Страница 12 от 56 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
  1. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #166
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Тези 32 кв.м едва ли са спалня. Със сигурност ще шуми много по-малко от хладилник... да не говорим за пералня, абсорбер и др.подобни. Това са маркови климатици и шума ще е незначителен.
    Ямбол
    #167
    Щом са огледали, най-вероятно съвета за две машини е добър.Вероятно помещението ти е с доста неправилна форма.Що се касае, че са най-безшумни и най-енергоспестяващи, определено не е така.Добри са машините, но са среден клас.За пластмасите чак толкова не се притснявай, като си влязат в режим, няма да пукат.Пластмаси пукат при често спиране и тръгване или при наваксване на голяма температурна разлика.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #168
    Цитат Първоначално публикувано от ops5
    Вчера го сложиха.
    честито и от мен - дълга и безаварийна.
    и на мен ми се иска една такава машинка стига да знам че ще мога да спя докато е пусната.
    звучиш ми обнадеждаващо че не го чуваш на първа и втора степен.
    до rumialex определено си мисля че е по-добре с два - така единият лятото можеш изобщо да си го държиш изключен.
    то и преходните сезони, зимата обаче ги пусни и не ги спирай -те ще си бачкат колкото трябва.
  5. Junior Member
    Oct 2011
    #169
    Да, не се изразих правилно-за тази цена и енергоспестяване имах предвид.Да,знам,че има и по-добри,но цената е друга.Много благодаря за бързия отговор,щото вчера намерих този форум и приятелят ми като прочете за това щракане и пукане на пластмасата и малко се притеснихме,защото това си е една сериозна инвестиция като пари.А иначе - стаята е частично преградена с гипсокартон и затова има разчупена форма.Става въпрос за хол-трапезария-кухня.Много се надявам да не щракат много.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319703880[/time]_________________________________________________
    То за спиране-няма да ги спра зимата,само да не пукат се моля.Може би защото пластмасата се разширява при разлика в температурите?!Не разбирам много,но една седмица четох за климатици и между Дайкин и Митсубиши,избрах вторите.То не бяха формули и изчисления...
    Dec 2010
    #170
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Я си се топли и остави машинката на мира. Аз моите не съм ги мерил, колко консумират.Бях решил да си взема уредче за измерване на консумацията ама се отказах.
    Любопитен съм и за това следих. Сега ще спра, ще се загледам чак като дойдат по-големите студове.
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    За 4 дни употреба спокойно твърдя, че не шуми на 1 степен, а за тихата да не говорим, но не съм държал на нея да видя колко ще топли. Иначе нито пука, нито пращи, дано и в бъдеще е така.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #171
    Не се притеснявай rumialex , машините са си добри и на много добра цена.Иначе шума наистина е заради разширенията от температурната разлика и малко по-евтината пластмаса.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от rumialex
    Ако им пуснеш нещо на Азис или Тони Стораро може и да щракат малко
  10. Junior Member
    Oct 2011
    #173
    ahahaha
    Jan 2011
    #174
    С риск да уплаша някой, ще кажа, че с това пукане не може да се спи. Вътрешното е над възглавницата ми, и направо вечер ми къса нервичките.Аз затова на моя му теглих една майна и му дръпнах щепсела. Както напомни ivan1, минимума е 1.3 kw при външна т. 7 гр. Сега както е 10-15 гр. минимума е поне 1.5 kw. И при мене в момента, в стая без отопление е 17 гр. , а искам 21, това означава спиране и тръгване на 3 мин. ,съпроводено с пукане, като по-осезателно като че ли е когато спира компресора. Обаче ако го настроя на 24 и нагоре, потвърждавам, че работи постоянно и НЕЗАБЕЛЕЖИМО ТИХО. Обаче, проблема ми е, че над 21 ми е топло. Всъщност това според мен не е машина за преходните сезони. Убеден съм, че при външни т. 5 гр. и надолу и вътрешни 21 и нагоре, ще е звяр.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #175
    Пробвай да наместиш вътрешното си тяло на конзолата. Аз също съм с такъв вече, такова пукане при мен няма!
    Nov 2008
    #176
    В момента е много топло, и аз моя го спирам при температури около нулата нито пука нито се чува незабележим е, той климатика така е проектиран да тръгва 3 мин след като е спрял, тези температури не са му силата, аз миналата зима много му се накефих когато при минус 14 градуса си духаше топло и след това отивайки на работа гледам чофуто 18-ка за 2600лв духа по хладно от моя и настроен на 24 градуса а в стаята 20.
  15. Infraction Users
    Feb 2011
    #177
    то така на око климатици не бива да се сравняват...
    Feb 2008
    #178
    Мдааа не на око на ушо му е майката
  17. Junior Member
    Oct 2011
    #179
    Ако има хора,които разбират тук, ги питам - добре де, кое не е шумно и добро?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #180
    Има такива машини, високите класове на ТОШИБА, МХ, МЕ, ПАНАСОНИК, но цените отиват нагоре с най-малко 700 лева в сравнение с ГЕ.
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
