Страница 20 от 98 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Apr 2017
    #286
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Помещение около 20м2 в северна България и да сложи 7-цата!!!
    На моменти не Ви разбирам чувството за хумор.
    Тъкмо му е идеално това помещение, от 18м2, със стандартна височина 2.6м. Ще работи без да изключва и няма да се забелязва. С една дума, това, което спомена [mention]Mig82 [/mention] Той самият, доколкото си спомням, отопляваше съвсем безпроблемно около 20м2, в къща, с въпросната 7-ца.
    Mig82 одобрява това.
  3. szy
    szy е офлайн
    Aug 2020
    #287
    Мисля да взема такъв климатик, но незнам дали ще има достатъчно отоплителна мощност и как ще се справя с отоплението на въпросното помещение. Става въпрос за всекидневна от 15 кв.м. + преходна кухня от 8 кв.м. в едноетажна къща без изолация на стени и покрив. Две от стените са изцяло външни (тухла), като едната е северно изложение, другата южно с 2 кв.м ПВЦ дограма 4 сезона. Останалите две стени граничат с неотопляеми помещения. Кухнята и всекидневната са общо 58 куб.м. Къщата се намира в близост до Пловдив и покрай река Марица, затова зимно време има често мъгли. Харесвам много климатика, но незнам дали ще се справя зимата. Ще се радвам ако ми дадете съвет..Предварително благодаря.
    Plovdiv
    #288
    Преди да вземете точното решение, доверете се на фирма, която да направи оглед и на място да Ви консултира.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 16-08-20 в 11:55.
    Mega и szy харесват това.
  5. szy
    szy е офлайн
    Aug 2020
    #289
    Вече сме направили консултация и оглед, но търсех и второ мнение. Благодаря!
    Dec 2019
    #290
    През нощта при нас вече взе да се захлажда.За първи път пуснах машината на отопление,зададени са 24 градуса,работи на втора степен в режим on/off,надявам се ,като паднат температурите да не изключва.Външното тяло изобщо не се чува ,а вътрешното си е доста тихо,поне на втора степен.
    Този пост е редактиран от Росен; 06-09-20 в 23:58.
    Sep 2015
    #291
    Цитат Първоначално публикувано от Росен Виж публикацията
    ...работи на втора степен в режим on/off,надявам се ,като паднат температурите да не изключва....
    А, дано.
    mimojef и bobivg харесват това.
    Dec 2019
    #292
    Или няма такъв вариант да не изключва при достигане на зададената температура?
    Feb 2019
    Хисаря
    #293
    Има, но зависи от много неща...
    Dec 2019
    #294
    Може ли да разясниш от какво се влияе да влиза в on/off или да не влиза ,което за мен си е дразнещо.
    Feb 2019
    Хисаря
    #295
    Както се вика когато в твоя случай топлинните загуби са по малки от минимума на климатика той оффии... инак зависи и в какво помещение е монтиран
    Dec 2019
    #296
    Това,че често на този етап влиза в off режим отразява ли се по някакъв начин на климатика,имам предвид в лошия смисъл и предпоставка ли е за по-голямо потребление на електроенергия?
    Feb 2019
    Хисаря
    #297
    Вероятно съвсем малко в потреблението а за другото специалистите ще се изкажат
    Sep 2015
    #298
    Почне ли 5мин off (почива компресора) и 5...10мин on (работи компресора).....си е баш "инверторен" климатик.
    Asen Ikonomov одобрява това.
    Apr 2017
    #299
    Още е много топло навън и стените са се нагрели. Изчакайте да застудее повече. Няма как да очаквате да не изключва в подобни условия. По-малко четете форума и се наслаждавайте на машината си.
    Feb 2019
    Хисаря
    #300
    Определено това е решението най-вече
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
