Страница 8 от 11 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 154
Like Tree77Одобрявам
"Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    Jan 2018
    #106
    Отговор: "Цъкащ" звук от турбината на вътрешното тяло (SRC 20ZSX-S) ?
    И аз се мъчих на моите ЗС-и лятото да им вадя турбините за измиване ама не стана по стандартния начин. Достраша ме да дърпам и подходих по другия начин. Смъкнах първо мотора. излезе като катеричка от хралупа. Явно при леко усукване на турбината за да се измъкне покрай топлообменника, запъва в оста на мотора и няма вадене.
    Същото беше и при мен. Ваденето беше голям зор, дърпах по-силно отколкото ми се искаше, но се бях изнервил и бях приел факта, че ще счупя нещо. Разгеле при поредния опит излезе. Сигурно 20 минути се мъчих.
    При вкарването обратно пак същата мъка и не искаше. Дори измерих с шублера диаметъра на оста на мотора и дупката на турбината, защото започнах да си мисля, че нещо бъркам. Интересното беше, че металното от мотора беше 8мм, а дупката в турбината 7.5мм.
    Накрая се ядосах и свалих мотора за да видя аджаба защо не влиза. Тогава установих, че за да влезе трябва да е точно насреща. Леко да е под ъгъл и запъва. Върнах моторът обратно, напънах турбината да влезе така че да е право срещу мотора и влезе без вазелин
  3. Novice
    Nov 2023
    #107
    След сблъсък с подобен проблем след монтаж на два чисто нови Mitsubishi electric zubadan MSZ LN 50 и 35. Единия в хола работи перфектно и тихо. 35цата в спалнята на 7 ден се разцъка вътрешното тяло. Прави го единствено след като е работил цяла нощ на 26 градуса на silent режим на вентилатора и сутрин го преместиш на 23 на автоматичен режим. Вдигне ли се температурата изчезва. Изчетох всичко тук. Обадих се на сервиза. Дойде едно момче ослуша се за 3 сек. Не го отвори въобще и каза … втулка. След като попитах втулката и турбината не се ли сменят заедно, подкована от коментарите тук по темата, за трайно решаване на проблема. Каза … “да права сте обикновено като сменим втулка след три седмици сменяме турбина”. Ще поръчаме двете. Аз обаче имам притеснение, че е от монтажа и тази смяна ще е до време. Първо вътрешното тяло беше бяло. После го смених с черно, но при смяната извивката на тръбите я направиха с 1.5 см по-къса и едвам я завряха в предишните канали…т.е има някакво напрежение. Новото тяло сложиха на базата на старото. Не ползваха тази от неговия комплект. Шефът на монтажниците естествено по снимки каза, че всичко е както трябва. Сега чакам да дойдат с втулка и турбина, но се чудя това ще реши ли трайно проблема с цъкането, ако има някаква денивелация или усукано тяло от монтажа. Не мога да излезна на глава с тях, да дойдат да го проверят преди да отварят о сменят части. Говорих с официалния вносител, който ми каза, че за 10 години на чисто ново Mitsubishi този висок клас нямат смяна на втулка и турбина. И вероятно е от натиск на тръбите или крива стена, което се оправя с нивелация на базата и тялото. Засега нямам идея тази битка колко ще продължи, извод … купувайте скъпи уреди директно от вносител и гледайте мнения за гаранционната поддръжка. Голямо чакане пада иначе.
    Jul 2020
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от ry3107 Виж публикацията
    те канали…т.е има някакво напрежение. Говорих с официалния вносител, който ми каза, че за 10 години на чисто ново Mitsubishi този висок клас нямат смяна на втулка и турбина. И вероятно е от натиск на тръбите или крива стена, което се оправя с нивелация на базата и тялото. З.
    Ето това е причината за цъкащите втулки.Реално не цъка втулката, а турбината трие някъде в панела или ваната, поради напрежение на тръбите, което води до усукване на тялото.Ама на "разбирачите" им е най-лесно да обвинят втулката.Като сложат новата втулка, от ваденето и разместването на тялото, напрежението намаля или изчезва и после викат : "Ето, на сменихме втулката и цъкането спря".
    Всеки един умен човек, който е виждал на живо втулката,вкарана в тампона, ще рабере, че проблема не е там!
    Този пост е редактиран от Palev; 06-11-23 в 12:04.
    espace и rosswen харесват това.
  5. Novice
    Jan 2022
    #109
    Здравейте и аз да се включа в темата имам климатик SRK25ZS-W , от когато съм го взел климатика (2 години) на топло и то при ниски обороти се чува тракане . Виках ги от сервиза който ми го сложиха или се правиха на луди че не го чуваха или като идваха точно тогава не тракаше , след това виках майстор на частно и ми разглоби пластмасите и в тавичката имаше остъргана пластмаса от някъде, но той не обърна много внимание на това , проверя ми втулките здрави били и накрая ми подложи някакъ картон между капаците (не си спомням между кои че беше преди 2 години, но се падаше в ляво на тялото) и от тогава се отказах да се занимавам с майстори , та до сега . Като гледах как го разглобява не ми се стори толкова трудно и реших да взема нещата в мой ръце, защото явно с "майстори" няма да стане . Някой може ли да даде клипче как се разглобява вътрешното тяло ,защото не намирам в нета . Искам да разглобя всички пластмаси по него и да го пускам да работи да видя дали ще трака и вече да се ориентирам на къде да търся проблема .
    Apr 2017
    #110
    Лесно се разглобява. Аз съм разглобявал, без да гледам инструкции и клипове. Демонтираш капака пред филтрите, там ти се показват винтчетата. Развиваш ги. По-специфичния момент е, че панелът е захванат за 4-5 щипки в задната си част отгоре. Реално там се защипва предния панел към основата на климатика. Другото е лесно и се вижда.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #111
    Турбината ако опира в някой ламел може да цъка. Настройка на ляво надясно минимално е. Просто има положение в което не се опират. Не говоря за този модел , а за тошиба. Но точно това ми се случи, малко наляво към мотора я мръднах и спря да се чува. Прави снимки като разглабяш, но няма какво да объркаш на по простите модели.
    ААТ одобрява това.
  9. Novice
    Oct 2023
    #112
    Преди месец ми монтираха SRC50 и в началото го нямаше , обаче сега се появи това цъкане и при мен, съвсем слабо е обаче ме дразни..не знам да ги викам ли техниците, пък при мен е монтиран върху стена гипс картон
    Този пост е редактиран от tstoyanov; 04-12-23 в 18:00.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #113
    Крив ти е гипскартона!!! Викай майстора да го оправи.
    Шегувам се разбира се
    Много са малко късметлиите които си купуват този модел с добре балансирана турбина.
    Сега се чува слабо, но ако не му обърнеш внимание дисбаланса ще разайдака и без това паянтовото тяло и тогава ще го чуваш много ясно.
    Викай ги и започвайте да сменяте турбини до откат. Ако си късметлия ще уцелиш що годе читава до третия път.
    Успех.
    Apr 2017
    #114
    ZSX или ZS е модела?
  12. Novice
    Oct 2023
    #115
    premium src50zs-w
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #116
    Ето.
    Знаех си
  15. Novice
    Oct 2023
    #117
    Никаква надежда не ми даваш ти язък, че дадох толкова пари
  16. Junior Member
    Nov 2020
    #118
    Една от 35-ците ми се разцъка в края на миналата зима, тази не се сеща да се обади.
    50-ката подкара 4-та зима и все още работи като нов. Мисълта ми е, че няма непоправими неща, не се филмирай много от форумните писаници. Цъкането не е от втулка или разбалансирана турбина. Щом машината е гаранционна няма какво да те притеснява.
    rosswen и Palev харесват това.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от tstoyanov Виж публикацията
    Да си чел преди да купуваш
  18. Novice
    Oct 2023
    #120
    Еми преди 20 дена го сложих, най-итересното е че бях да пуша на терасата , там е външното тяло и чух леко цъкане от него възможно ли да предава от него, абе ще и звъня да дойдат да го погледнат. Колко да съм чел не е дисертация,е..това е
  1. Турбината на вътрешното тяло върти в обратна посока!
    От ianko_arg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-09-15, 14:33
  2. Fuji Electric RSG12LMCA, вътрешно тяло - лек, тракащ/цъкащ звук
    От bai_grozdan във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 09-10-14, 21:47
  3. AC vs DC мотор на турбината на вътрешното тяло?
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-10-11, 17:05
  4. Възможно "подобрение" по вътрешното тяло ?
    От valdim във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-10-10, 14:08
  5. Fujitsu ASYB12LDC - "странен" шум от вътрешното тяло
    От bicubic във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-01-10, 18:36
