Страница 51 от 54 ПърваПърва ... 414950515253 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 807
Like Tree340Одобрявам
Появи се заместника на FD серията, серията FH
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #751
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Чети хубаво какво пише човека. И вътрешна е сложил. Дочух за някакви тошиби мирай, петици. Току-виж, свършила работа една такава?
    Jul 2017
    #752
    Прав си това не съм го видял
    Dec 2016
    Казанлък
    #753
    Здравейте.
    Колко е минимума на fh35ve? Защото като го имам от скоро взех да пробвам някои неща, а забравих колко беше. Пускам го на 22 градуса вдига консумацията на 800 вата дори по едно време над 800 и така окло 30-40 секунди после изведнъж пада на 12 вата и вдига ламелите. Мислех си, че като започне да стига зададената температура и постепенно ще свали консумацията и ако падне под минимума ще изключи. А пък той от 800 директно минава на 12 и изключва. По това отношение дайкина ми работи по-добре. По-добре регулира мощноста си. Иначе е настроен на 22 градуса и на 3 степен на вентилатора.
    Изпратено от моят GT-I9060I с помощта на Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #754
    Ако в стаята е 22 или повече градуса може би е нормално. Задай му повече и пробвай.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #755
    Цитат Първоначално публикувано от HristoNN Виж публикацията
    Здравейте.
    Ето сервизното:
    https://planetaklimata.com.ua/instr/...Manual_Eng.pdf
    1.0 kW - 4.0 kW - 6.3 kW
    Поне духа топло
    HristoNN, rosswen и Rafailiev харесват това.
  7. Junior Member
    Dec 2016
    Казанлък
    #756
    В хол 20 квадрата. При ословие, че вратите на всички стаи са отворени и в кухнята работи дайкина. Пуснах го на 26 вдигна 800 вата и докато работеше го намалих на 24 и падна на 500 вата така ги подържаше и като ги направи пак свали консумацията от раз.
    Също ноправих едно нещо. Както беше на 22 градуса гонастроих на 24 и гледам вдигна консумираната мощност на 200 вата и така седя известно време без да започне да духа. Неиздържх да го изчакам кога ще духне и му промених градусите.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #757
    Тадж, тази дограмичка не можеш ли да я поуплътниш.Има едни гумени уплънители - метъра е стотинки и става много лесно.
    https://www.tashev-galving.com/30064...розорци
    babati одобрява това.
  10. Junior Member
    Dec 2016
    Казанлък
    #758
    Тази сутрин по програма се повиши от 20 на 22 градуса (за проба). И този път го гледам, че продължава да работи и се е свалил на 300 вата. Явно вчера бързо е достигал зададената температура и за това се е изключвал.
    От 00:00 часа до 7:20 fh35ve ми е изгорил 900 вата по-малко от ftxm35m, а си е топло и при двата. И двата климатика са пуснати по една и съща програма.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #759
    Климатикът ти си работи нормално, просто му е сравнително висок минимумът и предполагам се вдига с падането на външните температури. Не го сравнявай с Дайкина, защото са различни машини в различни помещения, а намери точните настройки за него. След като намериш оптималните настройки, пипай ДУ максимално рядко.
    rosswen одобрява това.
    #760
    Христо прочети темата за модела всичко това е коментирано .. апсолютния минимум е 300 вата ,но много рядко слиза на него .. на 3та ръчна степен се повишава на около 400-500 вата
  13. Novice
    Oct 2017
    #761
    Тази дограмичка е с 8 крила - на 2 разделена по 4 крила на всяко, като 2 са външни и 2 са вътрешни.
    Миналата година им сложих гумено уплътнение и между вътрешните и външните крила сложих едни парцали обвити на руло и ефекта, който се получи, като почнах да отоплявам с конвекторна печка беше изцяло мокри стъкла, отгоре до долу по цял ден.
    Сега съм решил да се ветри, както преди, а догодина да го сменя, че само той остана.
    До колкото разбрах има и външна.
    Това помага да се стоплят вътрешните стени на жилището.
    Просто научавам.
    п.п.
    Баща ми е в нас на по ракиика и му викам какво мислиш за външна и вътрешна изолация.
    Отговора беше завий се с найлон и кажи как е .
    После същия найлон го изяж и кажи как е .
    Вътрешна само ако няма вариант за външна иначе НЕ
    А защо баща ти катонстроител има такова мнение за вътрешната изолация?
    Какъв комфорт, какво темперирано помещение и откъде накъде топли стени? Вътрешната изолация влошава процеса на регулиране на температурата при отопление на почти всеки климатизатор. Трудно ще намери правилната.
    Откъде е това твърдение? Лично проверено, слух/легенда или някъде описано и анализирано?
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #762
    Лично проверено, за последно в Гоце Делчев. Допуска се използване на вътрешна изолация, ако има достатъчно дебела външна такава и ако вътрешната е покрита с гипскартон. Отопляването с локален климатизатор на такива помещения е винаги свързано с големи компромиси и дискомфорт, поради естеството на саморегулирането му. Ще се убедиш след време.
    tony34al одобрява това.
    Jul 2017
    #763
    Ако се говори за добра изолация ( според баща ми минимум 10-15 см )
    Та предавам неговото мнение накратко .
    С вътрешна топлиш въздуха .Практична е от гледна точка бързо затопляне и изстудявани на въздуха в помещението .
    Предимно се ползва за вили или работни помещения .
    Затова и доста сгради изникнаха с панели.
    За жилище в което ще се живее целогодишно се Ползва дебела тухла (Мин 20см и около35-40 хубавия вариант )
    От там се слага в зависимост От изискаванията и желанието вата, фибран , стериопор.
    Като за вата и стериопор над 10-15 см ,а за фибрана до 10 см.
    Предимство веднъж достигната желаната температура стените поемат.
    Стените се стоплят охлаждат ( примерно държат температура 20-24 градуса)
    Това създава акумулираш ефект и дори при спряно отопление те "топлят" ВЪЗДУХА!!!
    опитах се да обесня като лайк нещо ,което хората учат с години.
    Дано съм го обеснил правилно .
    dodo_pv, Mega, tony34al и 3 други харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #764
    Мда, една от четири стени изолирана отвътре ще създаде страхотен дискомфорт и останалите 3 стени, под, таван и мебели ще загубят акумулиращия си ефект... А да не говорим, че изолираната стена в повечето случаи е около 30-40% прозорец.. Приказки от 1001 нощ...
    zxc0 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #765
    Просто научавам.
    п.п.
    По този въпрос може да поспорим.
    Аз пък съм на мнение, че 1 см. вътрешна изолация се равнява на 10 сантиметра външна. При вътрешна изолация топлиш само въздуха, който има смешно малък топлинен капацитет, спрямо няколко тона циментова/тухлена стена, под и таван.
    Японците са маниаци на тема енергоефективност и жилищата им са с вътрешна изолация - вата и гипсокартон.
    Питай баща си ако зимата си обуе обувките на бос крак и нахлузи няколко чифта чорапи отгоре върху обувките, дали ще му стане по-топло на краката.
    biro одобрява това.
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 09:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 09:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 19:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 12:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 15:16
