Страница 10 от 98 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Apr 2017
    #136
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Проверено. И при ZSX, и при ZMX, при зададен седмичен тяймер и ауто офф, машините не стартират самоизсушаване, след като се изключат. Явно не е доизмислено.
    Gyokov, Phoenix_1 и stoianmitkov харесват това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #137
    Цанков. "i save" по има логика. Пази къщата от замръзване. Ама "нощен режим"....
    Нищо важното е, че го има.
    Dec 2014
    #138
    Да доста е заблуждаващо,този нощен режим. Аз колко пъти четох упътването,докато се уверя,че наистина това значи. Нищо общо нямат функцията му с името,с което са го кръстили.
    Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #139
    Айде не му се вталявайте толкова, нали го има. Да пише каквото ще. Те други работи да са както трябва, надписа на един бутон, хич не ме интересува. Аз така или иначе сигурно никога няма да го ползвам. Дори Ауто офф още не съм пускал. Като цяло, май 70% от функциите, като 3d auto, sleep и т.н. изобщо не ги вкарвам в употреба.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #140
    Интересно, какво точно се очаква да спестим в този режим.
    Дори да се абстрахираме от факта, че ще изтезаваме машината...
    rosswen одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Питай ги и дали някой я ползва тази "екстра"!
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #142
    Тези 10 или 12 градуса, ако тях коментирате са си полезна функция. Често този тип съоръжения "битов климатизатор " се поставят и в разни малки складови или производствени помещения в които се съхраняват продукти или суровини, които не трябва да се държат на по-ниски или много високи температури. Ако през делничните дни там има постоянно хора и се поддържа приемлива температура то през уикенда или при по продължителни празници трябва да се осигури така нареченото аварийно отопление. Наздраве.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #143
    Колко често...?
    Едно такова мицу ми намерете, монтирано в склад!
    Имате ли идея, колко се спестява от това?
    Наздраве.
    Нали се разбрахме нещо...
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #144
    Престани да се излагаш не ти отива на статуса. Не го приемай като заяждане, а като искрен съвет.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #145
    Да разбирам, че нямате какво повече да споделите по темата?
    И разбира се, нямам предвид технически аргументи.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #146
    Разбирайте, че имам какво да споделя, но умишлено не искам .........
    Този пост е редактиран от bobivg; 07-07-19 в 10:27.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #147
    Тази функция (както на този модел така и на модели от други марки) трябва да се натича "Зазимяване на помещение". За нищо друго не става. Аз лично никога не бих си оставил жилището на 10С докато съм на ски за 10 дена. На 20С по може.
    rosswen и ivan9494 харесват това.
    Dec 2000
    Sarajevo
    #148
    И като седи на 10 градуса апартамент или къща после 2 дни има да се стопли под, всичко. Веднъж оставих за 14 дни на 10 градуса и отоплението и не бих повторил. От там нататък нещо около 15 градуса е приемливо, по-бързо се стопля. Вероятно в крайна сметка не се и спестява много накрая. Но наистина има смисъл като frost-guard режим при много дълги отсъствия.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #149
    Аз бих го ползвал във вила на морето, в която не ходя пре зимата. За това съм на мнени, че трябва да го кръстят "зазимяване на обект".
    Feb 2011
    #150
    При Mitsubishi Heavy го има , но при Fujitsu пък са го изнесли като основен бутон на дистанционното . Режимите са под капака , но 10 градуса отопление е на фасадата. На японците явно им е приоритет
    Gyokov одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
