Страница 22 от 44 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Jan 2018
    #316
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    До -2 на колко е работил ? На какво задание беше ?
    под -2 минималната му консумация при мен е 480 вата под тази стойност падне ли и влиза в офф.
    До -2 минималната консумация беше 350W.
    Сега е на 24 задание а в стаята е 22.
    Имам чувството, че климатика ми е бета версия и има доста големи проблеми с регулацията на компресора.
    Например вчера цял ден външната температура беше около -2 и работеше в непрестанен он/офф а сумарната консумацията за час беше 290W.
    Тъпият климатик можеше да слезе на 300вата и да си работи постоянно с тях ама не, той предпочиташе да се развърта до номинал, после да слиза до 350 вата и да спира да работи и това около 100-тина пъти за деня :D
    Apr 2017
    #317
    Май на твоя ZS-S по инерция са му сложили софтуера от ZM-S. [emoji16] Определено не работи както трябва. Аз бих му ударил един "master reset", така за профилактика.
    JOKVN одобрява това.
    Jan 2018
    #318
    Виж за това не съм се сещал да го пробвам.
    Може довечера като се прибера да видя дали ще има някакъв резултат, но като си знам какъв ми е късмета, може да няма резултат :D
    Единственият път, когато съм виждал климатика да пада до обявения минимум беше, когато външната температура беше над 6 градуса.
    Под 6 до -2 минимума се покачва на 350 вата и под -2 на 480 и никоя сила на света не може да накара климатика да слезе по-надолу при обявените условия...
  5. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #319
    С какъв уред го мериш,да не би ватметъра ти да е бъгав?
    Dec 2017
    #320
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    На задание 24 да прави 22 с 480w. консумация нещо му има. На табелата трябва да пише коя година е произведен да не са сложили външно от zm-s
    Jul 2004
    #321
    Mig82, на теб каква ти беше идеята да инсталираш 20ка вместо 25ца?
    Не се ли опитваш точно този он-офф да пребориш така?
    Apr 2017
    #322
    20ZMX е със същия компресор (топлообменникът е различен), в същото малко стайче (13,5м2), поддържа 24-25, при външна -10, с около 300-340W консумация. Работи на Auto, като повечето време е на 2-ра или 1-ва степен. Дали не липсва фреон?
    Gyokov, те машините са еднакви. С еднакви минимуми и дебити на първите степени. 25-цата би трябвало да слиза точно колкото и 20-цата. Даже документирано го има, по-нагоре ви споделих един пост на @charliii, от миналата година, като потвърждение.
    Този пост е редактиран от rosswen; 04-01-19 в 15:41.
  10. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #323
    При мен днес zs -s не е изключвал нито веднъж,от сутринта е настроен на 24.Външната температура варира от -2до0гр но със силен вятър,консумацията му в момента варира между 180-190вата.
    rosswen одобрява това.
    Jan 2018
    #324
    Как мога да разбера дали външното тяло не ми е от ZM-S ?
    На табелата мише 25ZS-S, но те тези измекяри от VIMAX, може преспокойно да си ми сменили табелите, ако има начин да разбера и се окаже така, ще ги съдя жестоко.
    П.С. не би ли трябвало да не може да се комбинира външно тяло на ZM-S с такова на ZS-S ?
    Dec 2017
    #325
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Идеята ми беше да не преоразмерявам точно за да избегна он/офф както и стана. Просто четох и чужди форуми и там хората славяни като нас не са африканци ... а слагат без преоразмеряване 12-ки в 30-на квадрата. Ако машината е изрядна и изолацията добра не би трябвало да има проблем с този 20zs-s да се топли 20-22кв.м. Но още не съм го видял реално под -7 ... да не бързаме.
    alex , пошегувах се за външното.
    Gyokov и alextk69 харесват това.
    Jan 2018
    #326
    Май подът ми е много студен а на тавана и на стените има вътрешна изолация и май затова нещо се побърква климатика.
    Подът ми тази сутрин беше 16.5 градуса а температурата в стаята около 22.
    Apr 2017
    #327
    Не зная дали е от пода. Моят също е студен, над неотопляемата част от магазина е стаята (над складчето). Климатикът, обаче бие точно в пода и го загрява.
    Jan 2018
    #328
    Мисля да извадя температурния датчик може би ще подобри нещата, понеже горе над вътрешното тяло температурата е наистина висока а на метър от пода е доста по-ниска.
    При инсталацията на климатика ми го забиха на 7см. от тавана, да ги питаш защо...
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #329
    Могло е да им направиш забележка и да поискаш да го свалят по надолу.
    Apr 2017
    #330
    Нищо чудно, оттам да ти идват проблемите. По сервизно, минималното отстояние е 10см. А е по-добре, разстоянието да е дори по-голямо. На 2-те ми МХИ-та изрично им бях разчертал, къде да ми монтират вътрешните. И 2-те са на около 25см. от тавана.
    tony34al одобрява това.
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 11:52
