Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 84
Like Tree28Одобрявам
Midea EZ-18RD6-I/EZ-18RDH-O Solstice Matte White AI
    #46
    Отговор: Midea EZ-18RD6-I/EZ-18RDH-O Solstice Matte White AI
    топличко днес ,в стаята няма никой и съм му задал среден вентилатор да темперира .. кротнАл се е .. между другото в сервизното меню на 26ти ред могат да се регулират и минималните обороти на турбината в режим отопление .. минимума е 300 оборота ,според мен по подразбиране бяха около 500 - сега на тих режим е напълно безшумен трябва да приближиш ръка да видиш че духа ..
    GLARYS одобрява това.
    Mar 2011
    #47
    Загледах се във този модел,заради 180 гр клапата,минимума който постига след настройки във сервизното меню и многото настройки на вентилатора.Като кусури да разбирам, че датчик за вътрешна темп. не е ок,и трябва да се ползва този от дистанционното ли.Също така,под 0 гр,да се очакват празни дефрости по време.Трябва ми за топла 13кв спалня във Варна и приоритет са ми нисък минимум и дебит.Интересно,ако може да се вярва ,на спецификациите му дават 800 в отдаване при 75 в консумация при отопление, звучи леко нереално.
    #48
    датчика не е сериозен проблем ,според мен са му вдигнали чувствителността като част от това AI което рекламират за модела ,в резултат климатика малко излишно шари между ватове и десети от градуса - 150-250-300 вата ,пада на 120 ,после 200 ,и така нон стоп но това не е кой знае какъв проблем и не се усеща в стаята на колко вата точно работи .. клапата да духа надолу установих ,че не е много оптимално решение - топли около себе си особено в стаи с повечко топлозагуби реално влошава комфорта вместо да го подобрява .. но при определени условия може да е единствен вариант да не духа на легло/бюро/диван .. дефрости по време ще има под 0 ,по 3-4 на нощ да речем - модва се ако много дразни .. тия каталожни данни не ги гледай - нито слиза до 75 вата ,нито топлоотдава 800 вата на минимума ( а той е около 120 вата на 10 херца зависи колко градуса е навън/вътре ) .. моята 9ка се ползва във Варна в 11 квадрата спалня ново строителство в момента без съседи още ,юг .. ами под 200 вата рядко го виждам да се задържа при настроени 24 градуса ( щерката е зиморничава ) .
    Mar 2011
    #49
    200 в е добре.Досега,се топлехме със един Самсунг при задание 24 гр и тих режим и консумация около 240 в.При нас също няма топлещи комшии,така че не мярвам да успее да ни стопли със 140-150 в.Парите не са проблем,но се колебая все още.Цената му е около 600 евро,а си е олекотен модел със 23 кг външно.Обмислям все още,дали да не прекалява минимума и да сложа един Старлайт за 450 лв.Иначе,няколко празни дефроста на вечер,определено ще са ми проблем,спя леко.
    #50
    прекалено много изисквания имаш ти като част от тях са нерешими кажи речи независимо от бюджета .. Самсунга не дефростваше ли под нулата ? един климатик има доста варианти да издава шумове които да те будят ,дефроста е само единия от тях имай предвид ..
    Feb 2014
    Любимец
    #51
    Искам да намаля минималните обороти на турбината в режим отопление,показва стойност от - 41 до 0, коя е най ниската стойност за дебит на отопление?
    #52
    -41 ,като това е коефициент има го описано в единия мануал на дистанционното .. при други модели е направо в обороти .. имай предвид ,че на тия обороти няма да можеш да се стоплиш на тих режим
    Feb 2014
    Любимец
    #53
    По дефолт на кой коефициент е зададено да работи климатика и кой коефициент да избера за да намаля дебита, но да топли на тих режим?
    #54
    при мен дефолтите не се виждат ,а относно дебитите трябва да експериментираш .. в момента силно ли ти се струва че духа на тих режим
    Feb 2014
    Любимец
    #55
    На тих режим е добре, но на автоматичен режим духа силно дори и след като е достигната зададената температура.Мидеята е 12.
    Mar 2011
    #56
    Alexi,точно на този ми Самсунг, това ми харесваше най много.Ако не беше заскрежил не дефростваше.Случвало се е предни зими,да работи със дни при температури от 0 до минус 10 гр,без да размразяване,сложен на 24 гр и тих режим при 230 в консумация. От друга страна при влажно време заскрежаваше много бързо и дефростваше на около час със Шумен дефрост.Но за климата във Варна,това се случваше макс 4-5 вечери за цялата зима.Докато другите ми два самсунга,при под минус 4-5 гр си дефростват на суха пита на всеки около 2 часа.
    #57
    много мазна и кротка работа на машинката след настройките които му направих .. почти никакъв ОФФ ,днес при +14 офеше през час - час и половина някъде бачкайки на около 140 вата - напълно незабележимо ,чат пат го виждам и на 120 вата .. снощи външната беше в диапазона +1+2 ,за 8 часа през нощта има средна консумация 220 вата - ОФФ не ,има един дефрост около 6.30 сутринта при +1 ,може и да е бил заскрежил .. в момента е 4 градуса ,работи на 180 вата ,настроен на 24 ( щерката малко зиморничава и ги бичи климатиците ама квото такова ) .
  16. Junior Member
    Sep 2014
    #58
    Тоя модел след Off как се държи? До колко се развърта и шумно ли е външното тяло? Питам при стандартните настройки.
    #59
    ако си активирал сайлънт ( при този модел няма връзка със степените на турбината - има бутон в приложението ) след офф развърта до минимума .. ако не е на сайлънт - до около 600-700 вата .. външното е доста тихо според мен - никакви вибрации и дрънчене но е монтирано на 12 см стиропорна изолация и с дебели поцинковани стойки .
    Mar 2011
    #60
    Alexi,интересна работа на климатика,но защо му е да работи при 14 гр,вчера в нас си бяхме на отворени прозорци.Висока ми се вижда консумацията от средно 220 в,за 11 кв,добре изолирана стая,а и дефрости по никое време.Понеже ,говорим за Варна,при мене дефрости няма от месец насам.Иначе модела е интересен,с възможностите си за настройки на вентилатора и компресора.
  1. Продавам XBOX 360 120 GB Elite !!! Matte Black !
    От benktrade във форум Продава
    Последно: 01-04-11, 19:43
  2. Black & White
    От Wizard във форум ИГРИ
    Последно: 21-12-03, 11:24
  3. TV-out - black&white, help!
    От Yozo във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 02-07-02, 04:04
  4. Black & White
    От The_UFO във форум ИГРИ
    Отговори: 13
    Последно: 30-05-01, 22:56
  5. Black&White HELP
    От Aquadark във форум ИГРИ
    Последно: 10-04-01, 23:33
