Страница 11 от 15 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 224
Like Tree92Одобрявам
Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #151
    Отговор: Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    Изключваш ли го от захранването? Включваш го на охлаждане. После му дърпаш захранващия кабел. Чакаш 10-15 мин. Включваш го и виж дали ще тръгне да охлажда.
    Четрипътния е във външното тяло, ама е притеснително щом задаваш такива въпроси.
    Този пост е редактиран от bobivg; 31-03-24 в 11:23.
    Oct 2011
    #152
    Благодаря на всички за мненията, утре ще се свържа със сервиза.
    #153
    а вакумиран ли е при монтажа ?
    Oct 2011
    #154
    Да, разбира се
  6. Novice
    Mar 2021
    #155
    В сервизното на друг модел Midea EL-01 го дават да е липса на комуникация между двете тела, което води към проблем с платките най-често.
    Sent from my 2201116PG using Tapatalk
    Oct 2011
    #156
    Цитат Първоначално публикувано от asenovm7399 Виж публикацията
    да, това се оказа - липса на комуникация между телата. двете платки и дистанционното заминаха в сервиз. ще пиша каъв е крайния резултат при развитие.
    Oct 2011
    #157
    днес пичовете от гаранционния сервиз се забавляваха близо два часа. освен подменени електронни компоненти и една бобина (соленоид), правиха и корекции по трасето на фреона във въшното тяло, по препоръка на производителя. машината работи нормално след подмяната.
  10. Junior Member
    Oct 2003
    #158
    Здравейте!
    Днес сложиха на майка ми такава Мидея, 12-ка, климатика изглежда много сериозен като размер и изобщо хубав е! НО! Нещо не мога да подкарам WIFI опцията. Имаше си флашката за WIFI, сложихме я, но не се получава според упътването, което върви с флашката, а в документацията на климатика не открих упътване по този въпрос. Някой може ли да помогне с работещ алгоритъм? Само да кажа, че 7-кратно натискане на LED бутона на дистанционното не води до нищо, освен изгасване и светване на дисплея на самото вътрешно тяло! Не се появява АР!
    #159
    рестартирай го от контакта и пак пробвай
  12. Junior Member
    Oct 2003
    #160
    Пробвах и това, даже няколко пъти - не става. Все едно WiFi модула не бачка
    EDIT от днес: оказа се не докрай пъхнат в куплунга WiFi модул, климатика се е държал така, все едно изобщо го няма. След до-на-пъхване на "флашката" всичко е ОК
    Този пост е редактиран от zdravko; 25-07-24 в 13:04. Причина: ii
  13. Junior Member
    Oct 2003
    #161
    Прави ми впечатление, че поддържа твърдо един, понякога даже и с два градуса под заданието, при всички ли е така?
    Този пост е редактиран от zdravko; 27-07-24 в 18:30.
  15. Novice
    Aug 2024
    #162
    Сега лятото на охлаждане като направи 1-2 градуса под зададените и спира, предполагам е нормално.
    Аз имам друг въпрос. Спирам от бутона LED светлинката, която показва градусите на климатика, но когато изключа климатика и пак го включва пак трябва да натискам този бутон, има ли начин постоянно да е изгасена?
    Nov 2009
    Попово
    #163
    Да питам,с кое приложение работите и има ли енергиен монитор,че май ще вземам 18 ка с IE .
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    Oct 2011
    #164
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    Да питам,с кое приложение работите и има ли енергиен монитор...
    Smart home е приложението, не показва разхода на енергия (12-ка).
    Nov 2009
    Попово
    #165
    Благодаря
  1. Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    От kaptagona във форум Климатици Midea
    Отговори: 1471
    Последно: 14-10-26, 22:37
  2. FUJITSU ASYG-09KHCA NORDIC -25
    От tolostoi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 24
    Последно: 27-04-21, 07:45
  3. General-Fujitsu LTCB/LTCN Nordic
    От Mega във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-05-17, 23:21
  4. Избор между E09 NKE -3 и 9NKE Nordic
    От SwappeR във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-11-12, 04:46
  5. Флагман на IVT/Sharp - Nordic модел
    От babati във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 25
    Последно: 22-12-11, 09:57
