Страница 21 от 98 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Feb 2014
    Любимец
    #301
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Не е от нагревателя в тавата, при мен температурите са все още положителни. Аз поддържам 24 градуса в студена стая със североизточно изложение в къща. Сега наблюдавах климатика когато тръгна след ОН/ОФ при тих режим развъртя до 200 вата, работи малко време така, после качи до 220в. и след малко качи до 240 вата и си работи при този минимум при отрицателна външна температура - 1 градус. Когато я няма жената ще пробвам да поддържам по ниска температура в стаята да видя дали ще падне минимума, защото при по-ниска температура от 24 гр. жената се оплаква, че и е студено.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 25-11-21 в 07:20.
    Alexi и SlaviYakov харесват това.
    #302
    някой с дефрости ,да каже как протича ? снощи е било -3 при мене ,но не съм го чул да размразява .. в 8 часа на -1 го сварих да работи на 170 вата
    Feb 2014
    Любимец
    #303
    Вчера вечерта ми изписа df на вътрешното тяло, развъртя до 480 вата за по малко от една минута, надписа df се смени с градусите и това беше. Така и не разбрах това дефрост ли е.
    SlaviYakov одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #304
    Има много голяма вероятност, минимумът да е обвързан със заданието.
    До колкото се сещам Алекси го държи на по-ниско задание от 24.
    #305
    да ,дефрост е било .. аз поддържам 21° на дистанционното сложено в другия край на стаята на 1м височина на перваза на прозореца
  7. Junior Member
    Nov 2021
    #306
    А като го включите отново, помни ли степента на вентилатора си? При мен всеки път е на АУТО.
  9. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #307
    И при мен
    scorceni одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #308
    Досега не бях обръщал внимание на каква степен на вентилатора тръгва първоначално климатика затова избрах 2 процента ръчна степен на турбината и след това изключих климатика. След това включих отново климатика и той си тръгна на 2 процента ръчна степен на турбината. Може да натиснете бутона ОК след като изберете желаната от вас степен на турбината и след като включите отново климатика да видите дали я е запомнил.
    scorceni и SlaviYakov харесват това.
  11. Junior Member
    Nov 2021
    #309
    Да, супер. Така го запомня.
  12. Junior Member
    Apr 2021
    #310
    Алекси, когато беше -4 градуса, машинката натрупа скраж, обърна цикъла, включи нагревателя в тавата и за 4 минути беше готова. Развъртя до 800 вата
    Alexi, GLARYS и scorceni харесват това.
    #311
    като обръща цикъла има ли пуфтене ? моя още не е размразявал
  15. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #312
    Не няма пуфтене , почти незабележим дефроуст
    Alexi одобрява това.
    #313
    аз чакам първи дефрост .. от сутринта вали сняг и е 0-1 градуса .. но не ще да заскрежава машинката закротил се е на 170-190 вата от часове
  17. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #314
    При мен преди малко дефростна при външна 2градуса беше заскрежил незнам на какво се дължи това
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #315
    може да е по натоварен ,течения набиващи сняг по топлообменника ( моя е на завет и отгоре има козирка от горната мансарда ) и т.н. - условия различни ,въпроса е безсмислените дефрости да са минимални на брой (но за тях ще почакаме),ако е заскрежен трябва да размрази
    Vasil Vasilev, scorceni и SlaviYakov харесват това.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
