Страница 73 от 99 ПърваПърва ... 2363717273747583 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1081
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    нещо за новия модел?
    Plovdiv
    #1082
    За кой нов модел? CB1-~HRFN8 (B) Breezeless E?
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1083
    да brizless e.
    Plovdiv
    #1084
    Моделчето е перфектно....
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1085
    …, за?
    Малки, добре изолирани стаи и мека зима?
    Feb 2014
    Любимец
    #1086
    …, за?
    Мидеята има нагревател на компресора, нагревател на дъното на външното тяло и работи без никакви проблеми при ниски температури.Имам Мидея Бреезлес от първия модел и в темата за нея съм качвал графики как работи на ниски температури без да си покачва минимума при отопление за разлика от други марки.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1087
    отделна тема май трябва - стария вече който взел взел.
  10. Junior Member
    Dec 2007
    #1088
    Здравейте, смених старата Midea с BreezeleSS++, обаче при охлаждане в режим Breezeless, т.е. при затворена клапа, периодично се появява някакъв шум като от завихряне на въздух отляво на климатика. При отворена клапа го няма, при затворена се появява от време на време, няма някаква определена периодика, като продължава около 15-20 сек. и изчезва, както се е и появил.
    Не успях да хвана някаква закономерност - понякога работи по 20-тина минути преди да се появи, понякога се появява на втората минута.
    Някой да има подобен проблем, че ме влудява, а климатика буквално е на 5 дни?
  11. Junior Member
    Nov 2020
    #1089
    Вероятно работи он-офф и чуваш фреона.
  12. Junior Member
    Dec 2007
    #1090
    Фреонът не се ли чува като ромолене/къркорене? Това си е буквално като завихряне на въздух, накъсано, горе-долу същото като от аспиратор, когато навън духа силен вятър.
    #1091
    моята няма тоя проблем в брийзлес режим ,даже е много тиха на 2м не се чува че работи
  15. Junior Member
    Dec 2007
    #1092
    Да, като го няма тоя шум е същата работа - не се чува, че работи. Явно ще трябва да звъня на монтажната фирма.
  16. Junior Member
    May 2011
    #1093
    Здравейте, при BreezeleSS+ MSFAAU-09HRFN8-I/MSFAAU-09HRFN8-O, който е с тегло 26.4 кг на външното тяло движи ли клапите при он-офф?
  17. Novice
    Jun 2024
    #1094
    Здравейте, бихте ли споделили дали е шумно външното тяло на Бризлес, също струва ли си инвестицията и как се чувства въздушния поток? Обмислям поставяне в малка спалня 13 кв.м. Но ме притеснява, най-вече шума..което би ме отказало.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1095
    външното над 700 вата консумация се чува леко в стаята ( примерно при първоначално стартиране ги вдига особено на отопление ) ,но в 13 квадрата рядко ще виждаш такива консумации .. въздушния поток - не го слагайте срещу легло/диван ( важи за всеки климатик )
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
