Страница 11 от 98 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #151
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    да ,той пипа само малката ,голямата не я пипа .. ако ползваш датчика на дистанционното при офф като повърти въздуха малко спира турбината ,ценно според мен ( докато изобщо работи он-офф което ще е още 2-3 седмици ) .. а вентилатора на ауто ли го държиш ? до колко се развърта след офф 12ката ?
  3. Junior Member
    Apr 2021
    #152
    Алекси, аз го сложих само, ама редовно по 1 път винаги на ден го набикалям. При он/офф, тръгва,(на авто ти говоря) развърта много плавно до 800-1000 вата. Ама много плавно. При теб незнам как е. ЛГ например е тръгва 200 и изведнъж 600 ако се истуди по бързо, рязко до 1000.
    Друго което ми направи впечетление, че не се разтриса при офф.
    Когато я включа от дистанционното развърта до 1600.
    Само един кусур. Имаше незачистена пластмаса вътре на хоризонталните жалуси. Ама с макетно ножче го оправих.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #153
    Vasil Vasilev, как разбра че на хайеа нагревателя работи само при дефрост?
  5. Junior Member
    Apr 2021
    #154
    Ето така, с лампа, свързана паралелно на него. Включваше го само след превключване на цикъла. Щом ръзвърти компресора при дефрост, лампата светваше. Малка лампичка, да не си помислите 100 ватова крушка. Много кадърен климатик. С двойнороторен компресор на МЕ. С много голям топлообменник отвън, а вътре е с троен. Много върхов модел за марката беше.
    bobivg одобрява това.
    Dec 2010
    #155
    Аз ползвам emos-P5821.
    Между другото на KMCBN се задава нов наследник KMCDN.
    zxc0, защо не направиш тема за KMCBN в раздела за фиджаците. Иначе при излизането на KMCBN се презентираше, че нагревателя е вече 150W, има си го на писано и в сервизното. Очаквам машината да е с доста прилични минимуми и да споделиш впечатления.
    Разгледах сервизното, така е, описано е за разлика от LMCBN.
    И може да се изключи откъм куплунга на връзване на външното с много псувни.
    Вижда се, хваща се, но трудно се изключва куплунга щот няма място за ръцете.
    Може да направя, но не е в мойта стая.
    За момента се ползва ОН - 2часа, ОФФ-22ч. Аз като отида все е изключен - 3W харчи.
    Като минимум който съм видял до момента е 304W, но не е темперирал и не мога да кажа дали е минимум.
    Забил съм му същият ватметър като твоя.
    Да застудее малко и ще следя и на мен ми е интересен минимума.
    Apr 2013
    Разград
    #156
    Грешна тема ..
    Този пост е редактиран от ccankov73; 14-10-21 в 11:43.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #157
    Около 230-240W ще е ако е девятка….
    Моето предположение е между 150-200W и за 9 и за 12 - залог 2лева и 32стотинки.
    #158
    за веялките на фуджицу си има отделна тема ? моля тази да бъде разчистена ..
    нещо интересно - дистанционното не рапортува половинки градуси на вътрешното тяло .. така при задаване на 19.5 примерно ,хистерезиса се увеличава на 2° - изключва на 22 и включва на 20 .. това още разрежда он-офф циклите ,при външна 9-10° работи час и нещо на 150-180 вата ,после почива към половин час - 40 минути като спира и турбината - ако тази разлика от 2° не води до дискомфорт може да се ползва и тази опция .. средната консумация на час за последните 2 дни е 80 вата
    m3a1, ccankov73 и Vasil Vasilev харесват това.
    #159
    https://www.youtube.com/watch?v=Zx_R....AhmedElBehery
    интересно видео с разглобяване на вътрешното тяло .. няма много болчета ,относително добре помислено ми се вижда доста неща са на щипки ,ако не разкачаш тръбите има вариант на стената да остане само топлообменника всичко друго да се свали
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #160
    Аз се втрещих от 2:50 до края.
    Вижда ми се доста ремонтонепригоден.
    Как се вди турбина, втулка, мотор.... ако изпарителя си е на мястото?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #161
    Не знам какво се впечатлявате....Съвсем нормална сглобка. Все едно гледам машина от 1995 година....
    toto_toto и Vasil Vasilev харесват това.
    #162
    разглобявал ли си някога вътрешно тяло ?
    Dec 2017
    #163
    Bye bye на системата All Easy дето мидея рекламираха. Там наистина е лесно- https://m.youtube.com/watch?v=qr3oBZPc6oY
    То се вижда и си пише в клипа че всичко се разкача за да свалиш турбината.
    Какво общо има дали е разглобявал , различни са ?
    #164
    по същия начин се разглобяват доста климатици ,примерно Фуджицу - на стената остава само топлообменника закачен на тръбите ,а ваната с основата падат надолу .. да не забравяме че човека разглобява демонтирано тяло ; ако искаш примерно да извадиш турбината да я измиеш ще повдигнеш леко топлообменника в лявата част .. за мен този климатик се разглобява лесно ,преброих около 6 болчета- на широкумата ми примерно са между 30 и 40 ,разглобяване-сглобяване си е за цял ден работа
  18. Junior Member
    Apr 2021
    #165
    Аз пък мисля, че точно тези машини са по-лесни за обслужване. Особенно за миене, на мен са ми по-лесни. Алекси, хистерезиса при тая Мидеа (12ка) е 1-1,5 градуса. Ама не се усеща дискомфорт. Разхода е страхотен.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
