Страница 24 от 44 ПърваПърва ... 14222324252634 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    #346
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    няма да пипате датчиците ей
    mystikalrs одобрява това.
    Jul 2004
    #347
    Mig82, извинявай, но има нещо много странно при работата на твоята машина или ни спестяваш някаква подробност за помещението.
    Как 20ка топли 22 кв.м помещение с 200W и при положителни и при отрицателни (-7 градуса)?
    Apr 2017
    #348
    Истината е, че неговата къща е с по-малки загуби от моя апартамент. [emoji16]Другото да каже.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #349
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Изолация може би?
    Oct 2018
    #350
    И на мен ми е интересно и следя темата с интерес, понеже обмислям покупката на 20 ZSS. Нека Mig82 да сподели повече по въпроса, ако желае де.
    Gyokov одобрява това.
    Sep 2015
    #351
    Мдааа, усещам как на новите модели климатици вместо NTC/темристор температурата ще се мери с чип и ще се предава по I2C шина.
    Dec 2017
    #352
    Ами писал съм преди време , външна и вътрешна изолация. На тавана е двойна (под и над плочата вата на кръст с дишаща мембрана). Това не е постоянна консумация писал съм че е МИНИМУМ но повечето време работи на него. Инак вдига до 350 и пак пада до 170. Вратата е на 4.4м. пред климатика но снощи беше затворена. В по топло време отвярям към 9кв.м антре за да му контролирам минимума ... то има повече топлозагуби и умишлено не му ги намалям. Байпас
    На мен идеята ми да финтирам покачването беше точно да видя колко са топлозагубите и дали ще се справи машинката на -15. Покачването в моя случай биваше да е след -10 поне. Но и това е тема за експерименти.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Ти си нямаш друга работа сега
    Sep 2015
    #353
    Желанието за оптимизация не е от днес.
    Цитат от 18.01.2012г.:
    "тази марка, която първа разреши на своите клиенти да "бърникат" в параметрите на климатика и в същото време го направи достатъчно устойчив на такива интервенции ще избие рибата от продажби в България, но още всички се мислят за много велики"
    Jul 2004
    #354
    Mig82, последно пипал ли си нещо по сензорите на машината?
    Milanov, какво би се променило ако сензора е цифров (чип с I2C) а не аналогов (термистор)?
    Sep 2015
    #355
    Термистора е резистор с променливо съпротивление. С добавянето на обикновен резистор паралелно или последователно във веригата на сензора се "излъгва" управлението, че температурата е друга.
    I2C е предаване на информацията в цифров вид - с "0" и "1". Може и кодиране да се сложи. Тогава "излъгването" ще е много много сложно.
    Dec 2017
    #356
    milanov , Излъгал съм го още от сега тоя замисъл. Абе човек реши ли нещо ... Има хора в ледени води скачат Честито на именниците !
    JOKVN и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #357
    С 5W крушка с нажежаема жичка да го подгрее.
    Dec 2017
    #358
    Ако питаш мен да си направят актуализации на софтуера през сервизен порт. Идват казвам им какви са топлозагубите , вкарват софтуера плащам и си тръгват. Аз не съм влагал в тая топлоизолация да ми харчи колкото без нея ! Въпросът не е в стотинките разлика , а да има прогрес.
    Алекс , виж какво намерих в сервизното. Не ми е ясно какво точно и как го прави , но сякаш е някакъв вид компенсиране :
    Алекс ще ти отговоря тук в темата вместо на ЛС , че може да е полезно за някой :
    1. Както си върви климатика натискаш големия светещ бутон на вътрешното тяло с палец и задържаш.
    2. Климатика се изключва но да не ти пука продължаваш да държиш за 30секунди докато не чуеш биииип.
    3. Пускаш го от ДУ и вече не ти гони +2° от заданието.
    За отказ повтаряш нещата само че трябва да чуеш бип бип бип след 30те секунди.
    Не знам какъв ще е ефекта в твоя случай , при мен по бързо слиза на минимум-почти веднага.
    Gyokov, stiv13, necata2 и 5 други харесват това.
    #359
    Тази гимнастика работи ли и при стария ZM-S? Искам като му задам 18°С, поне да не качва над 20°С, когато навън е по-топло. Сега, в студа, работи добре, но не ме устройва. Не ме интересува минимума.
  18. Junior Member
    Aug 2018
    #360
    Благодаря за инфото. Ще тествам и аз.
    Винаги съм твърдял, че писането на ЛС убива форумите. Целта е да споделяме инфо с аудиторията.
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 11:52
