Страница 62 от 99 ПърваПърва ... 1252606162636472 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Dec 2012
    #916
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Това новата версия ли е, до колко вата пада най ниски преди да изключи
    #917
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    това с градусите не е точно така ,надхвърля ги но винаги с около 2° .. виж ако си му задал да гледа от дистанционното и то е някъде на по хладно примерно перваз на прозорец, тогава бичи без да изключва с часове и надхвърля доста заданието
    BKalitarcho одобрява това.
    Nov 2022
    #918
    Отговор: Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Да, това е новата версия.
    Не съм го засичал в момент преди да изключи.
    Ако го набича при студена стая вдига разхода на 1 150W. Това е максималния разход който съм засичал.
    Минималния разход който съм засичал при работа е 250W. В режим FP разхода е 8W
    При нормална работа без да си играя с дистанционното, 25° в стаята и 1° навън, разхода е между 300-600W
    Dec 2012
    #919
    А дефрости през колко време прави под 0 градуса. Старата версия имаше контролни на няколко часа 2-3 и без да е заскрежен топлообемника
    Nov 2022
    #920
    Не мога да кажа под 0-ла защото само нощем пада на такива температури, а аз нощем го държа на режим FP.
    През деня на температура между 0°и 2° градуса не съм го засичал да прави повече от 2 дефроза за целия ден.
    Jan 2020
    #921
    Моя единия днеска направи 20 дефроста. А питата не е заледена и Не е толко и влажно. Настроен е на 21 градуса и ги държи ама през 20 мин. Дефрост.не са по 10 минути а по 2 минути и тръгва. Отвън го дават 0 градуса.
    Feb 2014
    Любимец
    #922
    Когато с два климатика се отопляват четири помещения те работят на пълна мощност и правят често дефрости. Моят Breezeles за последните 12 часа е направил два дефроста въпреки, че вали сняг при мен, но той отоплява само една спалня с вътрешна изолация и работи на минимума си.
    Alexi и its large харесват това.
    #923
    при мене един дефрост за последните 24 часа ,валеше си сняг даже понатрупа
    Jan 2020
    #924
    Когато е заледено външното тяло да. Но при мен вчера през 20 минути дефрост без да е заледено и без да тече вода.
    #925
    няма такъв алгоритъм през 20 минути ,най късото време за контролен дефрост е около 2 часа и половина .. писал си 20 дефроста за ден ,сега пишеш през 20 минути ( което са около 60-70 дефроста поне ,математика от 2ри клас някъде ) ,последно ?
    Jan 2020
    #926
    За два часа докато бях на масата от 7вечерта до 10 вечерта направи поне 6 дефроста даже жената се учуди защо спира толко на често. Но пак казвам не беше заледен и не течеше вода. Само изписва df и след 3 минути тръгва. Иначе когато е заледен поне 7-8 минути размразява. Чак толко точно не съм ги броил но бяха учудващо много.
    Този пост е редактиран от kaptagona; 30-01-23 в 14:31.
    Dec 2012
    #927
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Тая Мидеа удари Даикин Сенсира в земята по дефрости /
    Boooom одобрява това.
    Jan 2020
    #928
    Днеска е по кротка. Но и времето е по сухо.
    #929
    интересното е че колегата е единствения с такива оплаквания ,машината изобщо няма проблем с дефростите даже бих казал че са доста редки като сложим и бученето към оплакванията му ми се струва че трябва да се викне сервиза да провери фреона и в какъв режим работи
    Jan 2020
    #930
    Фреона има ли отношение към дефростите. А режима на работа е автоматичен вентилатор и 22 градуса температура като я следи от дистанционното. Преди малко пак направи един дефрост за две минути. От изписването на df до изписването на 22 градуса точно 2 минути.Ако това се води контролен дефрост.
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
