Страница 8 от 56 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 838
Like Tree59Одобрявам
Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Nov 2008
    #106
    Re:Mitsubishi MSZ-GE25VA
    Ето
  3. Moderator
    Nov 2006
    #107
    Благодаря ти много!
    Хм, само един отвор в средата под топлообменника - дали не задържа вода, а оттам и да трупа лед зимата? Някой с впечатления от зимно ползване на този модел?
    Nov 2008
    #108
    Миналата зима не можа да се запуши целият отвор с лед, има висулка само, но това зависи и от времето ако има повече от 10 дена с як студ не знам как ще бъде.Сетих нещо което прави много интелигентно, примерно ако му зададеш от 22гр да прави 25,26 след минута прави дефрост и тогава почва начисто, не се напъва със побелял топлообменник.
  5. Infraction Users
    Feb 2011
    #109
    За мен единствения недостатък на МЕ, който така и не знам дали успяха да преодолеят си остава късането на външните топлообменници от лед и за мен единственото разумно решение си остава монтирането в тавата на нагревател 100Вт. с термостат за сработване при отрицателни температури. У нас все още цената на ел.енергията е толкова ниска, че ако човек пресметне текущите разходи по едно такова мероприятие и ги съотнесе към потенциалните щети и разправии ще види, че везните накланят еднозначно към нагревателя.
    Dec 2010
    Пазарджик
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    Добре де, въпросният проблем не се ли решава на 100% с джъмпера за увеличаване температурата за края на дефроста?!
    Dec 2010
    #111
    моя FA 25 VA не сам го видял да трупа лед имам го от 3 години
  9. Moderator
    Nov 2006
    #112
    Би ли го снимал отдолу ако ти е достъпен и да качиш тук да видим FA по-различно ли е от GE?
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,53085.0.html
  10. Junior Member
    #113
    И моят е същият.
    Първата заима наистина натрупваше малко лед отдоло по дъното.
    Но, до залеждане на питата не се стигна.
    През следващото лято бях си нарочил да разпробивам още дупки.
    Но забелязах, че този отвор има осенаци от щанцата обърнати на вътре.
    Затова ги изпилих. Това ми се видя не достатъчно, грабнах клещите и огънах ръба на вънка.( стана като фуния )
    Следващите 2 зими нямаше никакъв лед натрупан в климатика. ( Разминах се с дупченето )
    Просто не позволих на водата да се задържи, заледи и натрупа вътре в тавата.
    Та, това е моя скромен 3 зими опит
  11. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #114
    Другата Неделя като се прибера в нас ще кача снимка на дъното на FD25VA.По-миналата зима като беше застудило+мъгла за около половин месец,тоя климатик направи шушулка към 1м (отвора не се е запушвал) и около 1см. лед на дъното на тавата.Иначе дефроста е ''THE BEST'' 2 до 3 мин завърта с 1300W (вътре пращи,трещи а отвън облак пара и питата пари) и ''край на мача''
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от d_imige
    През нощта осезаемо ли е това трещене/пращене???
  13. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #116
    Че малко ли ревах тука във форума по тоя въпрос.Климата е в спалнята ми и над главите ни.Но се свиква,като няма накъде
    Dec 2010
    #117
    като чета темата, сякаш няма отрицателни за модела и марката. Освен, че се късали топлообмениците или нещо такова ( да не го търся и цитирам). Това покрива ли се от гаранцията?
    Въпроса ми е - стая от 9 кв.м. ( 24 кубика ) е ясно, че ще топли без проблем. А ще може ли да обръща въздуха в коридор от 10 кв.м. и баня 4 кв.м? В краен случай мисля да отварям хола и оттам да помага и дайкина, но не ми се ще много.
    #118
    Ако са отворени вратите ще отвръща въздуха, но ще има едни 4 градуса разлика.
    Dec 2010
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Е, ще отворя вратата към коридора, а на банята си е постоянно отворена сякаш. Ако държа 20 градуса в спалнята, в коридора и банята ще ми е към 16?
    А може ли да се предположи как ще работи климатика в такава ситуация?!!?
    #120
    20°С е сравнително ниска температура и това е предпоставка за работа на он/оф. Предлагам ти да го държиш на 23°С и ще имаш по-топли коридор и баня.
  1. MHI 25 ZJ-S или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 31-08-13, 00:36
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Daikin FTXS20K/25K vs Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 20-01-13, 14:08
  4. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
