Страница 3 от 11 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 154
Like Tree77Одобрявам
"Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    Sep 2015
    #31
    Отговор: "Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    А вместо втулка не става ли направо лагерче да се сложи. Не намерих подходящ размер лагер , но в краен случай може да се направи нов тампон.
    Sep 2017
    #32
    ти чете ли какво писах ? има ли видимо мятане тропането ти е гарантирано ..
    Здравейте, да прочетох. Именно за това се загледах и в турбината и определено има видимо мятане в рамките на 2 мм (радиално)
    Странното обаче е, че такова мятане се забелязва и на другия климатик в спалнята, но там звуци няма?
    Ще пробвам да ги разменя за да видим дали наистина проблема е в турбината. Този път ще замеря и втулките.
    Както споменах шума се чува само когато климатика е в режим отопление (пластмасата се свива при нагряване), в режим вентилатор шума е почти недоловим.
    Sep 2015
    #33
    Гледай да не ги разтракаш и двата. Може да има някаква тънкост/особеност при монтажа на турбината и втулката. При мене на гуменият тампон има маркер - бяла точка. Защо е сложена?
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #34
    Съвсем приятелски те съветвам. Недей да пипаш безпроблемния климатик.
    Alexi, Mega и ivan74 харесват това.
    #35
    може .. но шуми - пробвано е
    SPSt одобрява това.
    Sep 2015
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Тази , ако желаеш, пращай данни!
    МНОГО БЛАГОДАРЯ
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #37
    За нищо, дано има ефект! И да не забравите, да заключите темата![emoji6]
    Apr 2017
    #38
    Темата не беше ли за ZSX-а на tito? Миланов си има негова. Дано всичко е наред с неговия ZM-S от тук нататък.
  11. Junior Member
    May 2011
    Монтана
    #39
    Миланов сигорен ли си обикновено вътрешен диаметър е в плюс а външен ( оста ) в минус
    Sep 2015
    #40
    Не съм мерил оста, само предполагам.
    Dec 2012
    #41
    Миланов , монтира ли вече втулката ?
    Sep 2015
    #42
    Микрометър и стойка с индикаторен часовник трябва да взема, та като разглобявам да поизмеря това онова.
    П.П.
    В интерес на истината сега не трака. Като излезе в off пълна тишина. Оставя ли турбината на втора степен за ден два се разтраква. Като вдигна на трета и като че ли се намества нещо и спира.
    А, и пневматична грес да си купя.
    gerhar и rosswen харесват това.
    Dec 2012
    #43
    Наи-после някой да замери дали има биене и да се локализира проблема , чакаме резултати .Ще сваляш ли турбината ?
    Sep 2015
    #44
    Мисля да не я свалям. На zm-s се сваля (на щипки е ) много лесно ваната с двета клапи и се получава частичен достъп до турбината.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #45
    Всяка турбина има биене, колкото и да е минимално.Самите габарити на турбината го осигуряват биенето, независимо от фермената конструкция.Дори и фабричния баланс не решава нещата, понеже структурата, макар и минимално, е гъвкава.Въпроса е да има пълна съосност в контактните точки, / да няма посукване и други такива/, и луфтовете във втулката да не са прекалено големи.
    Mega, SPSt, gerhar и 4 други харесват това.
  1. Турбината на вътрешното тяло върти в обратна посока!
    От ianko_arg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-09-15, 13:33
  2. Fuji Electric RSG12LMCA, вътрешно тяло - лек, тракащ/цъкащ звук
    От bai_grozdan във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 09-10-14, 20:47
  3. AC vs DC мотор на турбината на вътрешното тяло?
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-10-11, 16:05
  4. Възможно "подобрение" по вътрешното тяло ?
    От valdim във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-10-10, 13:08
  5. Fujitsu ASYB12LDC - "странен" шум от вътрешното тяло
    От bicubic във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-01-10, 17:36
