Страница 18 от 44 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Dec 2017
    #256
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Не може , без възглавничката има постоянно "трррррр" на ниски обороти от компресора. Вибрациите се предават и става ... За сега няма проблеми с нея до -7 падна за малко , то зимата свърши
    Да се оточним , че става дума за фуджи ЛМЦ , не за MHI. Че се получи отплесване.
    Plovdiv
    #257
    Да, уточнението е нужно. Нека темата остане за марката от заглавието.
    Apr 2017
    #258
    Преди малко занулих контакта, към който е включен ZS-S. Ходих да взимам мерки и теглилки, тъй като смятам да правя едни модификации на тавата на моя ZMX, която е същата. Та ме тресна тока на няколко пъти и се досетих каква е причината. Вече не бие ток. Да отбележа, ако някой го интересува. Най-малкото отстояние между топлообменника и тавата е около 8мм. От изпъкналата част, предназначена за дрениране, до топлообменника, разтоянието варира от 14 до 20мм. Знаете, че има наклон към средата, там разстоянието е най-голямо.
    Ще го правя напролет Nordic. [emoji16] За последния месец, ZMX е лапал средно по 200W. Как да му забода нагревател, който е ще лапа около 120W, което си още над 50% отгоре? Язък си за COP 5,6. [emoji16] След като другите ми клими не трупат лед и си бачкат супер, без нагревател, значи и този може. Плюс това, дефрост алгоритъмът му е същият като на ZSX и като цяло дефроства по-рядко, тъй като е доста по-разтоварен. Въпреки това, при ZSX проблеми няма, там тавата е измислена доста по-грамотно. Направи ми впечатление, че отворът/отворите, трябва да са разположени точно под топлообменника, а не по-далеч от него, както е при ZS-S и по-малките ZMX. Тогава замръзването става много по-бавно.
    Mig82 одобрява това.
    Dec 2017
    #259
    20 Zs-s още не е влизал в он/офф (от 72часа) , но и не е стигал до минимума си от 170w. на хартия.
    Харчи по 5,5-6кв.ч. на денонощие.
    Много бързо реагира на отваряне или затваряне на вратата.
    Ето разликата със затворена врата в 13:30 малкия легна за следобедна дрямка , задание 24°. С отворена врата към коридор 9кв.м. харчи 100w. повече. Коридора се отоплява и от климатика в хола.
    Може да са пипнали нещо по софтуера (едва ли) , произведен е 2018 ... а може и да е от това че далеч не съм го преоразмерявал при избора :
    ПП: на Zs средния отвор е по ниско от този под изпарителя (поне визуално). Може би задния е като "авариен" след запушване на другия. Нагревателче с отделно ключе и захранване за пуск. при нужда не би било проблем за разхода
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Apr 2012
    #260
    Стискаш се да му сложиш един нагревателен кабел за да не навърти сметка за ток и да не спадне копа... така ли да разбирам?!
    Може да го направиш да работи интелигентно - само при необходимост, даже може и дистанционно сам да си го пускаш и спираш.
    https://vikiwat.com/product/17622/ko...e-3-broya.html
    Ако пускаш нагревателя за 2-3 часа на денонощие колко ток ще ти изгори... и то едва ли ще има нужда от него повече от 2-3 седмици в годината.
    Jan 2018
    #261
    Mig, топличко ти е помещението и разходът ти е направо страхотен!
    При мен 25ZS-S работи на 360 вата постоянно, като отоплявам 11 кв.метра спалня + напълно отворена врата към коридор и баня, които грубо са 6кв.м.
    Трябва да се отбележи, че климатика ми често прави on/off. Чак след -7 започва да работи като истински инвертор и не изключва с дни.
    При мен обаче условията са лоши. Нямам комшии, апартамента е много студен и съм над необитаеми магазини.
    Имам изолация навсякъде без пода, но като цяло съм доволен от разхода на двете машини, които се борят в апартамента, който е 56 кв.метра и смятам, че с 900 вата няма с какво друго да го отоплявам толкова добре.
    Dec 2017
    #262
    Помещението е крайна стая в къща на един етаж (с три външни стени) , но изолацията наистина я донесоха с тир преди 8г. ... както се изрази snaiper-а в друга тема Ще видим дали "експеримента" 7-ца в 48куб.м е успешен на края на зимата ...
    Gyokov одобрява това.
    Plovdiv
    #263
    Mig82, смятам, че машината ще покрие твоите изисквания и няма да ти липсва комфорт.
    rosswen и Mig82 харесват това.
    Jul 2004
    #264
    Mig82, каква ти е идеята с поставянето на 20ка и не 25ца?
    Аз до колкото се ориентирам хардуерно двете машини са еднакви. Или греша?
    Дори дебитите и шума на вътрешното тяло на ниските степени са еднакви. Това не означава ли, че двете машини ще работят еднакво при твоите условия? Само 25цата ще има повечко запас за сгудените и влажни дни.
    Дали има осезаема разлика в минимумите на 20ка и 25ца?
    Sep 2013
    Добрич
    #265
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    не знам на какво задание го държиш твоето мхи, но при моите съм забелязал че са със същата консумация и он-оф до 25 гр задание , от 26 и нагоре няма он-оф и сваля и консумацията под тази на която изключва под 25 градуса задание
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #266
    Еднакви минимуми на хартия. По-висок COP за 20-ката и 100 лв надолу.
    Dec 2017
    #267
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Прочел си ми мислите
    Apr 2017
    #268
    Просто пред машината на Mig82 има простор и работи както трябва. В по-малки помещениица, по 10-13м2, в каквито обикновено хората ги монтират, машината "обръща" въздуха за много кратко време и му се налага да влиза он/офф, тъй като горе, при себе си, отчита нужда от това. Аз смятам, че машината ще "пее" в това помещение. Единствено, може да започне да влиза в офф, под -2гр, ако загубите му са по-малки. Ако това не му хареса и иска да работи като инвертор, вдига заданието с 1-2гр. Не казвам, че ще се случи, но е възможно. При майка ми помещението е с доста загуби и въпреки покачване на минумума, не влиза он/офф. Обикновено го държи на 24гр.
    Jan 2018
    #269
    Обявените минимуми са за температура над 6*С.
    При мен под 6*С 25ZS-S си покачва минимума и той става 350W, като стигне ли до 350 бие off веднага.
    Под -1 отново покачва минимума на около 440W.
    До колкото виждам при 20-ката нещата са малко по-добре и минимума е по-нисък.
    Dec 2017
    #270
    Първото покачване на минимума е под -2 , второто под -10. Мисля че Росен го е писал. При мен на -4 слиза на 350w. но ще видим :
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 11:52
