреон R22 но явно за тях не е от значение бръмеше като хеликоптер. И ето малко фото от стрия и новия с който го заменихме.
    Mar 2009
    #20
    VeleV,тва е темата.Чаках с нетърпение да видя кво си направил.Какъв компресор сложи и как е машинката?Похвали се малко де-скромните си остават ергени!
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #21
    Е ми явно не четеш всичко написано. Замених го с нов климатик на втората снимка е. То не си струва вече да се ремонтира.
    Mar 2009
    #22
    Ok,чиста работа.
  10. Junior Member
    Jul 2009
    #23
    Колеги тоя боклук MSV1-12HRN1 пак се излага при -5. Дайте идеи моля ви ,че аз се изчерпах в началото на темета съм описал случая!
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от chitalov
    Манометрите сочеха 33 Bar-а и 47 градуса на максимална скорост пи стайна 17 градуса,оставехме го така.
    След осем чеса работа в саята е 21 градуса и климатика пак е в среж едва ли ще стопли при -5 щом сега не може
    Климатика според мен си работи напълно нормално при това налягане, температура в стаята и температура на издухване. Също така от обяснението ти не става ясно дали климатика има проблем с разкрежаването, само казваш, че когато е бил заскрежен
    Климатика работеше на 31 Bar-а при положителна външна температура и дъжд.Външния топлообменник беше заскрежен плътно,което било така и в сухо време и издухваше 48 градуса ма максимална скорост и стайна температура от 24 градуса
    налягането и температурата на издухване също ми се виждат нормални за заскрежилият топлообменник.
    Според мен стаята има големи топлозагуби и климатикът не отговаря за това помещение. Причината за да не може да се стопли стаята не е в климатика.
  12. Junior Member
    Jul 2009
    #25
    Ами миналата година е работил по добре.Стаята е 16 кв. и е висока 2,80м. (45 кубика горе долу ) има и голям гардероб 3кв.
    Последен етаж на къща е с две външни стени и PVC дограма.
    Mar 2008
    #26
    ... и аз като Valen1 не разбрах този климатик в крайна сметка има или няма проблем с разкрежаването? Дай малко повече в аванс!
    Jan 2006
    #27
    @chitalov
    Източи фреона напълно, нагрей картера на компресора, така че да се изпари всичкия фреон и го вакуумирай най-накрая тоя климатик!
    Подозирам че външното тяло няма да ти държи вакуум, макар на 45 bar да му няма нищо ( пробата с азота ако си я правил наистина ).
    Тогава ти остава най-простото ;-) - смяна на компресор и си готов. Според мене имаш шупла в картера на компресора и през нея за около 24 часа ти намалява количеството фреон, за това ти пада и налягането.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #28
    Да погледнем още веднъж какви са първоначалните условия на работа при които chitalov заварва климатика.
    Климатика си работи просто прекрасно. Как при това налягане, изходяща температура на максимална степен на вентилатора (разлика изход-вход 48 - 24 = 24 °С) при заскрежен топлообменник може да мине на някой мисъл за наличие на малко фреон, че да тръгне да го презарежда.
    Предположението за добра работа се отнася само ако вътрешният топлообменник и турбината на вентилатора са сравнително чисти.
  17. Junior Member
    Jul 2009
    #29
    Климатик си е вакуумиран и държи (естествено,че съм го надул на 45 bar щом казвам)
    В момента работи горе долу само дето не спира много и е консумирал 100KW за 5 дни на 24 °С е нагласен.
    На клиента му писна да го мъчим с тоя боклук клас А,и сигурно съжалява ,че не ме е послушал да си купи пак MSG-12HR .А има два броя MSG-12HR и е много доволен от тях.Така си е като четеш много в разни форуми и си мислиш,че има икономични и евтини климатици!!!
    Mar 2009
    #30
    Защо изключваш компресор.Толкова си може и при положителни Т щом не вдига налягане,а държи фреона и заскрежава-хич го няма.Ако е в гаранция му сменете компресора,ако ли не- колкото-толкова или нов.
  1. Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
    От Kaar във форум Климатици Midea
    Отговори: 330
    Последно: 10-09-18, 21:06
  2. Midea MSV1-12HRN1 - не размразява !?
    От nikito535 във форум Климатици Midea
    Отговори: 31
    Последно: 14-02-13, 21:12
  3. Отговори: 6
    Последно: 16-05-11, 22:20
  4. Midea MSV1-09HRDN1 - постоянна липса на фреон
    От kamelot във форум Климатици Midea
    Последно: 12-08-10, 10:56
  5. Ниско температурен кит за MIDEA MSV1-12HRN1
    От niki721220 във форум Климатици Midea
    Последно: 12-07-10, 00:28
