Страница 55 от 56 ПърваПърва ... 54553545556 ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Plovdiv
    #811
    Отговор: Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Спрете го от захранването за поне 20 минути. След това го пуснете в режим охлаждане, като сложите степента на турбината на максимална. Ако машината не тръгне, пребройте колко пъти мигат лампите.
    Aug 2011
    #812
    Не става , а лампите не спират да мигат , ламелите не се движат и нищо не тръгва. Дори не мога да го спра от дистанционното . Климатика е вързан с твърда връзка директно в мрежата и спрях захранването на целия апартамент за 30 минути и нищо... Просто си мигат лампите без да спират , а от дистанционното не мога да направя нищо .
    Този пост е редактиран от coool; 27-06-16 в 23:10.
    Nov 2008
    #813
    Ако някой го е чистил скоро и се е откачила някоя от ламелите, няма да тръгне без да я наместиш докато превключи микретата.
    Aleksandars и Rumb@ta харесват това.
    Aug 2011
    #814
    Точно това се оказа - микретата ,която държи ламелите се беше извадила леко,и като я вкарах климатика тръгна и всичко е ОК . Благодаря!!!
    Nov 2012
    #815
    Здравейте, от известно време започна да румоли двигателя на външния вентилатор. При тръгване също престъргва няколко пъти преди да набере сккорост. Предполагам че е някаква втулка. Та въпроса ми е дали ще дочака края на зимния сезон или да предприема нещо?
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #816
    Цитат Първоначално публикувано от nikolas Виж публикацията
    Лагерчета!
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
    Ямбол
    #817
    Може да ромоли самата перка, и проблема да е само развит болт на перката, първо провери него, като отваряш капака.На мен ми се случи преди няколко години подобна ситуация.
    tanatos и nikolas харесват това.
  10. Junior Member
    Nov 2012
    #818
    edi1 се оказа прав! Леко развита гайка,на оста на външната перка. Благодаря!
    tanatos одобрява това.
  11. Junior Member
    May 2013
    #819
    Да попитам нещо за модела. Сега като го пускам на охлаждане климатика, чета че е хубаво после да подуха на вентилатор 10мин.преди да го спра. За да не се появят миризми. Като гледам този климатик няма режим вент. Има една капчица. Как процедирате преди да го спрете след охлаждане?
    Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #820
    Вдигаш градусите на 31 на охлаждане или го слагаш на 18С на отопление и вентилатор на 2-3.
    И го оставяй 20-30мин.
  13. Junior Member
    May 2013
    #821
    Благодаря
  15. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    #822
    Здравейте на всички. Не съм влизал доста време тук и не съм писал, но сега се налага да се обърна към специалистите за съвет. Имам 3 климатика GE25VA и по принцип съм доволен от работата им вече 8г. Машините работят коректно и без проблеми, освен питите на външните тела. Не знам аз ли съм каръка или и други имат такива проблеми, но само един от трите климатика още не е пипан от майстор. От другите единият три пъти му се пробива питата, на другия два пъти. Майсторите казват че били много тънки тръбите. Сега проблема е друг. Единият от климатиците дето ми грее и бойлера /имам тема за преработка на климатик/ спря да пуска фреона към вътрешното тяло.Машината работи и фреона си е вътре, защото бойлера се загрява нормално. Но вътрешното тяло пуска съвсем малко топло, тоест хладко. Сменях режимите на топло и студено, но няма ефект. Бойлера се грее, но вътрешното тяло не духа нито топло нито студено. Фреона за бойлера е хванат преди четирипътния вентил.Мойте съмнения са именно за тоя вентил дали е възможно нещо да се е прецакал и да не пуска фреона към вътрешното. Преди малко разглобих външното и мерих вентила. Бобината си му е наред и като сменям режимите щрака. Въпроса към знаещите е може ли въпреки че щрака да се е прецакал нещо и да не пуска към вътрешното ? Ако не е той остава да има някъде запушване , но от какво ? Като го оглеждах одеве , взех че го почуках леко по корпуса с дръжката на отверката, беше на студено и тръбите на вътрешното за малко взеха да се заскрежават. Но бързо им мина и положението си остана непроменено.
    Да питам колко би струвал такъв четирипътен вентил ако се наложи смяна. Това естествено ще доведе и до нов фреон.
    Другият въпрос е дали се намират нови пити за смяна на външно тяло, че ако продължи така по добре да сменя климатика.
    Какви отзиви по отношение на питите на външните тела на този модел има от притежатели.
    Jul 2017
    #823
    Бабката ползват такъв от може би 6-7 години.
    Никакви проблеми до момента с нищо.
  17. Junior Member
    Nov 2012
    #824
    Здравейте, Честита Коледа на всички съфорумници! Днес разглобих външното тяло, защото започна да става шумно и видях че единия тампон на компресора най-вероятно е разбит. Може ли да се смени при монтиран климатик или трябва да се разкача външното тяло?Благодаря предварително! http://cloud.tapatalk.com/s/63a8539a...225_135525.mp4
    Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
    Dec 2012
    #825
    Re: Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Мисля че не е разбит всички са така
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 30-08-13, 23:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 17:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 13:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 21:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
