Страница 13 от 56 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
  1. Moderator
    Nov 2006
    #181
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    GE е много тих модел, не знам какво не ви харесва. Дори по документация е по-тих от много топ-модели на други марки.
  3. Member Аватара на Bivola
    #182
    deian-е,
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    С риск да уплаша някой, ще кажа, че с това пукане не може да се спи. Вътрешното е над възглавницата ми, и направо вечер ми къса нервичките.
    Ясно е че не става въпрос за шума от турбината,а за паразитния шум при свиване и разширяване на пластмасата.
    Oct 2009
    Самоков
    #183
    С риск да уплаша някой, ще кажа, че с това пукане не може да се спи. Вътрешното е над възглавницата ми, и направо вечер ми къса нервичките.Аз затова на моя му теглих една майна и му дръпнах щепсела. Както напомни ivan1, минимума е 1.3 kw при външна т. 7 гр. Сега както е 10-15 гр. минимума е поне 1.5 kw. И при мене в момента, в стая без отопление е 17 гр. , а искам 21, това означава спиране и тръгване на 3 мин. ,съпроводено с пукане, като по-осезателно като че ли е когато спира компресора. Обаче ако го настроя на 24 и нагоре, потвърждавам, че работи постоянно и НЕЗАБЕЛЕЖИМО ТИХО. Обаче, проблема ми е, че над 21 ми е топло. Всъщност това според мен не е машина за преходните сезони. Убеден съм, че при външни т. 5 гр. и надолу и вътрешни 21 и нагоре, ще е звяр.
    Сти бе, аз имам три климатика от този модел и никой от тях не пука и щрака. Какво сега , да си купувам дискове на Азис ли че да започнат )
    В тих режим турбината изобщо не се чува.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #184
    И при мен не пука, а сега точно спира и тръгва най-много. Затова посъветвах човека с пукащия да го намести хубаво да легне върху планката, че може някъде да е усукано или незакопчано тялото. Явно е и въпрос на монтаж това пукане. Вътрешното тяло не трябва да е напрегнато.
    Jan 2011
    #185
    Ей, deian-е, браво на теб, уцели точно в десетката. Снощи си играх много с вътрешното тяло. И аз си бях помислил, че нещо при мен не е наред. Явно стената е крива, или нещо друго, и тялото се е усукало. Започнах да подлагам парче гума между него и стената, отгоре, отдолу, отляво, отдясно. И при едно положение заспа- пукането при старт и стоп изчезна. Е, не на 100 %, но сега е в пъти по-добре, едва доловимо е, направо не мога да повярвам. Просто вече климатика е друг. Дано не се разпука пак, че вярвайте беше много дразнещо, на фона на иначе много тихата турбина. Дано не съм подвел и отказал някой от този добър модел, но такава беше обективната истина при мен. Отново потвърждавам, че на тих режим е наистина безшумен, на 1 степен трябва да се заслушаш, че да го чуеш. На 2 също не дразни и е поносимо. На 3 и 4 вече се чува осезаемо, както и в стаята става ветрилник. Мерси на deian.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1319806330[/time]_________________________________________________
    Dec 2010
    #186
    Деян е вездесъщ за климатиците .
  9. Junior Member
    Oct 2011
    #187
    Еййй,браво бе човек!Радвам се за теб!Щото от три дни си мисля как ще изтрайвам това пукане.Много се радвам,че се е оправило.Че ааахаада се откажа ат моите.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #188
    Радвам се, че си решил проблема . Моделът е много хубав за парите си, дори превъзхожда доста по-скъпи от него модели в момента.
    #189
    Честито, Деяне! Дано ти служи дълго и безпроблемно. Надявам сега да си промениш поне малко мнението за климатиците с висок минимум, които обаче работят тихо и незабележимо.
    Dec 2010
    #190
    аз така си реших проблема с кривата стена
    Jan 2011
    #191
    С тези наши подлагания под тялото да не вземем да го усучим още повече, и да прецакаме нещо. Я да разхлопаме турбината, я нещо друго. Ей това побългаряване най го мразя. Ако ни видят японците /китайците, голям смях ще падне.
    ivan1, единствено ти сподели, че и при теб го има това пукане. Би ли обяснил по-подробно има ли го още, кога се появява по-осезаемо, предприе ли нещо да го отстраниш.
    Feb 2011
    #192
    Здравейте! И аз съм с този модел Mitsubishi MSZ-GE25VA и за сега съм много доволен.Изключително тихо вътрешно тяло,особено,когато е на най-ниска степен....Но ми се иска да ми разясните за ниските - високи минимуми.Благодаря предварително!!!
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #193
    нисък / висок минимум е минималното топло/студоотдаване на климатика
    обикновенно за ниско се приема под 0.8-0.9 киловата а за високо над това - при ге25ва е 1.2 кв - занчи е високо.
    високият минимум предразполага бързо достигане на желаната т. и режим на работа след това - он-офф - като конвенционалка. докато една машина с минимум да кажем 0.5 ще върти и ще регулира по-плавно т. и машината ще бачка по като инвертор.
    и ниският и високия минимум си имат преимущества и недостатъци.
    това е набързо. има много писано по форума - щракай търсачката.
    най-лошото на машините с нисък минимум - цената
    Jan 2011
    #194
    Я ми кажете и при вас ли вътрешното тяло не е плътно залепено за стената. При мен погледнато от ляво, дясно, долу, има растояние около 5 мм между тялото и стената.
  18. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #195
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Нещо не можах да стопля това.От кога времето за достигане на зададената t* има някаква връзка с минималната отдавана мощност ??? Май някои хора от обед са почнали с наздравиците
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
