Страница 41 от 54 ПърваПърва ... 31394041424351 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 807
Like Tree340Одобрявам
Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Plovdiv
    #601
    Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
    Ако се довериш на всички "мрънкащи", така ще излезне...
    d_imige одобрява това.
    May 2012
    #602
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    Ако това не ви устройва, сменяте с машина с друг алгоритъм.
    ОФФ/
    Къде ги алгоритмите на другите марки, да знаем с какво да ги сменяме? Благодаря...
    ОФФ/
    П.С. нищо кокретно няма на този линк. Ако можете споделете истинските алгоритми.
    Например: (MUZ-GC·VAH, FD·VAH/VABH, GE·VAH, EF·VEH, FH·VEHZ)
    П.С.2
    Четири дефроста за цялата зима? Брях...това ще е нов алгоритъм....?!
    Този пост е редактиран от preparatos; 03-03-14 в 20:41.
    Sep 2013
    #603
    Инфо има на тази стр. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...D0%B3-160.html
    p.s. Има такава тема, но за стари модели https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%BB%D0%B8.html Иначе точните алгоритми ги има май в сервизните. Ама аз съм любител и там не се ровя. Интелигентния алгоритъм трябва да работи така: Да включи дефрост само когато е достатъчно заскрежено външното и се е нарушил топлообмена. Спрямо външните атмосферни условия, примерно през 40 мин.....4 часа.....4 дни..... или най-добрия вариант 4 пъти през зимата
    Този пост е редактиран от ivostoqnov77; 03-03-14 в 14:56.
    preparatos одобрява това.
    Feb 2009
    #604
    Май тук е редното да припомня и попитам - А джъмперите на ME-GE не бяха ли стъпка в правилната посока, където условията на дефрост да се определят в малка част и от потребностите на конкретното МЯСТО /проветрение, влажност/?!? Ако си спомням правилно, имат джъмпер за достигната температура на външния топлообменник, а може да се сложи и за продължителност на дефроста или разликата в околната температура и тази на топлообменника /например/.
    Отделен е въпроса, кой и как има право и знания да ги "бута" тези работи
    П.С. Абе кога някой ще може да "сготви някой РОМ" за климатизатор
    Aug 2008
    #605
    Някой успя ли да си смени часа на FH-35 VE? Пробвах тази сутрин, но като натисна копчето за Clock (с тънък предмет) нищо не става. Не знам дали не иска ресет на цялото дистанционно, но ме е страх, че ще си загубя седмичния таймер.
    May 2012
    #606
    Чак ресет - не. Първо се изключа таймера от дистанционното (weekly timer), после те пуска на "clock", но настройките на таймера се правят на ново - нулират се, след като се свери часовника. И без това таймера е настроен по старото време и ще трябва да се направи по новото....
    Aug 2008
    #607
    Не знаех, че трябва да изключа седмичния таймер. Ще пробвам довечера. Благодаря за съвета.
    Иначе няма какво да се променя. Примерно и по старото и по новото време искам сутринта в 7 часа климатикът да отиде на 27 градуса
    Apr 2014
    #608
    Някой може ли да каже защо цената на FD25VA e по-висока от FH25VE, при условие че FH e по-нов и се води негов наследник. Разгледах параметрите на двете машини, като FH25VE е с по-тежки, по-големи вътрешни и външни тела и с по-ниска минимална мощност за отопление (което пак е един вид плюс за него, в случай че климатика се използва основно за отопление).
    #609
    купи си го и ще видиш защо
    Mega, AC_From_Hell и mirandi харесват това.
    Nov 2008
    #610
    Тока за предния месец ми е 68 лв, за 100кв. м. апартамент, Мицубишито е нон стоп на 21-22 градуса ауто режим(FH35 в 35 кв. м хол, в стаята е винаги около 23 градуса), в детската един Дайкин е нон стоп на 20 градуса на quiet режим. Бойлер, хладилник, пералня, малко готвене и т.н. Зимата най-голямата ми сметка беше 110 лв.
    А на Алекси са му монтирали реплика , и затова е недоволен
    Apr 2014
    #611
    Т.е FD е по-добрата машина и е за предпочитане ?
    #612
    Цитат Първоначално публикувано от nikolayvarna Виж публикацията
    не знам какво ползвате мен лятото ми е 60-70 лв тока
    Nov 2008
    #613
    Цитат Първоначално публикувано от Юлиян Димитров Виж публикацията
    Аз FD не съм ползвал, но ползвам FH. Изключително доволен съм откъм работа, икономия и външен вид.
  17. Тук е от
    Apr 2014
    #614
    Аз имам познат, който е с FD и е доволен. И понеже мислех да си взимам FH 25VE за 20 м2 (трапезария и кухня) като по-нов модел (и заради по-ниската мин. мощност на отопление) ми стана странно защо по-новият модел е по-евтин и дали има обективна причина !? Затова и зададох така въпроса - ако може някой да направи сравнение между двата модела като се изтъкнат предимства и недостатъци.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #615
    а аз предлагам да прочетеш темите за 2та модела и сам да си направиш сравнение ..
  1. Шум при работа на минимум Toshiba .DR серията
    От Madj0 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 54
    Последно: 28-01-14, 10:05
  2. GE серията на ME - мощности 25 и 35
    От d_imige във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 29-09-11, 10:59
  3. Dell добавя 3 нови модела в серията си XPS
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 18-10-10, 20:56
  4. Явно серията нещо...
    От dindo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 29-11-09, 13:12
  5. Sony Ericsson и има ли бъдеще серията P9хх
    От RAMBO1000 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-02-06, 16:16
