Страница 5 от 9 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 129
Like Tree82Одобрявам
Новата LN серия на Mitsubishi Electric е вече налична
    Apr 2017
    #61
    Отговор: Новата LN серия на Mitsubishi Electric е вече налична
    На оная машиа, с перфектния дефрост, май нещо не и е в ред. При нас от над седмица са такива условията, ама няма такова поведение.
    Mig82 одобрява това.
    Nov 2021
    #62
    и влажността оказва влияние. В момента в южна Бг. Явно е много влажно.
    Явно си има нужда и всичко е наред
    Факт и съм си достааа на Юг
    Mar 2018
    #63
    Колеги, имам доста интересен казус в момента с Панасоника, който писах, че ще местя в друга стая преди 2 поста:
    Вчера момчетата от монтажната група го монтираха в малката стая, като идеята беше да охлаждам (най-вече) и евентуално отоплявам и зимната градина, която е разделена с френски прозорци от стаята. При старт на климатика се оказа, че не работи и така и не задуха топло (до онзи ден си работеше съвсем нормално в хола). След доста аритметики и проби за възможен проблем, се стигна до заключението, че тръбният път е пречупен някъде в стените при полагането им при строежа на сградата.
    И тъй като не искам да къртя всички стени, за да се подмени тръбният път, в крайна сметка решихме, че е най-добре вътрешното тяло да се изкара отвън в градината. Но тук идва и следващата дилема - възможността за монтаж е единствено на една скосена стена или върху алуминиевия профил на остъклението. Прилагам снимка с двата възможни варианта - единият е на около метър от земята, другият е високо горе почти до тавана на остъклението (2.09м височина общо).
    https://ibb.co/4tRg7NW
    Въпросът ми е кой от двата варианта за монтаж е по-удачен според вас, като трябва да се има предвид, че ако е горе, реално тялото ще е захванато само в горната част на планката, защото долната ще попада върху прозореца. Ако е долу - наясно съм, че лятото няма как да духа по-нагоре струята от този 1 метър, на който ще е тялото. За отопление пък ми се струва добра опция, тъй като ще избутва студения въздух още по-ефективно като е по-ниско тялото.
    Този пост е редактиран от energie007; 15-12-21 в 12:36.
  5. Junior Member
    Jan 2013
    #64
    Направи отделна тема и там попитай, не "цапай" тази.
    Mar 2018
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от johny3 Виж публикацията
    Сторено
  7. Junior Member
    Mar 2018
    #66
    Имам въпрос - понеже видях, че в Melclound има опция за следене на изразходената електроенергия, може ли някой да ми каже дали тези стойности са добри и дали имате наблюдения относно коректността на показанията (моделът е LN35VG2):
    Това са показанията за днес, навън през деня беше около 1-3 градуса. Климатикът е настроен на 22 градуса, всичко останало е на автоматичен режим - скорост на вентилатор и позиция на клапи. Термометърът, който е монтиран на стената в другия край на стаята показва 21.6 градуса.
  9. Junior Member
    Sep 2021
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от energie007 Виж публикацията
    Аз търсих опцията да видя енергията в техния арр, но не го намирам. Можеш ли да ми кажеш къде го намери?
  10. Junior Member
    Mar 2018
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от departy Виж публикацията
    Като влезнеш в менюто с контролите за климатика, цъкаш бутон Actions, след това Edit и си добавяш точния модел на външното тяло освен на вътрешното. След това би трябвало да ти се появи опцията в Reports.
    departy одобрява това.
  11. Junior Member
    Jan 2013
    #69
    Една зима си играх да засичам дали показанията от MelCloud са коретктни и смело мога да заява, че не са! Разликата която си спомням, че се получаваше беше в порадъка на 5-10% в полза на Electric-a. За референтен енергомер използвах китайски такъв, който според засичането ми на други електроуреди ( и според показанията на етикетите им за консумирана енергия) показва почти вярно.
    За по-грубо пресмятане на сметки и консумирана енергия може да изполваш показанията от MelCloud, но заложи едни 5-10% разлика.
    energie007 одобрява това.
  12. Junior Member
    Mar 2018
    #70
    Имаш предвид, че харчи с 5-10% повече, отколкото засича MelCloud-a ?
    Този пост е редактиран от energie007; 19-12-21 в 23:53.
  13. Junior Member
    Jan 2013
    #71
    Да. По-скоро приеми едни сигурни 5%. Правил съм замерване за един ден, за седмица, за месец/два и винаги показанията на външният енергомер бяха по-високи от тези от MelCloud. Струва ми се, че стойностите от приложението на Мицубиши са на база някакво пресмятане по определени параметри или нещо средно аритметично (зададена температура,външна температура,сила на вентилатор,часове работа и тн.), отколкото абсолютна консумация която засича външният енергомер.
  15. Junior Member
    Aug 2021
    #72
    Добре ако сега си го поръчам и имат от двете вариации на склад msz-ln35vg и новата msz-ln35vg2 коя да им кажа че искам кое е по доброто стария или новия вариант гледам на новия вариант външното тяло е със един килограм по леко
    ето тука ако някои по разбира май че пише разликите
    https://planetaklimata.com.ua/instr/...Manual_Eng.pdf - това е само за външното тяло
    ако това правилно го разчитам те са даже със различни мотори на вентилатора във 4 глава specification като гледам май бая разлики има между новия и стария вариант СТАРИЯ ВАРИАНТ ИЗГЛЕЖДА Е ПО ДОБРИЯ
    Този пост е редактиран от Gospod; 24-12-21 в 19:35.
  16. Junior Member
    Aug 2021
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от Gospod Виж публикацията
    https://planetaklimata.com.ua/instr/...Manual_Eng.pdf - намерих и за вътрешното тяло
    и намерих тука някаквa revision D ама не разбирам какво точно е. Разбирам че някои части са били променени и добавени нови ама кои точно и какво е точно променено бъкел не разбирам
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/res...ls/OBB766D.pdf вътрешно тяло
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/res...ls/OBB767D.pdf външно тяло
    от цялата работа разбрах само че сме на REVISED EDITION-D има някакви промени ама какви са точно промените тука някои по компетентен трябва да каже
    Този пост е редактиран от Gospod; 04-01-22 в 00:54.
  17. Junior Member
    Sep 2021
    #74
    Здравейте, вече студовете почнаха. Имам два климатика един 25 и един 35ца.
    При реални -5 дневни и -10 нощтни температури климатиците общо харчат между 15 и 20kWh на денонощие и поддържат 22-24 градуса в общо 3 стаи + антре(41 квадрата) . Какво мислите, че нямам много опит с климатици? Аз лично мисля че разхода им е прекрасен.
    Този пост е редактиран от departy; 22-01-22 в 15:36.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #75
    3 стаи + антре 37 квадрата ? какви са тия стаи ... само 35цата може да ти топли 37 квадрата без проблем .. дефростите как са
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  2. Кога излиза новата LM серия? Мнения...цени...
    От pironkov1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 114
    Последно: 21-09-13, 09:17
  3. новата серия APU процесори на AMD
    От maxim7 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 20-03-13, 20:07
  4. Някакви отзиви за новата серия на General и конкретно за ASHG12LE?
    От Fares във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 52
    Последно: 08-11-11, 22:59
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
