Страница 12 от 99 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #166
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    за миене е помислено .. голямата и малката клапи са на щипки ,можеш да ги махнеш и измиеш ,отделно с комбинация от 2 бутона на дистанционното може да отвори клапите без да стартира с цел почистване на турбина и хоризонтални клапи .. за разхода - наистина е икономична машинката сякаш но ще видим като позахладнее .. това ,че рядко изключва допринася за икономия .. хистерезиса е между 1 и 2° според желанието на ползвателя ,избирането на половинка градус след желаните градуси води до увеличаване на хистерезиса ,климатика заработва малко по различно - пробвай
    Dec 2017
    #167
    ...ако искаш примерно да извадиш турбината да я измиеш ще повдигнеш леко топлообменника в лявата част ....
    Как само с повдигане отляво на топлообменника ще развиеш двата винта , които държат белия пластмасов капак в/у мотора на турбината - на 3:10 в клипа https://m.youtube.com/watch?v=Zx_RN0....AhmedElBehery.
    Трябва да падне всичко и само топлообменника да остане да виси на стената инак ми се струва , че не става.
    #168
    а защо ще вадиш мотора ,за да извадиш турбината ? тя се държи на него с един болт .. айде дето не сте хващали отвертка през живота си недейте коментира повече ,има си монтажници за тази цел нали ? няма да ви се налага да разглобявате вътрешно тяло ,както и до сега не ви се е налагало
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Dec 2017
    #169
    Виж пак клипа , че вади турбината надясно , не отляво ?
    От къде си сигурен че отляво не е някоя нервзглобяема отливка , ей така за кеф и кяр на производителя ? (При грии например май не сменят платки и компресори а си купуваш направо нов).
    Що човека от мидея не го направи с повдигане отляво и освобождаване на втулката ... а пише - "по нататък разглобяването ТРЯБВА ДА продължи след събиране на фреона , разкачане на тръбите и сваляне на вътрешното тяло " ? Дали не е щото след второто сгъване на тръбите има вероятност да стане "опа".
    Много ме радват булгаристан "майстори" родени с отвертка в ръка" , които обаче не обичат винтове , а се радват на сглобка с щипки дето при първото разглобяване след 3 години (недай боже от бързащ монтажист) половината ще се потрошат и почва скрибуцането :D
    Не че при другите не е така , но не виждам кое те радва пред една хубава сглобка с винтове.
    Айде , че да не ти развалям кефа от "съкровището" майсторе ...
    Пп : На моите турбините съм ги свалял след като демонтирам вътрешните тела. За два конуса не ща да ставам балерина на стълбата "цял ден".
    Aleksandars одобрява това.
    Apr 2021
    #170
    Ау, то и тука панаири имало като в други форуми. Какво значение има дали е на щипки. Ами той като е боклук и леглата на винтовете ще се развалят от завинтване и отвинтване заради ремонти. Теглим по една молитва да е качествен и толкоз í ½í¸�. Аз го харесвам този климатик и го предлагам пред Грии фери например. Не е като МХ Диамант ама за 1300 лв колко повече.
    Jun 2012
    #171
    9-ката става ли за спалня?
    Feb 2014
    Любимец
    #172
    Когато се включи ЕКО режима на Midea BreezeleSS++ намаля ли се развъртането на компресора след стартираненето на климатика и след ОН/ОФ?
  10. Junior Member
    Apr 2021
    #173
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Е колко е голяма спалнята?
    Glarys
    На еко не знам, ама на тих режим да.
    Feb 2014
    Любимец
    #174
    Цитат Първоначално публикувано от Vasil Vasilev Виж публикацията
    Glarys
    На FUJITSU режим EСОNOMY ограничава развъртането на компресора, а режим LOW NOISE още повече ограничава развъртането на компресора. Искам да разбера дали и при MIDEA режим ECO работи по този начин.Интересува ме също компресора на MIDEA до колко се развърта след включването на климатика и до колко се развърта след ОН/ОФ и до колко се развърта след включен режим ECO.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 18-10-21 в 23:36.
    #175
    режим ЕКО е само при охлаждане .. развъртането както спомена Васил се ограничава от тихия режим до степен он-офф да е напълно незабележим .. при първоначално стартиране си минава през едни 1000 вата за известно време ,няма начин да се ограничи поне за момента не съм открил .
    Feb 2014
    Любимец
    #176
    Благодаря. А на MIDEA 12 компресора до колко се развърта след ОН/ОФ.
    Dec 2010
    #177
    Economy по-скоро смъква температурата с 1-2гр., нищо не ограничава.
    LowNoise е друга бира: Ограничава тока от 3-3,5А, сиреч се колебае между 700-800W -+10-20W докат се усети.
    На по-старите ECO-то ковеше номинала!
  16. Junior Member
    Apr 2021
    #178
    Glarys след он/офф различно.1 път я видях до 1600 вата, друг до 1000
    Feb 2014
    Любимец
    #179
    Midea BreezeleSS++ на втора степен на FAN шумна ли е, става ли за спалня?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #180
    според мен машината става за спалня .. втора степен не е шумна ,а и на първа се справя идеално в малки помещения .. а ако искаш нещо между първа и втора степен - имаш 10 степени между тях през 1% ,избираш си ..
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
