Страница 19 от 26 ПърваПърва ... 91718192021 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 376
Like Tree306Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Apr 2017
    #271
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Хора всякакви. Климатикът не е отоплителен уред за всеки. Всеки сам си избира и преценява с какво да се отоплява. Истината е, че е до голяма степен е до нагласа, а и до нервна система. Честно казано, на мен климите ми правят все по-малко впечатление. Дори дефростите вече си ги приемам съвсем нормално. Когато не са на всеки 30-60 минути разбира се.
    Sep 2015
    #272
    Е какво им е на дефростите, все едно си е в off. По задълбочен off.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2013
    #273
    Ако човек си постави за цел може да чува и дишането на детето докато спи или на жена си. Не знам тези звуци колко "децибела" са , но според мен ако те пречат е налице здравословен проблем Все пак спалнята е за спане , гледане на телевизия и "още нещо" ... Важно е шума от климатика да бъде такъв че да можеш да свикнеш с него и да го игнорираш.
    Сравнението е крайно неуместно. Не може да се сравнява шум от дишане на спящ човек с шум от средната степен на турбина на такъв клас климатик. По спецификация, въпросният климатик е с шум 30 дБ на тази степен. Невъзможно е да не се чува в средностатичстическа стая. Дали пречи - вече е отделен въпрос, който е според индивидуалното субективно усещане на всеки отделен човек. Този шум е съизмерим с хора, които водят разговор шепнейки. Човекът твърди, че "въобще не го чува". Това може да е само ако климатикът е намалил турбината и тя духа 2-ра или 1-ва степен, въпреки ръчно зададената 3-та, или пък толкова е свикнал, че не обръща внимание; може да има друг, по-силен фонов шум в помещението, или вече споменах - може да има увреждане на слуха. Аз определено чувам моите климатици дори на тих режим, да не говорим пък за ниска и средна степен. Но дали ми пречат - това е друг въпрос. Но не си мисля, че са мега-хипер-топ-климатиците и не се възхищавам на тишината им. В крайна сметка и те шумят с 19 децибела на тих режим, 22-24 на ниска степен, 27-30 на средна и сигурно към 40 на макс. Ама чак пък въобще да не се чуват - няма такова нещо. Чуват си се много добре.
    За да не си помисли някой, че искам да кажа нещо негативно за марката и модела, не. Това важи за всяка марка и модел климатик. Всички от тоя клас са около 27-30 децибела на средна степен и всичките се чуват. Всеки може да се самоубеждава как неговото е най-хубаво, но затова са цифрите - за да показват независимо и точно кое колко е. Ако някой не чува шум 30 децибела, друг го чува много добре. 30 децибела са си 30 децибела както и да ги сучеш.
    За информация - дишането на здрав човек в спокойно състояние е около 10-12 децибела. Айде, 15 да са. Това е 30 пъти по-тих звук от 30-те децибела на турбина на климатик на средна степен.
    Gyokov и the inquirer харесват това.
    Apr 2017
    #274
    Миг и останалите са коментирали многократно, че машините свалят до 1-ва 2-ра степен, след като темперира. Това са си 20-24db, което е повече от перфектно. Шум до 25-26db според мен е повече от приемлив. Виж, 30dB си е множко за спалня/малко помещение.
    Apr 2013
    #275
    Имаше твърдение, че на 3-та степен въобще не се чува.
    Sep 2015
    #276
    Работата on/off освен, че създава някакъв дискомфорт е и вредна за джоба.
    23° задание 7.5kWh за 24часа, стайна 23..23,5°
    25° задание 6.3kWh стайна 24,5°
    Повече няма да се занимавам. Три пъти ги изредих с по 2 дена.
    Gyokov, zxc0 и pap1918 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Не се чува защото е работил на 2-ра въпреки зададената 3-та.
    Dec 2017
    #278
    Дишането на мъж по време на сън според позицията на главата може да варира от 50-80+ децибела. Явление наречено хъркане или по народному "дъскорезница" , в комбинация с алкохол се среща още ниво "ранена кафява мечка" което е извън обхват и чупи стрелката
    mimojef, Jack Krauser, sas64 и 2 други харесват това.
    Nov 2010
    Бургас
    #279
    При нашите едното ZS-S се разтрака в режим следене с вдигнати клапи. Другите две засега нямат проблем.
    Sep 2015
    #280
    В гаранция ли е.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #281
    Естествено.
    Sep 2015
    #282
    Сподели теорията.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #283
    Твърдо не!
  17. Novice
    Nov 2009
    #284
    Здравейте, предстои ми покупка на климатик за спалня, 15м2. Климатикът ще се ползва само за охлаждане, защото сме с парно. Все пак, с перспектива, ако някога се реши да се спре парното, е добре да може и да топли. В тази връзка ще ми е много полезно ако опишете как работи климатика на охлаждане. Изчетох цялата тема и мисля, че горе-долу схванах какъв е проблема при отопление. Но няма информация как се държи при охлаждане. Ще съм благодарен за впечатленията ви, както и ако имате такива от работата на други климатици в този ценови диапазон.
  18. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #285
    Имам въпросния климатик от около 1 месец.Ползва се само за охлаждане в 13м2. спалня.Монтиран е точно над леглото,на 1,6м. над главата ми. Работо напълно безшумно,ползвам най-бавната степен на винтелатора,и съм му задал режим SILENT.
    Външното тяло е на 1,5м.на стената от леглото.Нямам изолация,нямам тампони на стойките ,но имам 5 камерна дограма с троен стъклопакет и нищо не се чува от вън.За сега съм доволен от работата му,мисля че за малка спалня е много подходяща машина.
    Ако сваляте ръководството на климатика от сайта на Vmax на български,и се чудите защо не ви се включва самопочистващата му функция,да знаете че са се изгубили в превода...
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 19:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 13:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 15:26
