Страница 10 от 11 ПърваПърва ... 891011 ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 154
Like Tree77Одобрявам
"Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    #136
    Отговор: "Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    Направих грешката да сложа климатик 20zs-w преди 3-4г който почти не ползвам и забелязах подъбно цъкане, но не го позлваме и не ме дразни. Тъпото е, че отдавна не в гаранция, а сега спа в тази стая.
    Климатика е на по малко от 100часа работа за тези 4г. и се чудя дали и смазване да правя да не разваля нещо. Някой може ли да ме начи към подробно описана процедура?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Нищо не можете да направите, момчета. От много, много години това е тертип на изработка на MHI - плитка и не добре оребрена тава/гръб и много близко позициониране на турбината до нея. И съответно хваща релефа на стената.
    Само наместване на турбината в центъра помага.
    Напротив, много може да се направи. Вътрешното тяло трябва да виси на базата, която не се притяга плътно до стената. А тръбите се полагат така, че да не притискат топлообменника. Като повдигнеш леко с двата палеца вътрешното тяло, то трябва да се премества с лекота поне половин сантиметър. Ако не могат монтажниците да се справят, да вкопаят тръбите частично!
    dreadx одобрява това.
    #138
    мда полезно .. а китайската пръчка я монтираш криво ляво с 2 леви ръце и нищо не цъка ,че и работи като инвертор
    Apr 2017
    #139
    Нещо гледам се ползва грешната тема, за модел, който не е от заглавието...
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #140
    Лада Нива и тя е така в големия сняг, ма хората не ги купуват много?
    stivi, rosswen, HRS9 и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #141
    не съм чувал лада нива да държи 80% от автомобилния пазар на световно ниво
  9. Novice
    Jan 2022
    #142
    Може ли да ми кажете от къде се започва да се разглобяват пластмасите ? При натискане от ляво на тялото дрънкането при мен спира, но си нямам на идея от къде да започна да го разглобявам .
    Apr 2017
    #143
    Първо капака леко нагоре и към теб се издърпва. После развиваш двата винта, които се виждат. Отгоре, в задната част към стената има няколко щипки (4бр мисля че бяха). Чрез тях се закопчава панела към гърба на вътрешното тяло. Щипките се натискат, за да се разкопчаят и панела излиза към теб.
    П.п. Пишете си в темата за модела. Тази не е за ZS и може да стане объркване.
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-12-23 в 10:46.
  11. Novice
    Dec 2022
    #144
    Да, това е.
    Изравянване на стената.
    Нова турбина.
    Нова втулка.
    Търпях го цяла зима минлата година, защото все мислех, че като дойдат тхениците и ще е ОК.
    Е. Дойдоха техниците и естествено никакъв звук не издаде климатика.
    Те обаче си го знаят проблема и въобще не отвориха въпрос, че нищо не се чува в момента.
    Смениха всичко. Сега е ОК.
  12. Junior Member
    Feb 2023
    #145
    Да се включа (оплача) и аз с почукващ шум от вътрешното тяло на 20ZS-W когато off-не поне тогава се чува най-отчетливо. Климатика е монтиран края на Ноември и няколко дена след това виках фирмата да си нивелират външното тяло, защото не беше и тогава им казах на момчетата, че от вътрешното чувам леко почукване. Заслушаха се и казаха, че го чуват колкото и леко да беше тогава. Разглобиха го и свалиха втулката, смазаха я и сглобиха отново като казаха, че са имали случай в които фабрично климите идват с не добре смазани втулки. чукането изчезна до онзи ден и сега пак чука но доста по-силно. Имах и звук от предния капак но там му подложих дунапренче и спря. При опит за наместване, бутане, дърпане, услукване не спира да чука само когато силно издърпам долния ляв ъгъл почти спира да се чува, но пак се чува. Имам съмнения, че тръбите от ляво бутат тялото напред, защото вървят зад него и не рязаха пластмасите. тялото е поставено на стената чрез две подови стойки на които е захванат ПДЧ плоскост с размерите една идея по голямо от самата метална стойка. Ще изчакам да се затопли, защото не искам да го спирам и пускам при тези минусови температури, но като ги извикам какви да искам от тях? Смяна на втулка, смяна на турбина, да проверят за усукване на тялото (как ще го проверят)?
    estqwerty одобрява това.
    #146
    така увесен на тия ламарини не знам как изобщо е спрял да тропа за 2 месеца ..
    Mega и rosswen харесват това.
  15. Junior Member
    Feb 2023
    #147
    Ами не бих казал че са ламарини при положение, че се ползват за външни тела тежащи по 30 кг а тук имаме вътрешно 9-10 кг. Отделно тялото не е хаванато на тях директно, те са само за издаване напред от стената, а на тях е захваната плоскост, която играе ролята на стена и вече на нея е захванато вътрешното, не виждам каква е разликата от нея и стена. Дори тази плоскост е 100% по-равна от стената.
    espace одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #148
    Юман, провери дали конзолите лежат на една равнина там, където ляга базата. Ако не, коригирай с кухненска плоскост 18 mm + шайби между нея и тях, където е необходимо и върху плоскостта да закрепят базата!
  17. Junior Member
    Feb 2023
    #149
    Върху стойките и в момента е кухненска плоскост 18мм. Стойките и плоскостта съм монтирал аз и са под нивел хоризонтално и до колко успях да измеря и вертикално тъй като нивела ми не се побираше и съм мерил малко диагонално.Самата ламарина си я монтираха те и ги гледах че я мериха и е под нивел хоризонтално.Според мен е от тръбите в ляво които подпират тялото и сигурно го избутван напред, защото като натисна долу в ляво или дръпна долу в дясно затихва.Климата е гаранционен и се чудя да ги викам ли те да изрежат пластмата при тръбите, за да няма напрежение или сам да я свалям и режа?
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #150
    Бях писал ама ми изтриха поста.
    Така си "цъкат" повечето от бройките на този модел.
    Ако е гаранционен ги викай да ти сменят турбината.
    Имам ги два такива.
    П,с. не мога да разбера защо се пише в тема за ЗСХ а се пита за ЗС?
  1. Турбината на вътрешното тяло върти в обратна посока!
    От ianko_arg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-09-15, 14:33
  2. Fuji Electric RSG12LMCA, вътрешно тяло - лек, тракащ/цъкащ звук
    От bai_grozdan във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 09-10-14, 21:47
  3. AC vs DC мотор на турбината на вътрешното тяло?
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-10-11, 17:05
  4. Възможно "подобрение" по вътрешното тяло ?
    От valdim във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-10-10, 14:08
  5. Fujitsu ASYB12LDC - "странен" шум от вътрешното тяло
    От bicubic във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-01-10, 18:36
