Страница 37 от 98 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Dec 2021
    #541
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    А пък ако четем темите.пък и отзивите в Емаг то от Starlight(''цепеници'') по-хубаво нема.
    То и ТCL който им произвежда климатиците си има собствен с breezeless,frostwash,plazma ,uv и.т.н...за 900 с монтажа.
    Здравей.
    От Star light е имало една топ "цепеница" ACT 12 TSWF на много ниска цена(около 600 лв), която не отстъпва на тук "хвалените" мидеи, но вече не се продава.
    TCL правят прилични климатици, но за съжаление в България не се предлагат от по-хубавите им модели, а и те не са толкова евтини като пребрандираните.
    Аз си купих една 18-ка(с компресор Sanyo) на промоция за 1300 лв от Техномаркет с 5 г. гаранция- https://www.tcl-aircon.ua/catalog/pobutovi-konditsioneri/konditsioner-tcl-tac-18chsd-tpg11i-inverter-r32-wi-fi/.На 9 ноември я сложих в кухнята, като държа вратата отворена към триетажно стълбище, бачка нон стоп на 25 градуса и засега съм доволен, справя се с отоплението.Колебаех се и за една 9/12-ка за 850/900 лв с монтажа, но вътрешните им тела са 8 кг, а външните 24 кг, като компресорът е на мидеа.В крайна сметка, избрах Ултимейт Комфорта за 1100 лв с монтажа.Климатикът топли много и е по-икономичен, но вътрешното му тяло припуква доста осезаемо, за разлика от тялото на TCL, което е напълно безшумно.
    Този пост е редактиран от Guroto; 01-01-22 в 11:01.
    Jan 2020
    #542
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Понеже нямам тава в комплекта има едни щуцери може ли да се сложат и оттам да изтича водата. За зимата говорим или ще замръзва. За лятно време са сложили маркуч а за зимата нищо седи само дупката в ламарината и тече в къщата. И ако сложа парче маркуч незнам дали няма да замръзва.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #543
    Ще замръзне ако има маркуч. Остави го така както е.
    Jan 2020
    #544
    Така ми капе в къщата. Има един щуцер в комплекта и на него ще сложа най много 10 см. маркуч да капе на земята. 10 см. Предполагам няма да замръзва
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #545
    Ще замръзне още на входа на щуцера. Ама пробвай.
    Dec 2017
    #546
    Нали има реотан как ще замръзне ...
    Alexi одобрява това.
  9. Banned
    Aug 2020
    #547
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Темата е за Midea BreezeleSS, моля да се пише само за този модел. Във форума няма ограничение за създаване на нови теми. Който се интересува от даден модел климатик нека си създаде тема за него, ако вече не е създадена и всички които имат този модел или се интересуват от него да си пишат в неговата тема.Не знам дали цената на Midea BreezeleSS ще се вдига, но преди около 40 дена като закупих Midea 09 BreezeleSS ми излезна на цена от 1400лв. заедно с монтажа.
    Ето цени на една сериозна фирма с която преди 10-на години търгувах.Просто в момента ги няма налични и за това не ги дадох предния път.А иначе не мисля,че сега се шегуват.Колкото до цените обявени от вносителя-те си знаят защо,мисля и всички тук.
    https://vega2002.com/category/stenni...&vendors=midea
    9-ка....1099
    12ка....1169
    https://vega2002.com/product/inverto...8-qrd6gw-wi-fi
    А дали ще се вдигат или не нито някой знае нито ми е интересно ,като чета темата,която е за добър модел,разбира се, през страница гадатели се изказват.
    И горното не беше написано за моделите ,а да поясня какво разбирам под ''ревю''.
    Feb 2014
    Любимец
    #548
    Днес при температура 15 градуса снимах графика от работата на Midea 09 BreezeleSS на автоматична степен на турбината при който компресора се развърта за по малко от една минута до около 700 вата и пада веднага до минимум, успях да направя снимката в момента в който компресора се развъртя до 697 вата след ОН.Досега най-ниската температура при мен е била минус 6 градуса, днес беше 15 градуса и Мидеята работи с един и същ минимум при този температурен диапазон. Ще засека и как работи с включен тих режим при който компресора се развърта след ОН до 300 вата и при включен режим FOLLOW ME. Screenshot_20220102-163601.jpg
    Jan 2020
    #549
    И аз така предполагам и ще ги сваля. Имат прав ъгъл и точно там ще замръзва. Единия нямаше в големите студове и отвора замръзваше на моменти. А колегата казва че има реотани.
    Dec 2017
    #550
    Kaptagon , верно ли 12та е едноредова ? Ти май имаше 12ки
    #551
    отдавна е установено ,че е едноредова и реално е леко форсирана 9ка
    Mig82 одобрява това.
    Dec 2017
    #552
    Жалко , щях да сменя LMCто.
    Feb 2014
    Любимец
    #553
    Имам в хола Fujitsu 12 LMCE, което ако имам къде да го пласирам,веднага на неговото място ще взема Midea BreezeleSS.
    Jan 2020
    #554
    Имам две ама незнам какво е едноредова и двуредова ама щом Алекси казва значи е едноредова
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #555
    Ако има реотан съм го пропуснал.
    На Алекси няма.
    Значи ще замръзне в маркуча
    Освен ако и той не е с реотан
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
