Страница 5 от 28 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Sep 2013
    #61
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    За да стартира дефрост външен тръбен датчик трябва да отчита -5 гр
    http://www.prohlada.info/docs/srk-zm...cal_manual.pdf
  3. Junior Member
    Nov 2012
    #62
    Пробвай с настроена максимална температура и скорост на турбината, дали външният вентилатор прави силна струя.
    Прави силна струя.
    Цитат Първоначално публикувано от sas64 Виж публикацията
    nikolas, ето ти техническата инструкция за този климатик-http://www.prohlada.info/docs/srk-zm-s_technical_manual.pdf -вътре има описани условията за размразяване (стр.43).Дано информацията ти помогне.Успех.
    Благодаря!
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от nikolas Виж публикацията
    Скреж няма, вода изтича леко.
    Изтича при работа, или само при дефроста? Ако е второто означава, че скреж все пак има, но е малко и не го забелязваш.
    Недей да пипаш температурния датчик, няма да има ефект. Дефростите зависят от тръбния датчик, не от въздушния. Термисторът на мицубишито сигурно е по-чувствителен.
    Като гледам графиката в сервизното предполагам, че този интервал на дефрост ще се запази общо взето същия и при минусови температури, което не е зле. По един дефрост на 3-4 часа си е доста добре. Лошото е, че са го направили да се включва по-рано, отколкото трябва.
    А под -15 дефростите вече стават задължително по време, но не знам на какъв интервал са(май са на 45 минути).
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 25-10-15 в 11:17.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #64
    Дефростите зависят и от въздушния и от тръбния датчик.
    Alexi одобрява това.
    Jul 2006
    #65
    Не е проблем с климатиците,спрете да се филмирате. Това е нормално физично явление.... В София времето е мъгливо и тази влага се лепи по питата,какво странно има да дефростне. При -15 няма да е толкова важна влагата,защото няма да е толкова голяма,проблемите ще са други.
    Просто външното тяло е в постоянна борба ние вътре да сме добре. Мойте климатици винаги са правили локви под терасите по това време на годината и след това независимо от студовете си работят перфектно.Затова се радвайте на живота,а като се скапе климатика му мислете тогава.
    А като наистина се скапе ще се усети.....TEST
    Пример:
    Когато стане студено защо съклата вкъщи стават мокри?
    Когато една повърхност стане студена влагата се лепва там като магнит и няма "гъзарски" начин това да се предотврати. Навън е 5 градуса с мъгла и адски влажно,температурата на питата е под 5?градуса,къде според вас ще отиде влагата?
    Еми на вашия "японски" климатик и на моя "китайски" също,никой няма да бъде пропуснат със сигурност.
    Този пост е редактиран от avenger; 25-10-15 в 16:09.
    mirandi одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #66
    с тази особеност,че за да се залепи по питата тя трябва да е под нулата .. което няма как да стане ако е +10 и климатика е наред
    JOKVN и bobbyap харесват това.
    Dec 2008
    #67
    Ако компресора спре 4 пъти за един час и на вън е под 8 градуса влиза в дефрост .Така бяха преди години когато ползвал за малко тази марка. Много добра хладилна част и безумен софтуер.MHI само в големи помещения работят адекватно.
    Jul 2006
    #68
    Не съм съгласен с теб.
    Защо тогава в една стая,която не се отоплява,нито стъклопакета,нито температурата на въздуха са равни на нула и влагата в помещението се лепи на повърхността на стъклото?
    Колкото по висока е влажността на въздуха ,толкова по висока би била температурата при която ще има конденз!
    Няма условие да е нула...!!!
    Условието е да има температурна РАЗЛИКА!
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от sinbad0 Виж публикацията
    Под лепене Алекси има в предвид кондензът да замръзва върху топлообменника, за което действително е нужно неговата температура да е много ниска.
    Под лепене ти имаш в предвид процесът, при който влагата във въздуха кондензира по околните предмети, чиято температура е под точката на оросяване. Условието е предметът да е с температура под точката на оросяване, а не някаква си неопределена разлика.
    #70
    влагата кондензира по топлообменника ,но не замръзва и не се "лепи" по него ами си изтича и не влошава топлообмена .. нужда от "дефрост" има когато има "фрост " - лед .. а лед при 10 градуса няма откъде да има
    AC_From_Hell, bobbyap и KI_YOOU харесват това.
    Jul 2006
    #71
    Ок може би си прав,но има локви под балконите ми и лично съм виждал преди седмица как мига лампата,което значи дефрост.
    А и в София температурата пада до 5 градуса сутрин,любопитно ми е колко градуса би била повърхността на питата,ако навън в 5,а климатика е настроен на 23 градуса?
    Питам от любопитство,въпроса ми не е заяждане държа да отбележа
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #72
    Добре де, тази машина в какво помещение е монтирана? Външното тяло къде е сложено? Има ли силни ветрове там?
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #73
    За да има ефективен топлообмен трябва питата да е минимум с 6-8 градуса(в някои случаи и с повече) по-студена от от околната среда. Тия мицубишита са направени с двойно дроселиране, за да могат да топлят ефективно и при -15, така че питата ще изстива повече. Ако дефростите започват при около 5 градуса значи разликата с околната среда е към 10 градуса, което е нормално.Датчиците не са особено точни и зависи къде са ги сложили..
    При 5-6 градуса външна температура е нормално да започнат дефростите.
    sinbad0 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #74
    Някой друг да е хващал машината си да размразява по това време?
    Dec 2008
    #75
    MHI вдига клапите когато прави дефрост, при теб така ли прави когато усещаш, че размразява. Аз вдигах градусите и спираше да прави безумни дефрости.
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 14:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 17:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 02:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 17:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 05:06
