Страница 87 от 87 ПърваПърва ... 3777858687
Резултати от 1,291 до 1,299 от общо 1299
Like Tree647Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    #1291
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    на ifeel работят доста грубовато защото там градусите ги чете през 0.5 ,а не през 0.1 както от датчика на вътрешното тяло .. има склонност към развъртания и изключвания ,доста по тромаво модулира консумацията и градусите
    Raicon одобрява това.
  3. Junior Member
    Jan 2024
    #1292
    Добре в помещения с малко-топло загуби и добра изолация вие на какви настройки си ползвате климатиците. Моя климатик го ползвам на ifeel тих режим и при 19 градуса настроен в стаята е 21.5, 22 градуса.
    Jan 2014
    #1293
    на Брийзлес Е дали работи тази настройка ,тук във форума май никой го няма
    Всичко писано до тук за предходните модели работи и на Брийзлес Е, единствено не мога да го накарам да не вдига голямата клапа при ОФ.
    #1294
    изключи и буксата ако те дразни .. при мен комфорта е на първо място и такива модификации ги правя на момента .. за лятото можеш пак да я включиш
    Mar 2011
    #1295
    Порових се още малко и излиза че този Fram Moonstone е midea breezeless,със малко променено вътрешно тяло.Еднакви кг на двете тела и еднакъв компресор. Midea Penrose xt се води :https://www.midea.com.ua/en/products/residential-ac/split-type-dc-inverter/msxt-12hrfn8-gold-i-msxt-12hrfn8-o.И името е като на брийзлес ,единия е msxt-12hrfn8 а другия е msfaau-12hrfn8.https://mideauk.co.uk/products/penrose-xt.Харесва ми брийзлеса,но не ми допада, че клапата не се насочва много надолу и е като че ли ,повече за охлаждане.
    Този пост е редактиран от ^Rokera^; Днес в 07:40.
    Dec 2024
    #1296
    Логично е да имат модел с това вътрешно тяло. За 400 и по-малко евро си е може би шампион пред други около тази цена, че и 500 евро не са му много
    Mar 2011
    #1297
    Поръчах последната бройка с ваучер за 350 евро.Ако жената одобри дизайна на живо,ще има подробно ревю.Мислех си и за 09 Solstice,но първо го намирам най малко за 600 евро,а по снимките и клиповете ми се вижда,че клапата му.насочва по зле от на Penrose модела.Вярно че Solstice e по нов модел,но пък и двете му тела са доста по леки,и поне на хартия е една идея по неефективен.Не знам дали на Frama,ще сработи настройката за 10hz,но доколкото прочетох тази тема,и по дефолт да си е на 20hz,би трябвало да слиза на 270в и то при отрицателни температури, което не е зле.
    Dec 2024
    #1298
    Изглежда имат в повече от това златистото и затова му свалят повече цената, с много неща процедират така, когато има избор на цвят. А преди време изглежда са били по-скъпи, което е още по-абсурдно. Взимайте докато има, само Алекси да каже как се модват дефростите, ако се наложи
    Уж ги дават да слизат под 200W, но трябва да се види на практика
    #1299
    зависи на колко херца е фабричната настройка .. модела преди време беше 1000 лв което го прави безсмислен спрямо мидея ,но за 350 евра бива
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
