Страница 9 от 99 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Apr 2021
    #121
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Има сходство, но цепеницата е TCL, не мидея.
    Да, тя с двоен топлообменник ли е? Може ли линк на лично към нея, че не я намирам? Говоря за оригинала.
    Този пост е редактиран от Vasil Vasilev; 12-10-21 в 12:26.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #122
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от Vasil Vasilev Виж публикацията
    Аз се обърках. Сега според вас хубаво ли е или не да има нагревател в тавата?
    Аз нямам мнение по въпроса
    Aко го включва по време на дефрост не е лошо, сега да работи постоянно незнам гак ще е. Този на компресора май работи само в стенд бай, след 0 градуса.
    За 24 часа, в помещение 22 квадрата, със външна изолация и дограма, при външна към 10 градуса е изхарчил 3 киловата, настроен на 24 градуса. Температурата е варирала от 23,6 да 24,6. Много ми харесва, че компресорчето не предава вибрации на ниски обороти. Фуджитсу КГТА, много буботене предава на 400-600 вата.
    Аз съм на това мнение.
    Ако тези нагреватели можеше да се управляват или най-малко да има няколко стратегии кога да работят и кога не безспорно щеше да е добра опция. Не ги правят обаче така. За сега единствения модел на който са оставили опция за управление е грее соял. При всички останали електрическия нагревател работи на следния принцип (с леки вариации за температурите). Ако работи компресора и температурата е под 2-3градуса работи и нагревателя. Стане ли над 4-5 градуса не работи. Ако се случи така, че машината е достигнала температурата в помещението и мине в режим на следене нагревателя се гаси. Имаше случаи, но не си спомням марката и модела когато и при следене не се гасеше нагревателя.
    За машини с малки възможности не е добра идея да имат нагреватели, защото се очаква да работят в помещения с малки загуби и на места където зимата не е много сурова.
    Трябва да имаш големи загуби и по-суров климат за да е оправдано в някаква степен нагревателя. А това не е машина направена да се справи с големи загуби и суров климат.
    100W все са си 100W, но не е същото дали са на фона на консумация за поддържане 200W, 500W или 1000W.
    Този пост е редактиран от bobivg; 12-10-21 в 13:42.
    Alexi, mimojef, Lucky Acho и 1 други харесват това.
    Apr 2021
    #123
    Аз имам един хаиер негови я е включен само по време на дефрост.
    Задължително като почнат дефростите ще пиша.
    Този пост е редактиран от Vasil Vasilev; 12-10-21 в 15:34.
    Alexi одобрява това.
    #124
    Звъннах в Темпекс да ги питам защо нямам нагревател . Любезна госпожа ми обясни ,че модела идва на няколко партиди като имат леки разлики в окомплектовката - някои нямат нагревателя ,други нямат wifi модул ,или идват със старото дистанционно .. в общи линии китайска работа
    Apr 2021
    #125
    Не погледнах тоя дали има модул, бързах, а обикновенно през кутията си личи. Чудя се, ако изключа нагревателя дали ще даде грешка. Хаиера дава. При него е 80 вата. До вчера беше в смарт контакт и смарт станция. Ако работи само при размразяване няма да го пипам.
    Аз я препоръчвам доста. Става за спалня, тиха е.
    Минимума ме радва, много. Все пак струва 1300 лв и крета на 170 вата.
    Dec 2017
    #126
    Малко време остава да разбереш кога включва нагревателя , има голям шанс да е само при дефрост. Не бързай да "пипаш".
    Ама щом ги вкарват и със и без нагревател едва ли ще дава грешка ... Аз съм поливал един Дайкин преди 10г. та не е много приятно особено ако мястото е неудобно.
    ПП : Без нагревателя се обзалагам че ги вкарват от Гърция .
    #127
    wifi модула идва в отделна кутийка сложена при вътрешното тяло .. не е инсталиран предварително на платката .
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #128
    Този нагревател ми прилича на нагревател от фурна. Не е от онези кабели.
    Та може и повечко от 100W да е.
    Скоро няой във форума искаше да си купува Хаер на който по сервизно нагревателя му беше 400W. Лудост.
    Предложих му ако даде грешка при изключването, да си го вкара в стаята.
    Dec 2017
    #129
    Абе то над нагревателя има и "перка" , прилича на вентилатор от фурна , ха сега де ? Дали няма да пече баница ...
    Dec 2010
    #130
    Взех си, Fudji 12KMCBN, нагревателя е към 150W, според съпротивлението му.
    Изключих го още при монтажа разбира се.
    Ако ме ухапе и имам свободно време ще видя кога би се включил.
    Тез уверения на монтажници, че се включва само при дефрост, не на мене!
    mimojef и bobivg харесват това.
  13. Novice
    Sep 2013
    #131
    При Fujitsu khca май на дефрост се включва иначе този термостат за какво е ...
    Този пост е редактиран от toto_toto; 14-10-21 в 07:27.
  15. Junior Member
    Apr 2021
    #132
    При Мидеа, директно влиза в платката. Пък видиш ли китаеца, може да е направил сложен софтуер.
    toto_toto одобрява това.
    Dec 2010
    #133
    Точно заради термостата ме навяват мислите, че бичи постоянно!
    Ако работи само по време на дефрост, което е макс 15мин, никога няма да стигне 55°C.
    Точно преди дефроста дъното и нагревателя са с отрицателна температура!
    Включва дефроста и от отрицателни температури + 1л. вода с темп 0-1-2гр. тече върху него.
    Да се стопли всичко това до 55гр. с 150W е абсурдно!
    Следва, че темостата е излишен!
    Не сме във времето да се слагат излишни части.
    Затова мисля, че работи постоянно под нулата примерно.
    Може да се направи да почва 5-10мин.преди дефроста и до 5мин.след него.
    Съмнявам се нещо да са го направили така.
  17. Junior Member
    Apr 2021
    #134
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Защо са ти 55 градуса, той е нужен само да не замръзне тавата? Хаиера също няма термостат, но е само при дефрост.
    Все пак да не говорим предварително, може и да са го измислили хубаво. Очаквам с нетърпение брат му с аспирация.
    Alexi, хващал ли си го да прави контролен дефрост?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #135
    за сега не ,не са падали и температурите достатъчно .. wifi модул имаш ли ти последно ?
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
