Страница 9 от 11 ПърваПърва ... 7891011 ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 154
Like Tree77Одобрявам
"Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
  1. Novice
    Oct 2023
    #121
    Отговор: "Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    Идваха да го гледат, казаха втулка, смазаха я пак поцъква и сега казаха ще я сменят..заеви
    Jul 2020
    #122
    Като дойдат за смяна на втулка, дай им да прочетат това:
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Ето това е причината за цъкащите втулки.Реално не цъка втулката, а турбината трие някъде в панела или ваната, поради напрежение на тръбите, което води до усукване на тялото.Ама на "разбирачите" им е най-лесно да обвинят втулката.Като сложат новата втулка, от ваденето и разместването на тялото, напрежението намаля или изчезва и после викат : "Ето, на сменихме втулката и цъкането спря".
    Всеки един умен човек, който е виждал на живо втулката,вкарана в тампона, ще рабере, че проблема не е там!
    Да свалят ваната и да я огледат отвътре, най-вече от страната на втулката.
    Където е трила турбината ще е издраскано, а при мен ваната беше оцветена в синьо, на мястото където е трила, защото турбината е синя.
    Да разхлабят винтовете, които държат мотора, както е стурбината и да се опитат да го преместят максимално надясно и тествайте....
    Този пост е редактиран от Palev; 12-12-23 в 16:19.
    HRS9 одобрява това.
    #123
    между стържене на турбина в корпуса и цъкане има голяма разлика .. цъкането определено е втулка и смазването и е решение за 2-3 дена докъм 2-3 седмици максимум ,докато разтика греста
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #124
    Алекси, Палев е прав.
    опира някъде турбината и се чува едно цък-цък-цък.
    На тези кривите им турбини са ужасни.
    Да не се занимават с втулки. Да сменят турбина.
    Аз в един момент си мислех да смъкна моите и да ги дам на нашия стругар да ги завъртим на струга и да им пусне по един косъм. Ама ме мързи.
    Калпави са си.
    От пръдня боя не става!
    Jun 2012
    #125
    Не е ли възможно усукването да идва от криви стени, на които ляга климатика? В такива случаи според мен дори и мм биха оказали влияние.
    Jan 2017
    #126
    Тука вече трябва да се намеси Хорейшио И аз почвам да се замислям за тия криви стени, понеже преди LN-a в спалнята имахме Luca, която също беше започнала да издава звуци (вече не помня дали са били същите, там може проблема да е бил съвсем различен). От друга страна, стаите вкъщи са шпакловани и боядисвани от човек, който е от най-добрите в бранша (в София). Колко да са криви тия стени дееба
    Apr 2017
    #127
    Макар и по-често срещано явление при ZS модела, аз съм чувал доста машини, от различни марки с тракащи/цъкащи втулки. Смазвал съм на Fujitsu, на МЕ, на Хеви, Панасоник, както и на моята Тошиба. До сега след гресиране при всички шума е отстранен дълготрайно, говоря за период до 2г. Само че не отбивам номера, а разглобявам втулката, почиствам старата грес (ако има) и я зареждам с литиева грес. Случвало ми се е на старото Хеви 60ZSX втулката да е суха на барут, явно си бяха питали ушите да я гресират.
    espace, CubanLinx и Gideon харесват това.
    Dec 2001
    #128
    Миналия месец ми монтираха един такъв "цъкащ климатик. Аз го наричам тракане. Уви, сега виждам темата.
    Тука съм записал тракането, според вас може ли да е нормално? Ще трябва да увеличите волюма и да игнорирате звука на въздуха, но - не се съмнявам - ще успеете да тракането.
    https://ufile.io/mecxtybf
    Мерси!
    Jan 2017
    #129
    Явно и ти си изтеглил късата клечка На LN-a вкъщи е по-скоро като свирене и се чува по-силно. Нямаме късмет с тебе при подбора на климатиците. Пролетта ше се занимавам, тая зима ше трябва да се изтърпи. А другия път - Perfera. По възможност подова. Ако не ги осерат и тях до тогава, че като гледам накъде вървят нещата в глобален мащаб.......
    Dec 2001
    #130
    Цитат Първоначално публикувано от SongBird Виж публикацията
    Мерси!
    Днес дойде техник и каза "ами така са си", един вид ми каза "ще свикнеш", и препоръча да изчакам да се разхлопа здраво и тогава да им звънна.
    Apr 2017
    #131
    Тоя е от баш специалистите.
    Alexi одобрява това.
    Aug 2022
    #132
    За съжаление, хора като Александър,Мега и Велев са малко,а и в този бранш, както навсякъде бъка от самозванци набедени за "майстори".
    jonny33 одобрява това.
    Dec 2001
    #133
    Еми той човека вероятно изпълнява насоките, които са му дали отгоре, от корпоративния офис...
    Jan 2017
    #134
    Не ги оставяй на мира, давай им зор. Аз в случая имам късмет, че монтажника ми е близък и ще ги гони до дупка. Заплаши ги с кзп (не че много ще свърши работа, но не че пречи да пробваш). Не е нормално климатици от такъв клас да идват с дефекти и да те отсвирят, ебахти. Накрая верно ше трябва да си набичиме китайски тояги по стените.....
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #135
    Нищо не можете да направите, момчета. От много, много години това е тертип на изработка на MHI - плитка и не добре оребрена тава/гръб и много близко позициониране на турбината до нея. И съответно хваща релефа на стената.
    Само наместване на турбината в центъра помага.
  1. Турбината на вътрешното тяло върти в обратна посока!
    От ianko_arg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-09-15, 14:33
  2. Fuji Electric RSG12LMCA, вътрешно тяло - лек, тракащ/цъкащ звук
    От bai_grozdan във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 09-10-14, 21:47
  3. AC vs DC мотор на турбината на вътрешното тяло?
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-10-11, 17:05
  4. Възможно "подобрение" по вътрешното тяло ?
    От valdim във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-10-10, 14:08
  5. Fujitsu ASYB12LDC - "странен" шум от вътрешното тяло
    От bicubic във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-01-10, 18:36
