Страница 25 от 28 ПърваПърва ... 152324252627 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Sep 2015
    #361
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Дайте по темата.
    На ZM-S има възможност да се сложи жично дистанционно. За някои може да е ненужно, на мене ми трябва за няколко неща:
    -първо, шаренето на температурата. Като са зададени 22, да са 22+-0,5. Не 21, не и 24 според колко е външната.
    -второ, седмичен таймер. Искам като спира тока да не се изтрива. Почнаха да ми прекъсват електрозахранването напоследък и нищо не става.
    -трето, като станат две дистанционни какво става с приоритетите. На едното даваш 22, на другото 25 какво става.
    Ако някой е ползвал подобна екстра ще съм благодарен да разясни горните три неща ще се случат ли?
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #362
    Машината ще вземе под внимание последно зададената стойност от дистанционното.
    Plovdiv
    #363
    Нищо....просто машината изкуква като този който я ползва...
    dodo_pv, avenger, hawai76 и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #364
    Не ти правят чест квалификациите.
    Към KI_YOOU, за КОП-а. По формулката е колкото предположи.
    Т_входяща 25,6
    Т_изх. 37,5
    Ватметър 315W
    Т_външна +4....+6
    Зададена 23, стайна 22
    Вентилатор - 2-ра степен 5,1куб.м. за мин или 306куб.м. за час.
    Q=11,9×306×0,34=1238W
    1238/315=3,93 КОП
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #365
    Миланов, някъде да съм споменал теб?
    Sep 2015
    #366
    Някъде да съм написал, че квалификациите са към мен.
    Излишни са тея работи, ама....
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #367
    Живи и здрави!
    ruuni9 одобрява това.
    Dec 2012
    #368
    Re: Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Т_входяща 25,6
    Т_изх. 37,5
    Ватметър 315W
    Т_външна +4....+6
    1238/315=3,93 КОП
    Тази формула вярна ли е аз по една подобна смятам и там излиза по нисък коп , по тази ми излиза коп 5,27 а по другата 4,33
    #369
    Да го беше сметнал около 3 да ти повярваме тя машината едва добутва до 4 при +7 външна ,20 вътрешна и максимален вентилатор
    Sep 2015
    #370
    Ако горното е към мене, не знам како да направя за да поработи на 320W поне час. Когато мерих температурата беше 315W, но може наколко минути преди това да е било 450.
    За формулката, вярна доколкото принципно е вярна теорията. В нашият случай ако не е точен дебита на турбината в сервизното може и 50% или дори 100% да е различен изчисленият от реалният резултат.
    Питай Джак някъде беше пуснал калкулатор и за отопление и за охлаждане.
    #371
    Алекси, разликата в коповете на тази машина, сравнена с тези от подписа ти, изобщо не можеш да я хванеш . По-лесно ще ти е да им намериш еднакви помещения и да ги накараш да работят по един и същи начин. Става въпрос за температури от - 8 градуса нагоре. Стига сте спекулирали с тия копове.
    #372
    не думай .. фуджицуто примерно не ми е качило над 200 вата още ,он-офф няма от средата на октомври средна консумация ми прави 150-160 вата на час .. дефрости до сега 2-3 ,по необходимост - излишни прави чак под -15 ... айде да няма разлика с дървото от темата което изобщо не е инвертор по моите критерии за хитачито да не говорим че и той е 25ца ама маалко по различна
    mystikalrs одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #373
    Освен да се купи дебитомер за измерване на въздушния поток, не виждам друг начин. На мен нещо не ми се дават толкова пари за глупости. Но, ако някой ден си купя дебитомер, първо искам да отида да тествам някой японски климатик, да видя дали декларираното при тях отговаря на реалността или е само реклама.
    Иначе моментния коп много зависи и от влажността на въздуха.
    Ето в момента при 3 градуса външна температура и 56% влажност - консумация 580 вата ми изкарва коп 4,03.
    Преди време при 1,6 градуса външна температура и влажност някъде към 70%, при консумация 508 вата ми изкарваше коп 4,11
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #374
    Ако имаш мидея и я спреш, и тя няма да харчи повече от 10 вата . Това не е критерий за COP. Машините с различни прагове на минимум работят по различен начин, но това не означава непременно, че са различно ефективни. Когато ги накараш да засмукват и издухват едно и също количество въздух за единица време с еднаква температура, ще харчат почти еднаква енергия, ако са с еднакви размери (примерно, 12-ки) и с един и същ фреон. Разликите идват при много ниски и много високи външни температури. Не се самозаблуждавай
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #375
    Миланов ти сериозен ли си.Докато не си оставиш машините на мира и не спреш да ги тормозиш, все ще имат кусури според теб.
    Aleksandars одобрява това.
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 14:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 02:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 05:06
