Страница 23 от 28 ПърваПърва ... 132122232425 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Sep 2011
    #331
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Най-после още един климатик с по-съвършен дефрост! milanov, а дали тази липса на дефрости не е заради silen режима?
    Успяваш ли да се стоплиш на този режим, спъва ли се много мощноста с него?
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #332
    Фолиото сигурно пази тампоните от слънцето на терасата. Така де, как се дават 6 лв. на всеки 5-10 години за комплект нови тампони.
    Sep 2015
    #333
    Фолиото по тампоните е мое дело. Дали има смисъл, дали няма не знам. Алуминиево да пази от слънце. Както се казва има гума и гума. Едната във витрина се разгражда, друга 10г. на слънце нищо и няма.
    Едно момче от форума ми каза за silent режима. По мои наблюдения компресора се развърта до 500....520W. За сега даже на минимума от 320W успява да държи 22,5...23 градуса. Като паднат през нощта до -9 за София ще се разбере.
    Рано е да кажа нещо повече за дефроста. Сега като се прибрах пак размрази, но беше започнал процеса и не мога да кажа имало ли е и колко скреж по питата. За сравнение Дайсейкай-6 е с чиста пита, няма скреж няма нищо въпреки, че работят при горе долу подобни условия. Но все пак е друг клас климатик.
    SPSt, не е въпроса за 6-те лв.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #334
    Набутал си се с менте Тошиба с куц софт. Тях така ги правят, че да нямат дефрости, щото им е криф алгоритъма.
    Aleksandars, justify и Mega харесват това.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #335
    Миланов, не е добре да ползваш различни машини. Винаги ще правиш сравнение и винаги едната ще е по-хубава от другата. Пускай хевито в продавалника и поръчвай следващия DAISEIKAI.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #336
    При прекъсване на електрозахранването, функцията на седмичния таймер не се възстановява. При високия клас на Тошиба, такъв проблем няма. Отбелязвам за протокола!
    Sep 2015
    #337
    При Дайсейкай-8 при спиране на тока седмичният таймер се отменя / деактивира /, но като натиснеш weekly бутона се активира. Докато при MHI ZM-S при спиране на тока седмичният таймер се деактивира и изтрива от паметта на вътрешното тяло и трябва да се въвъде отново с бутона "p" програм. С weekly бутона можеш да го активираш и деактивираш ако не е спирал тока. Така ли е?
    Но MHI ZM-S помни клапите /хоризонтална и вертикална / при спиране на тока. Ако са зададени някои от фиксираните положения по картинките. Ако са в юзер /между две фиксирани/ произволно положение май не ги помни.
    Силистра
    #338
    А тия тампони дали са вибро такива или шпилката/б олта си минава от край до край?
    Sep 2015
    #339
    Предполагам са с прекъснат болт. Не съм ги избирал, не съм ги и искал. Така го монтираха. Сега дали има нужда от тампони или няма не мога да кажа защото не съм виждал как работи без тампоните. На пипане се усеща някаква минимална вибрация.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #340
    При Дайсейкай-8 при спиране на тока седмичният таймер се отменя / деактивира /, но като натиснеш weekly бутона се активира...
    Кой ти ги втълпява тия глупости за осмицата? Нищо не трябва да натискаш, всичко се самоактивира, ако има ток и е дошло времето за промяна!
    Sep 2015
    #341
    Стр.39, горе в дясно. Явно се отнася само за on-таймера.
    Щом седмичният таймер не се влияе от спирането на тока е много добре. Така трябва да бъде. Защо при ZM-S не се помни.....
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #342
    Да компрометираш работата на седмичния наймер затова, че машината не е висок клас, намирам за гроен жълт подход. Или нещо се прави както трябва, или не се прави изобщо.
    Sep 2015
    #343
    Я пак, че нещо не разбрах. КАКВО СЪМ КОМПРОМЕТИРАЛ? Където ми цитираш частично поста, моят завършва с "Така ли е?" Т.е. изразява се предположение ,а не твърдение. И въпроса беше към тебе, защото имаш и 8-ца и ZM-S. В ръководството не е написано в прав текст какво става при спиране на тока. Ясно ли е или пак ми е слжожна писаницата...
    И последно на MHI ZM-S какво се случва със седмичният таймер при спиране на тока, dodo_pv?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #344
    Чети, бре, Миланов! Стига пиши! Коментирам производителя на модела от темата! Ти ли си този?!
    Sep 2015
    #345
    ИЗВИНЯВАЙ,
    мислех, че към мене е насочен защото аз сравнително коментирах и изразих предположение.
    Още веднъж ИЗВИНЯВАЙ.
    dodo_pv и tony34al харесват това.
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 15:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 18:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 03:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 18:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 06:06
