Страница 6 от 56 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
  1. Moderator
    Nov 2006
    #76
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Не е точно така. Конвенционалния като включи, включва на максимум (той друго няма), а инверторния включва на минимум.
    Лъжа. Сложи един уред и мери колко от инверторните климатици включват на минимум. Имам наблюдения над няколко инверторни машини, които при развъртане след спрял компресор поради достигната/задмината температура включват с мощност дори над номиналната.
    Oct 2011
    #77
    И тогава излиза ,че ако взема GE25VA с високия минимум вместо ASYG09LE може и да се прецакам, така ли?
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    И съм чувал от един познат на баща ми, на който сина му е в Япония, че там и зимата си изключвали климатиците и ги включвали когато се върнат.
    Да -връщат се чак напролет,когато птичките са снесли вече...
  5. Moderator
    Nov 2006
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от Viper_83
    О, не, не казвам това. GE25VA е една класа над това орязано Фуджицу. Само външното на GE-то е с 7 кг по-тежко от LE-то.
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Ами ако наистина са толкова работливи, колкото разправят, че работели по 14-15 часа - има логика. Връща се, климатика развърта за 20 минути и ляга да спи в бункера от 5-6 татами.
    Oct 2011
    #81
    Само дано и като консумация на ток да е по добър от ASYG09LE защото с този он/оф... а все пак консумацията е една от най-важните характеристики.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #82
    По-добър ще е, особено в студа, когато LE-то може и да дърпа само ток, без да успее да те стопли.
    Jan 2011
    #83
    Viper_83, слагай Мицубишито. То се е видяло че натам отиват работите. Както ти казах, който от двата да вземеш, ще сбъркаш. Но ME е по-малкото зло, поне ще седиш на топло. Пък и за високия минимум при по-топло време си има лек- отваряш към друга стая, отваряш прозореца. Хайде слагай точка на дилемата и да не забравиш да се похвалиш.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #84
    Като гледам, са снесли в хитачи....
    #85
    Лъжа.
    Не така с рогите де, това си беше като звучен шамар.
    Чел съм ти писанията, че твойто Мицубиши тръгва като бясно, но то според мен е сред изключенията от правилото. Мойте Дайкини си тръгват тихо и кротко и ако се налага да компенсират повече градуси впоследствие се развъртат.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #86
    Фуджицу също тръгват над номинал след стоп и после смъкват. Не може така да обобщиш за инверторите, при всеки е различно.
  15. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #87
    При конвенционалката имаш фиксирана скорост на въртене на ротора в компресора, която най-грубо казано е номиналната за съответния размер машина
    Jan 2011
    #88
    Пуснахте ли вече климите на отопление. Аз още не съм. В стаите сега е около 19 гр. и още не се предаваме. Очаквайте подробна информация за работата му в режим топло, като го тествам на 21-22 гр.
    Nov 2008
    #89
    Аз моя го пуснах вчера вървя и през нощта, на 24гр. и даже не е изключвал на автоматичен вентилатор, но през деня го спирам все още.
  18. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    #90
    При мен още температурата се държи и не ми трябва климатик, но както е тръгнало времето скоро ще ги пускам за да видя как ще работят машинките.
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
