Страница 7 от 28 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 412
Like Tree164Одобрявам
Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    Dec 2012
    #91
    Отговор: Начин на работа на MHI SRK25ZM-S/SRC25ZM-S
    За много години колеги, живи и здрави.
    За съжаление снощи май климатика ми се развали.
    Забелязах снощи към 2 без 15, че MHI-то започна с дефрост, което според ръководството би следвало да продължи до 15мин.
    След час се събудих, лампата RUN продължаваше да мига по същия начин, тази сутрин се събудих, беше в същото положение без промяна.
    До момента климатика е работил до макс.22 градуса, не съм забелязал преди това някакви шумове или признаци за притеснение.
    Лошото, е че дистрибутора е на работа на 4-ти в понеделник.
    Колеги, някой разполага ли със съвет или препоръка, ще съм благодарен.
    Хубав уикенд
  3. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #92
    Пробвай да го изключиш от контакта за 10мин.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #93
    Рестарт. Възможно е да е направил няколко дефроста и да не си разбрал в просъница.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #94
    Лед във външния топлобменник блокира външната перка и тя не може да се върти?
    Лечение-(временно) -заливане долу ниско на топлообменника с топла вода докато се размрази леда.
    -(постоянно) - поставяне на нагревател, който да затопля при размразяване за 30 минути леда и да не се събира лед.
    Този пост е редактиран от justify; 02-01-16 в 12:50.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #95
    Този трябва да има грешка, ако беше перката.
    Dec 2012
    #96
    JOKVN - изключих го за 30 мин. без промяна в състоянието
    AC_From_Hell - рестартирах го, също без промяна
    justify - лед е ъпсурдно да е попаднало за толкова кратко в перката, при условие, че климатика работи вече 3-ти месец без да е спиран, за мен е нелогично към момента лед
    Опитах и други режими на работа, функционира си без грижи
    Благодаря Ви колеги, ще местя леглото в другата стая за съжаление
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #97
    Последно пробвай рестарт от тока, ама за 5 минути. Да не индикира някаква грешка по този начин? Не съм запознат с МХИ дотолкова, но е възможно.
    Oct 2015
    #98
    Честита Нова Година! Искам да попитам относно функцията 3D AUTO на MHI 25 zm-s, защо като го включа работи около минута и спира, развърта хоризонталните клапи 2-3 пъти наляво надясно и вертикалната 2-3 пъти и спира? Не трябва ли постоянно да работи докато аз не го спра от ДУ?
    Може ли някой от собствениците на същият климатик да пробва
  11. Junior Member
    Sep 2015
    #99
    Какво ще рече спира. Ако вдига жалузите и изправя и хоризонталните значи се изключва понеже е достигнал зададената темп.
    Oct 2015
    #100
    Не колега не вдига клапите просто ги връща в първоначално положение както преди да пусна 3д ауто и продължава да работи
    Мисълта ми в горният пост е че спира самата функция 3д ауто а не климатика
  13. Junior Member
    Sep 2015
    #101
    ХА верно май така прави. Аз от няколко дни го държа в този режи и не бях забелязал, но сега като го погледнах наистина си стоеше в положението, което е по принцип си стои. Не бях го заглеждал до сега
    Dec 2012
    #102
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Тръгна.
    Преди малко се прибрах от работа, цял ден е бил изключен от захранването, включих го, пуснах го, забелязах,че в първия момент индикацията RUN мигаше отново по същия начин, излязох навън и чух, че перката на външното тяло работи. Зарадвах се, че няма да местя леглото, но се опасявам, че щом веднъж го е направил, ще се повтори проблема.
    Благодаря за момента, понеделник чакам сервизната група
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #103
    Явно нещо се е сбозил моментно, щом след рестарт от тока се е оправил.
    Лампата рън е мигала при включването, за да индикира функцията топъл старт, нормално е. Сервизните и да дойдат надали ще установят някакъв проблем. Трябва да са там в момента на прояваването му, за да разберат какво точно става.
    Aleksandars одобрява това.
  17. Тук е от
    Oct 2015
    #104
    Значи не е само при мен това с 3д Ауто
  18. Junior Member
    Nov 2012
    #105
    Цитат Първоначално публикувано от N.Kolev Виж публикацията
    При мен 3D си работи постоянно без проблем и без да излиза от режим.
  1. MHI серия SRK_ZGX - начин на работа
    От deian във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 17-11-17, 15:45
  2. MHI -25ZJ-S Начин на работа!
    От sashomasho във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 22-02-12, 18:19
  3. Има ли начин да се влиза
    От zaks във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-12-11, 03:39
  4. Има ли начин
    От Bvlgari във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 06-05-08, 18:43
  5. Има ли начин?
    От Hola във форум Телевизори
    Последно: 20-11-05, 06:06
