Този пост е редактиран от bobivg; 02-01-24 в 20:56.
Бъркаш ме с някого, точно на мен не ми обяснявай колко лош климатик бил Midea Breezeless. Аз имам Midea 09 Breezeless от две години от първата серия с по тежкото външно тяло от 29 килограма и много добре знам че работи много тихо и съм много доволен от него. Мидеята ми е в спалнята и работи по тихо от предния ми климатик в спалнята който беше Тошиба Сузуми и много, много по тихо от Фуджицуто което ми е в хола.Фуджицуто в хола дори и телевизора ми не може да го заглуши как шуми. Ако това Фуджицу ми беше в спалнята нямаше да го издържа и една вечер. Имам няколко климатика и съм най доволен от Мидеята която работи най добре и най тихо от всички и има най много екстри. Сега даже ме е яд, че не си взех още няколко от същата първа серия на Мидеята. Найстина при движението на малката клапа се чува лек шум но на мен не ми пречи да спя. Но изглежда че има по чувствителни към шум хора от мен. Мидеята има нисък минимум на охлаждане - 80 вата и на отопление 260-280 вата и който не се покачва при падането на външните температури както на някои реномирани марки и не влиза в ОН/ОФ режим по време за разлика от някои реномирани марки. Има си температурен датчик в дистанционното, може да му се регулират до 100 степените на турбината, градусите му се променят през половин градус, подсветка на дистанционното, нагреватели на тавата и компресора които се включват за малко само по време на дефрост при отрицателни температури, също така дефроста му не е по време.Аз имам Мидея, Хитачи, Тошиба и Фуджитцу и пиша само тях.В тази тема за Midea 09 Breezeless аз съм качил доста графики от които се вижда подробно как работи климатика при различни външни температури.Мидеята ми е в спалня с вътрешна топло изолация и преди да я сложа се чудех между нея и Митцубиши Хеви, но като прочетох в форума как работи Митцубиши Хеви в стаи с малки топло загуби избрах Мидеята. А и наскоро прочетох в форума пак за Митцубиши Хеви освен тези оплаквания има и много оплаквания за шумни външни тела при ниски температури, проблеми и шум от втулките на турбината.Така че започнах да си харесвам Мидеята още повече. За климатици които не съм виждал и чувал как работят избягвам да пиша.
Този пост е редактиран от GLARYS; 02-01-24 в 22:30.
климатика е изключително тих ! никога не съм хвалил модел като си измислям разни неща .. колегата му препоръчвам да отиде за час и половина на фитнес и вечерта ще е заспал като пън още в 8 часа .. щом тази клапичка с минимален шум го дразни .. аз лично съм я махнал не заради шума ,а защото така е разположена ,че предгражда голяма част от потока ,без нея се топля на сайлънт цяла зима като под +10 он-офф почти не се наблюдава при мене ,в момента навън е +8 и климатика от сутринта от както съм станал и го наблюдавам не е изключвал
Спортувам от 20 години, 4 пъти в седмицата, силово. Не помага това. Отделно, че над 10 години съм бил DJ, продуцирал съм музика и над 20 г. съм в авиацията. Научил съм се да си пазя слуха. Ежегодно правя аудиометрия и резултатите ми са превъзходни. Жена ми е с 16 г. по-млада от мен и се учудва какви неща чувам. Способен съм да разбера дали телевизор в другата стая, оставен без звук е включен или не.
При това положение климатика не е най-удачния вариант за отопление конкретно за вас, заложете на конвектор(Airelec,Noirot,Adax) или друго.Компромис с качествения сън не бива да се прави и вие сигурно го знаете много по-добре от мен на база на гореизложения ви опит.
Този пост е редактиран от HRS9; 03-01-24 в 21:54.
ubah40: Няма напълно безшумен климатик. Вземете си марков конвектор с електронен термостат(по евтините пукат при нагрявяне) и когато си лягате да спите изключвайте климатика и включвайте конвектора във вече отоплената спалня. Така ще спите на пълна тишина.Може да пробвате и да махнете малката клапа както предложи Alexi. Аз махнах малката клапа на вътрешното тяло и сега при ОН/ОФ едва доловимо се чува движението на моторчето и.Хващаш с дясната ръка малката клапа по средата и дърпаш леко към теб за да се огъне малко, с лявата си ръка дърпаш левия край на клапата надясно и тя ще излезе от левия край, после левия край на клапата го издърпваш да излезе извън вътрешното тяло и с леки въртеливи движения издърпваш клапата наляво докато излезе изцяло.
Този пост е редактиран от GLARYS; 04-01-24 в 08:41.
-8 тази сутрин ,снощи беше -5 цяла нощ не е дефроствал ,сутринта в 7 цъкна едно дефростче - сякаш без нужда но ме мързеше да ходя да гледам заскрежен ли е .. вчера в снеговалежа също направи един дефрост ( с нужда ,беше яко побелял ) .. мода работи добре при мен след известни експерименти с точното съпротивление
Какъв мод си правил и с каква цел? Мидеите нямат ли добър дефрост алгоритъм?
що годе е добър но има какво да се желае ,процъква ненужни дефростчета на 2-3 часа макар и кратки .. мода винаги е един и същ - паралелен резистор на дефрост термистора ,като стойността му трябва да се подбере експериментално така че все пак да дефроства като има нужда
тия дни са чудесни за експерименти ,че последните години реално нямаше зима ( то не че сега има но поне е малко по студеничко ) .. снощи прехвърчаше сняг ,беше -6-7 .. цъкна едно дефростче привечер ( според мен без особена нужда ,а и беше кратко ) .. от тогава до момента не е дефроствал ,сутринта беше -9 ,нито е заскрежен работи много приятно и спокойно ,все още се справя на Silent при моите условия .
Забелязвам странно държане на моя климатик, инсталиран на 8.12.23. В спалня е и поддържам 18°, затова работи на On-Off. Но много често след като тръгне компресора, жалузите не слизат надолу и работи на минимален вентилатор с не много топла струя с мощност около 320W. И така работи докато стигне 20° и спре, но по този начин работи много по- дълго време, тъй като вентилаторът е минимален. Данните за температурата взима от дистанционното. Такъв ли е режимът му на работа или има някакъв проблем? Освен да го настроя да си взима от датчика на вътрешното за проба.
Прилича на успиването при някои Дайсейкаи…
Ами не е точно успиване, защото температурата си я поддържа в рамките, но работи без да сваля жалузите, на минимална вентилация и на най- нисък режим на компресора.
