Страница 42 от 44 ПърваПърва ... 324041424344 ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 658
Like Tree4Одобрявам
MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    #616
    Re:MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    като вземе да бучи просто му поливам 1 кана гореща вода ,простичко е .. в тия сухи студове не се е налагало ..
  3. Moderator
    Nov 2006
    #617
    Една кана не оправя дебел 5 см плътен лед в тавата .
    И не, нагревател няма да сложа. Саньото как се оправя без нагревател?
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #618
    Една кана не, но 4-6 големи бутилки от кола правят чудеса. Всеки климатик може да замръзне при подходящи условия. Въпрос на време (метео), място на монтаж, натоварване на машината, дизайн на машината ... Просто някои модели замръзват много, някои по-рядко, други съвсем рядко.
    Нагревателя е добро решение, но да е ръчен. Иначе работи цяла зима за тоя дето ...
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #619
    И така става. Нагревател с ключе монтирано отстрани на самата ламарина на климатика. Като видиш, че има проблем цъкаш ключето и проблемът изчезва.
    Приятно разглобяване и поливане в студа.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #620
    Бих предпочел ключето да ми е вътре. Вместо захранване 3х1.5, слагам 4х1.5 или 5х1.5 и на свободния кабел си слагам нагревателя. Управлявам отвътре с ключе.
    Nov 2010
    #621
    Явно Санчо прави дефрост много рядко
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #622
    Гледам имаш NE09MKE, я дай впечатления от първо лице. Най-вече как се държи под -10 градуса, дефрост, консумация ...
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #623
    Цитат Първоначално публикувано от stanimir197_7
    Не е до честотата(макар,че е от значение) а от изпълнението.А може и от намаления волтаж да е?
    #624
    Санчо тавата му обледена не съм я видял ,има 3 отвора дренажни
    Nov 2010
    #625
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Под -10 гр си прави някакви контролни дефрости на около час час и нещо - не съм засичал точно/при абсолютно чиста пита/
    Проблеми с отоплението няма защото стаята в която е монтиран се топли от всички страни както отгоре и отдолу-едисвената външна стена е към остъклен балкон
    Настроен е на 23 гр като термометъра в срещуположния край на стаята на 50 см от земята отчита 23.5-това го постига при около 280-320 вата консумация и външна температура -8 гр
    При он-оф режим при топло време липсват всякакви шумове-от пластмаси и фреон
    Не съм го засичал да пада под 200 вата консумация
    За трупане на лед в тавата въобще не можем да говорим-има 6 отвора и нагревател в тавата който се включва според мен само при дефрост
    Нагревателя на компресора по мои наблюдения се включва под 3 гр външна температура при изключен от дистанционното климатик и консумира 70 вата
    Помещението в което се ползва е 40 куб доста топла стая
    Дано съм бил полезен
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #626
    Това вече е реалистична консумация,след като му дават 115в. по каталог,а турбойе се кълнеше,че неговата 12ка пада до 75вата.
    Nov 2010
    #627
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Цъ-не съм съгласен
    09 лд при температури 10-12 гр вън съм го засичал на 235 вата
    Пък може и уреда да не ми е верен
  16. Moderator
    Nov 2006
    #628
    За втори път съм изключително благодарен на софтуерната защита, която изключва климатика при задиране на перката.
    И за втори път се изумявам, как само за 3 дни ледът отново успя да стигне нивото на перката.
    Вярно, че тук е брутално, ураганен вятър, сняг, който се набива в питата и следва чест дефрост, но все пак... другите ми два се справиха някак.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #629
    Deian, ти си за нагревател. Не знам защо още се дърпаш. Защитата в един момент може и да те предаде. Aleksandars скоро имаше такъв случай. Аз съм решил лятото да сложа на MHI-то нагревател с ръчен контрол. По-добре да има и да не се налага, отколкото да се наложи и да няма.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #630
    На лято ще се занимавам с него, сега трябва да изкара зимата под моите наблюдения .
  1. Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    От mschumacher във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 411
    Последно: 29-12-16, 16:50
  2. Отговори: 41
    Последно: 17-08-12, 19:13
  3. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 18:19
  4. Идва нова серия на Panasonic МКЕ серия.
    От Mega във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 28
    Последно: 27-03-11, 14:52
  5. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 18:43
