Страница 43 от 44 ПърваПърва ... 3341424344 ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 658
Like Tree4Одобрявам
MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #631
    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    deian-e я отново какви са марките на климатиците ти, да стане ясно на потребителите кой какво...
  3. Moderator
    Nov 2006
    #632
    То остана ли някой да не знае . МХИ, МЕ, Саньо. Имам и наблюдения над един Панасоник серия XE (адмирации) и едно Фуджицу LCC. Те също са безпроблемни.
    Aug 2011
    #633
    Deian, виждам че имаш три климатика с различен начин на работа. Кой ти създава най-голям комфорт, като усещане за топлина и безшумност?
  5. Moderator
    Nov 2006
    #634
    Японското Саньо, защото не създава грижи, топли, чисти се самичък... абе все едно го няма. След това е МЕ-то и за съжаление МХИ-то чак накрая, а беше най-скъп.
    Nov 2011
    #635
    И моите наблюдения са, че нагревателя в тавата се включва само при дефрост при ФД-то, елегатнта работа!
    #636
    Отговор: Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    Цитат Първоначално публикувано от deian Виж публикацията
    За втори път съм изключително благодарен на софтуерната защита, която изключва климатика при задиране на перката.
    И за втори път се изумявам, как само за 3 дни ледът отново успя да стигне нивото на перката.
    Вярно, че тук е брутално, ураганен вятър, сняг, който се набива в питата и следва чест дефрост, но все пак... другите ми два се справиха някак.
    Тази зима, пак ли ще го тестваш
    Dec 2008
    #637
    Отговор: MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    Само нагревател в тавата е спасението за ZGX.
    Dec 2006
    #638
    Имам климатик MHI SRK 20 ZGH-S. Вчера като се прибрах климатика се беше изключил, като RUN свети, а TIMER мига, седем пъти. В книжката видях, че това е грешка - Outdoor fan motor error. Какво означава това и може ли да го оправя сам или трябва да викам техници?
    Благодаря ви.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #639
    Първо виж дали нещо (лед) не е блокиралo витлото.
    Този пост е редактиран от Mega; 10-01-13 в 10:13.
    Dec 2008
    #640
    Заливай го с топла вода и си готов. Тези машини топлят, но трябва да се проверяват за лед често защото имат склонност да трупат.
    Sep 2008
    Ловеч
    #641
    От доста време не съм писал в тази тема. Повода да пиша е следния. Преди нова година след като установих че много често почнаха да се размразяват и двата климатика, в хола и в спалнята се реших да извикам местните техници от една фирма и да презаредим фреона R410A. Дойдоха с електронни везни и се оказа че в климатиците от разните тестове и проверки , профилактики е бил останал около 800 - 900 грама. Мерихме колко натежава бутилката когато го вадехме от климатика. По табелка трябва да е 1200 гр. От друга бутилка, уж нова с R410A заредихме климатиците както си е реда с вакумиране и т.н. 1230 гр.
    Ефекта от това е че климатиците вече не се размразяват често както беше. Другото обаче което ме притеснява е че като че ли нямат хубаво топлоотдаване както ги помня преди. Казвам факти. Навън -1°, в стаята 22°. задавам 30° на климатика и ауто вентилатор. Изходящия въздух стигна до 43°, консумацията е около 1050W, абсолютно еднакво и за двата климатика. Дали фреона е някакво менте ... незнам. Какво да правя? Съмнявам се във фреона.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #642
    Цитат Първоначално публикувано от Venci_kk Виж публикацията
    Навън -1°, в стаята 22°. задавам 30° на климатика и ауто вентилатор. Изходящия въздух стигна до 43°...
    Задай максимален вентилатор и тествай отново. Би трябвало да има положителна промяна в изходящата Т.
    Sep 2008
    Ловеч
    #643
    Да ще пробвам довечера и това, макар че ми се струва че ауто режима беше накарал турбината да е на max, но незнам дали положението HI на вентилатора няма да накара да вдигне още мощност.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #644
    За по-сигурно при замерването за кратко, например 5-10 минути отвори врата, прозорец навън за по-голяма разлика стайна-зададена температури.
    Dec 2008
    #645
    Ако не си на ауто или макс вентилатор, компресора няма да се разварти до край. И остави поне 10-15 мин. климатика да работа така на зададени 30. Нужно е малко време за да вдигне налягане машината.
  1. Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    От mschumacher във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 411
    Последно: 29-12-16, 15:50
  2. Отговори: 41
    Последно: 17-08-12, 18:13
  3. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  4. Идва нова серия на Panasonic МКЕ серия.
    От Mega във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 28
    Последно: 27-03-11, 13:52
  5. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
