Страница 27 от 54 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 807
Like Tree340Одобрявам
Появи се заместника на FD серията, серията FH
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #391
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    MHI-то от подписа ми нощес прави дефрост, четвъртия за тази зима. Забелязвам че, когато го държа на макс вентилатор не прави дефрост? Той сам си ограничава вентилатора, но дефрости няма и загрява по-добре хола. Тошо още дреме и не е правил такива срамни неща.
    Последните дни Тошибата прави по 3 kw на ден. 23 през деня 19 нощем.
    Този пост е редактиран от Mega; 04-12-13 в 11:39.
    edi1 одобрява това.
    Ямбол
    #392
    Моя и той няма намерение да се занимава с такава странична дейност.
    Mega одобрява това.
    #393
    Цитат Първоначално публикувано от totopz Виж публикацията
    Може би не е чак толкова лошо това дрефростване, като се има в предвид, че е супер кратко аз поне не виждам нищо лошо да го прави по-често. Тази сутрин и аз се загледах, че климатикът изглежда сух, вънка е ясно и всичко работи на 6. След няколко минути обаче климатикът реши да се размрази и като погледнах от вън какво става забелязах, че изтече малко вода.
    принципно да ,много са кратки ама са шумни то това е проблема .. не се чува леко шушнене на фреон както би трябвало да бъде ,ами доста силно шурти ,компресора отива на 900-1000 вата и ни буди нощем с жена ми ..
    Aug 2008
    #394
    Явно нищо идеално няма на този свяат. Mitsubishi беше идеалът ми за климатик, но сега като гледам как работи има какво да се желае.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #395
    Ако беше започнал от Мидея щеше да ти е идеален. Имах един приятел с Ягуар, каза че Ауди А8 му разбило бъбреците.
    Aug 2008
    #396
    щом поддържа зададената температура навсякъде в стаята пък и на всичкото отгоре е доста безшумен и храчи малко,какво повече може да се иска от него
    п.п имайте предвид че ако беше друга марка може да бъде и по-зле
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #397
    Особено ако беше купен да топли улицата. Тогава няма спасение.
    Aug 2008
    #398
    От към техника са ги измислили т.е. топли и предполагам харчи малко. Но самият user interface ако мога така да се изразя (дистанционно, управление и auto режими) са на доста ниско ниво.
    В старата квартира имах един самсунг с 3-пъти по-малко дистанционно, което беше в пъти по-функционално. Дистанционното беше подобно на това:
    Има си копче за пускане и изключване, има си копчета за увеличаване и намаляване на градусите, както и такива за увеличаване и намаляване на вентилатора.
    #399
    аз към дистанционното нямам забележки .. на всички по висок клас машини копчетата са доста повече и половината поне са под капак .. точно със вентилатора ще си играя или със седмичния таймер че да е отпред можело само плазмата да изведат отпред че нощем си я пускам .. дисплея е голям и четлив ,обхвата му също е много добър
    Aug 2008
    #400
    Общо взето си прав. На мен най-много вентилатора ми липсва и това, че няма 2 копчета за него, за да мога лесно да си го сменям от 2-ра на 3-та степен и обратно.
    #401
    ми то като му зададеш 3та и след малко сам си я намаля аз пробвах особена полза няма но аз от ауто съм доволен като цяло
    Aug 2008
    #402
    Ще го пробвам това с падането от 3-та степен тази нощ. Аз до сега не съм усетил да я намалява на 2-ра. Колкото му сложа толкова си държи.
    #403
    така е докато не спре за нещо - дефрост или просто изключи .. след това си тръгва на ниска пак а може и да се бъркам не се сещам пролетта експериментирах с това
    Dec 2012
    #404
    Re: Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    щом се върти окото значи работи .. явно тоя режим powerfull така е замислен глуповато и той .. логично е като натиснеш тоя бутон да искаш максимална мощност а не някаква средна .. тая сутрин беше -8 .. МЕ се е кротнал на 270-290 вата ,зададени и поддържани 21° .. обаче си дефроства на 2 часа ,без нужда - навън е ясно и сухо време питата суха и чиста .. що са се изгаврили софтуерно така с тая машина ума ми не го побира ..
    Явно при малко машини дефроста несе изчислява по време дайсекай например. Аз съм с хитачи 10ex3 (25wx8) и се размразява през 1 час някъде, но поне несе форисира изобщо и си консумира 100 и нещо вата за 1-2 минути. За топ модел са се изложили според мен ако постоянно прави дефрост на 2 часа и то с такова форсиране, иначе изглежда много хубав модел, и го следя и аз. Днеска пробвах хитачето на 32градуса при о навън, дигна консумация 1200вата и почна да духа горещо около 50 градуса на авто вентилатор най-високата степен се вкючи. Докато него намалих си поддържаше тази консумация. Можеш да пробваш на 32 градуса да настоиш и да гледаш консумацията мисля не трябва да пада а да си стои максимална по-продължително. При мен мисля има ограничение на максимални обороти да работи 2 часа
    Nov 2008
    #405
    Днес сутринта си чух дефроста. Чак толкова шумен..... не е според мен. Е, при мен е в хола, не в спалнята.
    Иначе като го оставя на ауто, и в стаята топло и изобщо не го гледам дистанционното.
    Постоянно ми е на 23 градуса, а в стаята съм виждал минимална темп от 22,6 и макс. от 24,4 градуса. Какво да иска повече човек
    Е, с другите стаи и К серията на Дайкин.... там мога да почна да се оплаквам
    myst3 одобрява това.
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 10:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 10:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 20:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 13:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 16:16
