Страница 61 от 99 ПърваПърва ... 1151596061626371 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #901
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Бичи машинката ,тука стана зима последните дни - нощем -5-6 денем около нулата до +1 ,снощи гъста мъгла .. удари 2 дефроста един сутринта и един по обяд ,не е влизал в ОФФ от 3-4 дена работи в диапазона 180-230 вата .. вмомента е -2 с мъгла пак ,крета на 180 вата но РС-то му помага де ( то е повече ватове консумация )
    GLARYS одобрява това.
    Jan 2020
    #902
    Цитат Първоначално публикувано от Synthy Виж публикацията
    малко ъпдейт за минимум-максимум (явно е мега важно :D ): новият брийзлес 12: мин 300 вата, макс 1700 вата (според неговият монитор). Според моят (контакт с ват метър) - около 40 вата нагоре. Далече е от обявените 100-1500, но не е болка за умиране. Дали бих го купил отново - по-скоро не. Бях харесал KAISAI ONE+, обаче го нямаше когато купувах.
    Колкото повече време минава и аз не бих го купил ако ми се наложи да взимам пак.Има много по тихи и безшумни външни тела. При мен може би и не са и оразмерени но не бих ги взел.
    #903
    по тихи от 19 дБ ? я дай примери .. в къщи това е най тихия климатик .. говоря за оригиналния Брийзлес ,новия е с външно тяло от Ал изи про - пак не е лош но е по орязан ... колкото до външното тяло при мен се чува леко вътре при консумации от 600 вата и нагоре ,които реално не се случват в моето помещение
    Jan 2020
    #904
    Сега понеже като минавам покраи къщи и се заслушвам . Има даикини и лж и тошиби много по тихи. Пак казвам моите може и да не са оразмерени но едва ли е това причината. Забравих как се пускаше клипчето да ви пусна да чуете 19 дб.
    May 2006
    Поморие
    #905
    Не знам как е при Midea, но при MHI на първа степен на вентилатора, дето е 19 децибела, духа по-слабо от комшийката и топли само себе си, така че за мен е неприложима за отопление освен ако стаята не е 7-8 квадрата ! Ако при китаеца са измислили как с едвам въртящ се ротор да топлят помещение примерно 20 квадрата без да е on/off през 5 минути...евала !
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #906
    дебита е съвсем приличен ,все пак вътрешното тяло е 1м дълго и е 11 кила .. то инак не би могъл да стопли
    Jan 2020
    #907
    Ако вътрешното е на тих режим и външното ли минава на тих. Ако е така да го сложа вътрешното на 10% но дали ще грее като на автоматичен нА вентилатора.
    #908
    не ,няма такава зависимост .. ти за да си чуваш външните тела вътре значи работят на 600+ вата т.е. топлиш улицата с тях в това още меко време ,няма и -10 .. по скоро си намали топлозагубите
    its large одобрява това.
  11. Novice
    Oct 2022
    #909
    Здравейте, от 2 месеца някъде съм с климатик Midea MSFAUU - 12HRFN8-I Breezeless+. Монтираха ми го началото на ноември и в началото, първите 2 седмици някъде, си работеше супер, пуснат на 22 градуса си правеше топло в стаята.. В момента е на 100% сила на духане и на 27 градуса и термометъра в стаята показва около 20 градуса. Стаята е около 18-22 квадрата, вътрешна. От две страни има други апартаменти и от една е терасата. Има вътрешна изолация и ПВЦ дограма. Не е като да влиза от някъде студ.. Това нормално ли е или да си търся гаранцията на климатика?
    May 2018
    #910
    Цитат Първоначално публикувано от tsvetkokrastev Виж публикацията
    Ами търси си я щото като минат две години вече няма какво да търсиш.Иначе не знам с какъв акъл ги копувате тия мидеи и разни там други неща.
  13. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #911
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Купувате
    Feb 2014
    Любимец
    #912
    tsvetkokrastev, свържете се с фирмата която ви е монтирала климатика. Те ще установят какъв е проблема и ще ви ремонтират климатика ако се наложи. Тук във форума можем само да гадаем какво му е станало.
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Доколкото си спомням колегата
    kaptagona отоплява с два климатика Breezeles четири помещения. При това положение климатиците се форсират за да да достигнат зададената температура в големия обем който трябва да отопляват и затова работят шумно и вътрешните и външните им тела.Моя климатик Midea 09 Breezeles дори и на минусови температури вечер на тих режим без проблем поддържа зададената температура, но той работи в 14кв.м. спалня с вътрешна изолация и работи на минимума си и затова работи тихо.Ако отворя вратата да отоплявам и другите стаи тогава обема на отопляваната площ се увеличава и климатика се форсира и заработва по шумно за да успее да достигне зададената температура.Ако kaptagona си сложи още един климатик, тогава всичките му климатици ще работят по тихо.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 26-12-22 в 14:06.
    Jan 2020
    #913
    Сигурно е така. Но и двата работят на един режим. Отворено е навсякъде а само единия реве.
    #914
    според мен е заминал фреона ,пусни му една диагностика през приложението може да даде няква грешка .. при всички случаи трябва да търсиш сервиза
  18. Junior Member
    Nov 2022
    #915
    Този климатик като го на настроя между 21° и 24° си прави винаги 25°.
    Трябва да сваля температурата под 20° за да ги докарам примерно 22-23°. Инак той си прави 25°. Не го интересува колко го настройвам.
    Не се оплаквам. В монета температурата у нас е 25° (настроен на 23°), навън 1°. Моментен разход на енергия - около 400W
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
