На страница 33 гледам може да се прави някаква диагностика с дистанционното. Доста сложна процедура ми се струва де - броене на мигания на светлинките.
  За да се направи диагностика,първо трябва да даде грешка,а той не дава.
  Мдаа, и на мен ми прилича като на 20стр. (защита на компресора от прегряване). Само че описват спиране за 3 минути, а не както казваш за 4 - за едно и също ли време става въпрос? Това е сензор на разтоварващата тръба - може ли да се бърка от прекалена изолация или да и влияе нещо друго та да я отчита загряла в повече?(тука гадая вече). Това файлче е трепач! пише си доста инфо - ако знае човек английски или един превода да му се направи ще е безценно. Взимай мултимера - има доста информация кое/къде/колко трябва да е - ако ти се занимава разбира се.
  Вдигнах на 30*С и вече 30 минути не е спирал .Tемпература при него е 29*С ,на 70 см височина 25*С . Много е топло и смъквам на 22*С .
  Няма проблем значи. Чакаме отзиви от ZGX собственици.Първоначално публикувано от M_Dimov
Може да се бърка, ако датчика си е променил параметрите и дава грешна информация. В такъв случай диагностиката не "хваща" грешките.Първоначално публикувано от dgenov
  Конвенционалния ми също не спира докато не си стигне темп......инвертора ми за разлика конвенционалния духа с различна темп на въздуха....изключването при достигната темп...е много относително....ако има запас от мощност е добре при ниски темп...но пък при положителни темп. ще се изключва...аз предпочитам първия вариянт...пък нека си изключва...Първоначално публикувано от dgenov
  dgenov, не пускай фитили на човека. Честно кажи ако беше твоят климатик, щеше ли да го разглобиш и да почнеш да бараш по електрониката?Първоначално публикувано от dgenov
Ако климатика си е в гаранция не бутай нищо, а се обади във фирмата, която ти го е монтирала.
Този пост е редактиран от avenger; 25-10-15 в 21:30.
  dgenov- ако защитата от прегряване е свързана със спиране само за три мин,отсега ти казвам,че за това време не само няма да изстине,ами дори ще си увеличи температурата на корпуса,където е датчика.Все пак целия компресор е изолиран.Наскоро бърниках една Електра 24ка с прегрял компресор и се включи защитата.6 пъти го покривах целия със сняг,докато защитата се изключи.
За МХИто -Не е от това или е друго според мен.
  Според мен е нещо свързано с минималната мощност. Защо не може да си намали температурата на струята и защо консумацията му не може да падне до указания в документацията минимум. Виж, ако падаше до минимума и чак тогава да изключи компресора - съгласен съм. Но то изобщо не се доближава до минимума преди да изключи.
  Ако е гаранционен - не бих го разглобявал заради гаранцията която искам да имам ако гръмне нещо за 900лв примерно. Но тъй като човека даде задачката ... как да се отгатне без да се измери?
  И аз така мисля. Обаждай им се. Ако не се отзоват - спомени Кондекс (вносителя).Първоначално публикувано от Gyokov
Е чакай сега. Нали го пускаш на 30 и той прави цикъла 10-4-10-4-10... описан в първия ти пост. Ако да - това не е нормално за никой климатик.Първоначално публикувано от deian
  Момчета, става дума за евентуален сериен проблем, не единичен случай. Ако се окаже, че всички със ZGX го имат, ще се наложи вносителят да даде кардинално решение, а не всеки да мъчи монтажниците си поединично. Засега ще събера информация преди да действам. Все пак цяла година съм го ползвал така, не пречи явно.
Сервизният режим за проверка започващ от страница 33 ще даде обяснение защо климатика изключва. По точно информацията ще дойде от Stop data, има 10 записа назад поради каква причина климатика е спирал без да се самоизключва. Спирането пише, че е възможно да е било поради защита, след всяко спиране на работата след това автоматично се рестартира, но за сега не виждам все още след колко време.
Дори е записано с гриф Важно!!! - В случай на краткотрайни изключвания, климатичната система може да продължи да работи нормално. Въпреки това, ако същите защитни изключвания се случват често (3 или повече пъти), може да доведът до оплаквания от ползвателя.
  Тази защита обаче е на някаква тръба - в тръбата ли мери нещо или на компресора? Примерно тоя температурен сензор ако е прецакан и мери 20* по високо?
deian ами защото мери че е по висока ми се струва
Два примера ще дам за темп. сензори: Осака12 вътрешния мери 5 градуса отгоре щото се намира на кофти място. Осака52 външния не влиза в дефрост въпреки че е замръзнал целия - е разглобихме го и се оправи сам.
Чакай вносителя да ти даде решение на нещо което си работи внасят дефектни стоки без да им мигне окото. Лично съм свидетел на монитори Самсунг за който пише в ръководството че има еди какви си входове - единия да го няма! има ламаринка! - какво ще кажеш? Това за мен е дефект но са изкупени от вносителя на половин цена примерно и т.н. Какво да ти кажа, магарии всякакви може да се очакват.
Просто подчертай потребителите да избягват тази серия! Ако и се намери решение в което се съмнявам - хубаво, ако не който си е купил вече така ще си кара - сори.
  dgenov, как ще мери грешно, като като му задам 20 държи 20, като му задам 22 държи 22. Няма проблем с температурния сензор на вътрешното тяло.
