Страница 36 от 54 ПърваПърва ... 26343536373846 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 807
Like Tree340Одобрявам
Появи се заместника на FD серията, серията FH
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #526
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo Виж публикацията
    вдига се,но като не ти е комфортно всякаш тея тошиби работят за ерптата
    Не Тошибите, помещенията работят за тях. Но това е тема за академично ниво.
    Или казано с прости думи, не може да грееш двора, но да не харчи нищо. Доказано е.
    Този пост е редактиран от Mega; 31-12-13 в 15:59.
    dodo_pv и mirandi харесват това.
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #527
    Вдига се отначало консумацията, като го намалявате и увеличавате го вкарвате в омагьосан кръг, докато затопли стени и мебели. Оставете го на колкото ви е комфортно и ще видите, че консумацията ще се нормализира.
    mirandi одобрява това.
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #528
    А пък нормалните хора ги държат на толкова, колкото им е комфортно.
    Ами Mega незнам дали сме нормални или ненормални,просто се опитвам да разбера дали това му е начина на работа,или му има нещо.Не се ядосвай -ако се ядосваш де
    Plovdiv
    #529
    Иво не се ядосва - просто от известно време във форума има хора които не знаят какво искат, тоест искат да хранят маймуни с трици...Надявам се, че ме разбирате?!
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #530
    Те не са виновни хората, просто са чели като мен, преди да купят Тошиба, как с тях е много по-топло и сега се чувстват малко излъгани. Нормално е.
    imegogo и popov харесват това.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #531
    popov , не не се сърдя, не съм на 13 години. Просто се мъча да обяснявам, че няма как да си доволен от разхода на ток при отопление с кликматик ако отопляваш зимник... Климатика е добра инвестиция само когато се ползва в добре изолирани помещения.
    Относно твоя въпрос, как може да сравняваш конвенционален и инверторен климатик? Първия духа по един и същи начин и спира, най-просто казано. Втория си регулира мощността, от там и температурата. Тоест духа с толкова, колкото е нужно за да си поддържа заданието. Което означава, че ако докараш Мидеата ти и Тошибата ти да работят с един и същ разход, струята на втория няма да е по-студена.
    dodo_pv, Aleksandars и mirandi харесват това.
    Dec 2008
    #532
    А защо не сравнявате конвенционалния когато спре колко е "топло" под него а го гледате когато работи?
    Aleksandars одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #533
    Никакъв проблем със сравняването! Нагласяш въпросната тошиба на 30 градуса, избираш 2 скорост на вентилатора и гледаш кво става... Ако не виждаш, слагаш термометъра !
    estqwerty, Mega и aruba_man харесват това.
  11. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #534
    Оня ден го направих този номер. Такава жега не бях виждал, за нула време стана 28° вътре.
    estqwerty одобрява това.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #535
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Но все пак не топлят нали?
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #536
    просто усещането на топлината от тошиба е различно някак ти е по-студено аз правя сравнение с по-евтин инвертор и двата настроени на еднакви градуси които и да влезе от стаята с другия климатик в стаята с тошибата вика тука е студено и почва вдигането на градуси
    Ето това имах впредвид,може би аз не съм обяснил добре но както и да е.Пожелавам на всички най-вече здраве,другото ще се нареди.Наздраве на всички.
    #537
    Имам FH-35VE и след около месец работа започна да припуква плазмата . Когато застана фронтално на струята ,на около метър от вътрешното тяло усещам миризмата на озон и незнам това нормално ли е за модела,но се съмнявам че да припуква е нормално. Филтрите и "плазмената касета" са чисти .
    Въпроса е дали съм за техник или мога и аз да направя необходимото под ръководството на форумните специалисти?
    Благодаря предварително.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #538
    То припукването е точно от нечистотии по плазмата...
    Как го чистихте плазма филтъра?
    #539
    justify, благодаря за отговора. И аз така реших и затова написах че съм ги чистил , а как ами засега само му "духах" , ама в понеделник ще се постарая повече и дано се справя.
    Nov 2008
    #540
    <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7XtITY2KBMw" target="_blank" rel="nofollow">
    Що замря темата за тоя хубав климатик
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 10:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 10:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 20:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 13:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 16:16
