Голяма философия няма в това да се разбере дали конвенционалният климатик работи добре според възможностите си.
- Двата топлообменника трябва да са сравнително чисти;
- Двата вентилатора трябва да работят, като трябва да се провери турбината на вътрешният дали е относително чиста;
- Климатика трябва да се вакуумира и да се зареди с точното количество фреон написано на табелката на външното тяло с електронна везна. Вакуумирането е важно за да може машината да покаже максималното от това което може. Въздуха не участва в хладилният цикъл, а заема не малка площ от и без това малките в днешно време топлообменници, влошава се работата на климатика което рефлектира в намаляване на отдаваната мощност;
- Проверка дали компресорът може да държи високо налягане като се закрие входа на въздуха на вътрешното тяло. Проверка дали изключва външният вентилатор при високо налягане. Тръбният датчик на вътрешният топлообменник който следи температурата може да е малко инертен и с леко закъснение да отчете температура-налягането отколкото го дават по документациите;
- Проверка за да се разбере дали четирипътника работи добре. Това е комбинация между теста за високо налягане и температурната разлика на издухваният въздух изход-вход отчетена на вътрешното тяло. Колкото е по-голяма температурната разлика изход-вход толкова по-добре но над 17 °С. Температурната разлика зависи и от добрата работа на други части на системата;
- Ако някоя от двете капилярни тръбички е с намалена проходимост температурата на изпарение във външното тяло се понижава и топлообменника се заскрежава повече и по-бързо. Възможно е външният топлообменник да замръзва и при положителни външни температури, като също така температурата на кондензация на фреона във вътрешното тяло е по-ниска. Това е при положение, че фреона като количество си е точно толкова колкото трябва. Спада отдаваната мощност от климатика;
- Ако чек-вентила не затваря климатика няма да може да топли при външни температури под +5 °С. Външният топлообменник ще се заскрежава по-бавно, но със сигурност няма да заскрежава при плюсови външни температури.
Климатика се приема, че работи добре на отопление ако издухваният въздух от вътрешното тяло на изхода има поне 17 °С температурна разлика с този на входа при максимална степен на вътрешният вентилатор.
