Страница 19 от 44 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
  1. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #271
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    При 20ката минимума до -2 е 190вата,под тази температура става 380вата.
    Apr 2017
    #272
    Това, под -10, няма да го усетите. С понижаването на температурата, пада и консумацията, при същите обороти. Примерно, на silent 20ZMX, при +2-3 развърта до 450W, а под -4гр. развърта до около 390-400W. Това са 40rps на компресора, само че виждате с падане на температурите, какво се случва.
    Намерих постовете на @charliii от 24-ти и 25-ти ноември, 2017г, в "колко ми харчи климатика real time". Може да погледнете, ако желаете. Машината е 25ZS-S, доколкото видях в 18м2.
    https://youtu.be/Xru8RCKVw1k
    Този пост е редактиран от rosswen; 29-12-18 в 18:55.
    Jan 2018
    #273
    Ще пробвам да му вдигна на моя температурата на 26 да видим дали ще слезе консумацията под 350W.
    Аз го държа на 21-22 градуса и сигурно горе при вътрешното тяло е топло и може и затова да влиза в off.
    Dec 2017
    #274
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Mig82, каква ти е идеята с поставянето на 20ка и не 25ца?
    Аз до колкото се ориентирам хардуерно двете машини са еднакви. Или греша?
    Дори дебитите и шума на вътрешното тяло на ниските степени са еднакви. Това не означава ли, че двете машини ще работят еднакво при твоите условия? Само 25цата ще има повечко запас за сгудените и влажни дни.
    Дали има осезаема разлика в минимумите на 20ка и 25ца?
    От сервизното :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    На кратко на -10° за 35 - 25 - 20 :
    Pdesign = 2.8 - 2.5 - 2.4 kw.
    Apr 2017
    #275
    @Mig82, тези таблици са ориентировъчни. Не е точно лимитът на машините. Има таблици в сервизното за запазване на мощността, по номинал. Запазват 60% при -15гр. Разликата нежду 20-тица и 25-ца е около 100W топлоотдаване, в полза на 25-цата. Интересното е, както ти писах на лично, че на 20ZMX му дават максимално топлоотдаване 4,3KW, при консумация 1kW. Да, обаче машината се развърта, на +6, до 1.65kW, точно колкото е показано на табелата и в сервизното. На Миланов 25-цата го прави същото. Сиреч, машините се развъртат доста повече от посоченото на хартия и заатова топлят без грешка по-големи помещения, въпреки че на хартия не впечатляват кой знае колко.
    root666, shener84 и Mig82 харесват това.
  7. Junior Member
    Jul 2018
    #276
    Чудя се как ще е по-добре да работят моите машини когато температурата е около или над 0-та. В моите 40кв хол с две 35ZS-S как ще е по-икономично да се отопляваш? Изобщо ще има ли смислена разлика между 1 работещ постоянно или 2 на он/офф. Ясно е, че за комфорт и шум е по-добре с два. Няма толкова духане и шум, но дали е по-икономично?
  9. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #277
    Роска пробвал ли си до колко се развърта zmx например при -10 ?
    Apr 2017
    #278
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    Не. На -8, с гъста мъгла, след като изкъпахме баткото, му вдигнах градусите от 24 на 27. Топлообменникът беше бял, виждал си снимките. Учуди ме, че не пусна дефрост, а се развъртя до 1100W и ги държа известно време. Което пак е над обещания максимум, при +7. Не съм го пробвал на чист топлообменник, high power и 30гр.
    Този пост е редактиран от rosswen; 29-12-18 в 21:50.
  11. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #279
    Аз доста се изненадах,че zs-s се развърта на -10 точно толково и като на +7.Това съм го правил като му задам хайпауъра и 20ката без проблем си чуква 1300вата и даже ги задържа докато трае програмата.Иначе и аз мисля,че при Mig82 машината е перфектно оразмерена,като знам възможностите и.За мен лично 25цата е безмислена след като реално е еднаква с 20ката за едни 200вата повече на максимал не виждам смисъл.Реално аз със спестените 100лева ги инвестирах в титановия цвят и грам не съжелявам.
    necata2, babati, milanov и 2 други харесват това.
    Dec 2012
    #280
    И аз съм решил да сложа в мн. добре изолиран хол 57 куб. една 07 KGTA , идеята ми е да работи пълноценно , без да се стреми да слиза на минимума си непрекъснато..
    Dec 2017
    #281
    Ти най-добре си познаваш помещението и съответно ... най-добре би си избрал параметри на машина. KGTA , май също качва минимума под 0° , което си е в твоя полза djenev беше писал че става 400w.
    gerhar одобрява това.
    Dec 2012
    #282
    Много се чудих между 25 ZS-S и 07 KGTA и двата вършат работа , на хола му трябват при -10 към 25 Вт.. KGTA уж трябва да е по-икономичен . дават го и с по-дълга струя , ще духа срещу 7м., по- висок максимум , единствено новия фреон нещо профитата които познавам много ,много не са ентусиазирани от него.
    Jan 2018
    #283
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Тука трябва да има някаква грешка. Ще отопляваш 57 кубични метра хол с 25 вата?!
    Може би имаш предвид 25 вата на кубичен метър?
    Също така не разбрах, искаш да кажеш, че 07 KGTA има по-висок максимум от 25ZS-S, това при какви условия ?!
    Явно тези нехрани-майковци от евровента са оплескали данните за KGTA.
    Dec 2017
    #284
    Това е при 2° и задание 22 , шари 180-280-180 ... ако кръцна вратата скача на 380w и нагоре.
    https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=ccVB1JDSQaA
    Gyokov и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #285
    Може да не отваряш изцяло вратата, а само 15см леко открехната. След няколко дни се променя температурата в коридора (ако не е прекалено голям).
    На двете стаи вратите съм ги ограничил хардуерно да не се затварят напълно.
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 10:52
