Страница 2 от 11 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 154
Like Tree77Одобрявам
"Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #16
    Отговор: "Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    Алекси, имам втулки с разлика няколко десети, след запетаята. Как мислиш, дали работят еднакво?
    #17
    не естествено .. тия по стегнатите вместо да цъкат издават едно хъхнене
    Sep 2015
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Миланов, за трети път ти предлагам втулка-подарък. Маншон нямам но втулките за еднакви. Замери с електронен шублер оста, да намеря някоя с по-малък луфт.
    Ааа, аз чакам по пет предложения.
    Шегувам се.
    Ето ги размерите на втулката: ЦЪК
    За оста...като разглабям ще я измеря. Предполагам е 5,95...до 5,99mm.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #19
    Тази , ако желаеш, пращай данни!
    ruuni9 и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #20
    Пращам.
    Много Благодаря.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #21
    Ето една втулка с луфт.
    https://photos.app.goo.gl/S5tMIaY0naTlW2iu2
    Alexi и Иван Вълков харесват това.
    Apr 2013
    Димитровград
    #22
    Аз си мислех че втулката е доста по-голяма. Тази седмица и аз съм на тема втулки но на циркулационната помпа на съдомиялната. Оригиналните бяха графит но свършиха курса. Новите са от графито-тефлон - уникален материял. Другия материял от който изработих беше полиамид но с MoS2. При изработване на втулката или вземането на размера примерете вала на турбината на няколко места. Има възможност работната повърхност където е лагеруването на има известно износване.
    П.п. Ако решите да ви изработят втулка стругаря ме светна че е добре да има надлъжни канали по вътрешната част за да се задържа смазката по тях.
    Този пост е редактиран от Иван Вълков; 27-01-18 в 16:01.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #23
    Миланов, утре да си в Еконт![emoji39]
    babati, JOKVN, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Sep 2017
    #24
    Няколко дена след разглабянето и зглабянето цъкането си е пак същото като преди
    Успях да го запиша.
    Ще ги викам пак да го ръчкат. Мисля да ги накарам да разменат турбините с този в другата стая, има някакво видимо мятане и е възможно да нее балансирана добре. Макар, че и другата машина има същото мятане но знам ли вече се изчервам от идеи
    Като гледам другия вариант е втулките да не са наред?
    Като цяло ако се изолира проблема поне ще мога да претендирам да сменят конкретната част, въпроса е да намеря коя точно е :D
    #25
    ти чете ли какво писах ? има ли видимо мятане тропането ти е гарантирано ..
    Mega одобрява това.
    Dec 2012
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от tito Виж публикацията
    Успях да го запиша.
    Ако наистина има видимо биене на турбината значи турбината е брак . Биенето не е от баланс , от лош баланс може да има вибрации .Вала на турбината има биене от там кара втулката в която лагерува да се намества непрекъснато в тампона в който е монтирана , зависи от това колко голямо е биенето е въпрос на време кога втулката ще направи луфт в тампона и да се покажат паразитни звуци . Най- добре да Ви сменят турбините с биене , по принцип изправна турбина не трябва да има никакво биене , камо ли видимо.
    Този пост е редактиран от gerhar; 31-01-18 в 00:33.
    tuparlak одобрява това.
    Sep 2015
    #27
    В късния следобед съм там.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #28
    На мен ми прилича на откъсната от едната страна лопатка?
    Sep 2015
    #29
    Такова трябва:
    Този пост е редактиран от milanov; 31-01-18 в 09:51.
    Apr 2017
    #30
    Такова трябва:
    Индикаторен часовник, за мерене на бой (в случая радиален).
  1. Турбината на вътрешното тяло върти в обратна посока!
    От ianko_arg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-09-15, 13:33
  2. Fuji Electric RSG12LMCA, вътрешно тяло - лек, тракащ/цъкащ звук
    От bai_grozdan във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 09-10-14, 20:47
  3. AC vs DC мотор на турбината на вътрешното тяло?
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-10-11, 16:05
  4. Възможно "подобрение" по вътрешното тяло ?
    От valdim във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-10-10, 13:08
  5. Fujitsu ASYB12LDC - "странен" шум от вътрешното тяло
    От bicubic във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-01-10, 17:36
