Страница 6 от 28 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Nov 2012
    #76
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Тази нощ не съм забелязал дефрост, въпреки че тази сутрин температурата навън беше около 1градус. Питата вече се заскрежава леко докато работи. Вода не е текла през ноща, абсолютно сухо е под климатика. Вътрешното е в 20кв.м. топла стая, външното на завет в ъгъла на терасата. Започва да си работи по-нормално машината. При зададени 19гр. тази нощ работеше on/off като паузите са доста големи, може би около 30-40 мин. Вътре турбината е на auto. Явно влажноста на въздуха има голямо значение за дефростите.
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto Виж публикацията
    MHI вдига клапите когато прави дефрост, при теб така ли прави когато усещаш, че размразява. Аз вдигах градусите и спираше да прави безумни дефрости.
    Да, вдига клапите.
  3. Junior Member
    Sep 2015
    #77
    Тези дни не съм забелязвал да прави дефрост. Според мен много зависи в какво помещение работи климатика и колко топлозагуби има и колко отдаден мощност му е нужна за да достигне желаната темп вътре. Моя климатик нощно време явно си тече. Сутрин си личи под климатика, но с не съм виждал да мига диода. Моят работи в 12-13 кв.м. стая, вътрешна и с добра дограма. До сега само на он/офф работил. Ще видим като стане по-хладно.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #78
    Интересувам се от разликите между вътрешните тела SRK 20 ZM-S и SRK 20 ZMX-S. Навсякъде ги описват с едно и също оборудване, видна разлика има само във формата им. Едното от тези две вътрешни вероятно ще се свърже със SCM 45 ZJ-S в двоен сплит, заедно с вътрешно подово SRF 25 ZMX-S, така че топлинните им характеристики не са от особено значение, а и ще са неясни. Въпросът ми е дали има някаква разлика във функционалността им (таймери, шум и т.н.).
    Благодаря.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #79
    ZMX-S e с идея по-тихо, има и 24 йонизатор (поне така дават, турбинта е обработена с Турмалин). Ако искаш мулти, заложи на Toshiba, по-добри са отзивите там. Особено ако още можеш да намериш японче външно. Вътрешните са Suzumi+. И двете марки топлят, но MHI лапа доста повечко.
    Mitsubishi Heavy SCM45ZJ-S
    Този пост е редактиран от Mega; 13-12-15 в 00:07.
    dodo_pv одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #80
    Тошибите идват много големи за стайчетата, а и реална разлика в разход на ток няма как да се усети, заради изолацията и локацията. Йонизаторите на двете вътрешни ги дават еднакви, пунтамара. Това, за турмалина, е важно. Благодаря.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #81
    Има съфорумник, който има и двете машини, и SCM 45 ZJ-S, и RAS-M18UAV. Тези дни, ако е на кеф ще сподели доста неща. Разликата в машините има. Нищо голямо не идва, вътрешните са си Сузуми 10-ки.
    ZJ-S няма йонизатор, не знам къде четеш? Имат само хиперинверторите от 63-ка нагоре.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #82
    M18 e може би най-доброто двойно мулти на пазара!
    Mega одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #83
    ZMX-S пише че всичките имат 24 йонизация:
    condex.bg - Продукти - детайл
    И цените са им смъкнали тези дни.
    Това е техническото упътване на ZMX-S серията на английски:
    https://drive.google.com/file/d/0Bzx...ew?usp=sharing
    Този пост е редактиран от kokovox; 13-12-15 в 05:37.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #84
    Всички (ZMX) имат но пасивен, което за мен означава че нямат нищо.
    dodo_pv, Mega и Jack Krauser харесват това.
  12. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #85
    Mega би ли споделил в какви помещения сложи тошибата?
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #86
    Аз имам доста сложени от този модел. Последното е в две почти еднакви спални по 12-13 квадрата по спомен. Във Враца е, машината работи общо под 280 вата в това време.
    JOKVN одобрява това.
    #87
    dodo_pv, Нищо подобно..вътрешните на МХИ са по дундести. Сузумитата са минимал, дизайн прибрани и се вписват във всеки интериор. Разлика в разхода ще усетиш и още как.МХИ то дори при 17 градуса навън бичи 400 + вата. Тошиба мултито кара при тези градуси на 140-160 В момента навън е 6.3 и прави 240 вата.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #88
    А в дефростите различава ли се от Дайсейкаите от подписа ти?
    Тези 240 вата са с 2 работещи вътрешни настроени на _ ? Какъв минимум има това чудо на техниката?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #89
    Цитат Първоначално публикувано от Symptom Виж публикацията
    Колега, стайчетата са много малки за мощността на тошибата. Изложението е южно и приоритет е охлаждането. Строителството е чисто ново и ми е необходима едва половината топлинна мощност на тошибата. Освен това, едното вътрешно тяло, вероятно ще е подово. Всичко е обзаведено и готово за даване под наем, така че не ми е оправдана значително по-високата цена на Тошиба. Много грешиш, ако си мислиш, че ще има някаква реална разлика в изразходваната електроенергия от двата модела, при едни и същи условия. Отдавна съм измервал. Локацията не предлага някакви екстремни температури, които да предполагат някаква разлика в комфорта между двата модела. По-ниският минимум на тошибата би предложил малко по-добър комфорт при работа само на едно от телата, но тази категория наематели едва ли ще се възползва от това. Ясно ми е, че е по-добра тошибата.
    P.s: При 17 градуса навън, която и да е от машините ще кара на 0 W, гарантирано.
    Oct 2014
    #90
    Да върнем малко темата към темата. Моето MHI почва втора зима.В момента е -10, а аз още не съм го чувал как дефроства.Просто е в стаята на детето, както съм споменавал.И пак казвам, че топли много добре.Единственото,което ме дразни е, че през нощта като се застуди и вътрешното тяло почва да пука когато влиза в режим на покой.Това е за сега.Весело посрещане на новата година и по-малко проблеми с климите.
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 15:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 18:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 03:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 18:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 06:06
