Страница 69 от 98 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Jul 2016
    #1021
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Ами значи е от късия тръбен път(предполагам е вакумирана системата).
    При мен е сравнително дълъг(около 10м) и шум от фреон няма, само от турбината.
    Apr 2017
    #1022
    Може да в от късия тръбен път, а може и да е прегъната тръбичка.
    May 2006
    Поморие
    #1023
    Такаа, мистерията със свиренето е разкрита и никой не може да си представи, каква беше причината !!! Добре че успях да направя откритието, преди да дойдат техниците да го търсят, понеже можеше да разглобят вътрешното тяло, да го сглобят по-зле отколкото е било и ...нямаше да има никакъв ефект ! А ето откъде идваше неприятният /и непостоянен/ звук- понеже стената не е идеално права, средната част на вътрешното тяло опира плътно, но от двете страни има по-голямо разстояние до стената, и понеже тялото е на 9 см. от тавана, засмукваният от турбината въздух се е мъчел да минава и през тези цепки и се получава свирене, което все едно идва от турбината ! Една лента изолация за прозорци напъхана отгоре между стената и задния ръб на тялото, по една от двете страни, и чудо.... настана тишина ! Още един случай, когато производителя можеше да бъде обвинен несправедливо, макар в случая да не става въпрос и за човешка грешка /каквито са най-честите случаи/ а за комбинация от фактори. Сега вече се наслаждавам спокойно, на приятния и почти недоловим шум на втората степен и като цяло на машината
    Този пост е редактиран от stivi; 13-11-22 в 20:03.
    Aleksandars, Kasap, bobivg и 3 други харесват това.
    Jul 2016
    #1024
    Нещо въобще не ми се връзва, въздухът въобще не минава зад климатика, така че все тая дали е плътно или не, но щом казваш, ок.
    Все пак нали на вентилатор свирене нямаше!
    May 2006
    Поморие
    #1025
    Факт е,че на вентилатор не се чуваше, но не съм го държал много време така, можеше пък да се появи по някое време /както казах беше непостоянен, можеше час да е тихо и после един час да свирука/ , а пък откъде ще минава въздуха...това никой не може да му каже, където намери дупка от там може да реши да мине Но в момента, в който си наврях главата под него установих, че звука се чува най-силно откъм цепките към стената, реших, че там може да е причината и ги запуших, веднага изчезна свиренето и повече не го чух, а вече навъртя повече от 24 ч. работа след "интервенцията" !
    Този пост е редактиран от stivi; 13-11-22 в 21:35.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1026
    той климатика отзад няма дупки ,няма как да смуче около планката .. 9 см отстояние от тавана е предостатъчно освен това
    May 2006
    Поморие
    #1027
    Естествено че няма дупки отзад, но ако има разстояние между стената и тялото /дори и малко/ какво му пречи на засмуквания от турбината въздух, да се опитва да минава и от там, като именно заради малкото разстояние, минавайки през някоя цепка около планката се получава свирене, точно като при свирене с уста ! Разбирам че звучи странно и такъв случай не е споменаван, но щом звука изчезна веднага след уплътняване на процепите и повече не се появи, за мен това е била причината на 100 % !
    bobivg одобрява това.
  10. Junior Member
    Jan 2022
    #1028
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    Да бе, за сефте виждам такова чудо на техниката ! Имаме 5 в къщата и още 10 по апартаментите за гости, но всичките са много по-нисък клас /Хаер, Осака, Мидея, и някакви no name / та няма какво толкова да им се вглеждам /вслушвам/ , но този е първият с цена над 1800 лв. /без монтажа/ и го избрах най-вече по критерия "тишина", понеже прекарвам много време до него и не мога да се съглася, като поработи 2ч. /особено на догонване на температурата на втора степен/ и да почва да присвирва като "тръгнало" турбо ! По-напред бях писал, че звука е изчезнал, но се оказа, че просто трябва да поработи повечко за да се появи, а времето беше топло и съм го включвал само за по малко .Вече съм записал час за преглед, просто ми беше интересно дали се хваща звука на клипа !
    Ужас ...и аз така го чувам и в такива филми се вкарах...смениха ми 3 турбини и 2 мотора, накрая ги накарах да сменят цялото вътрешно тяло и пак същото.... купих общо 3 климатика и 2 от тях издават такива звуци...
    May 2006
    Поморие
    #1029
    Да споделя и нещо за работата на машината след като приключихме темата за свирукането Днес си поиграх с нивелацията на външното тяло, че предния край висеше с 5-6 милиметра /конзолите са поцинковани от предишната 18-ка Haier която си беше бая туч и седя на тях 14 години/, две гумени шайби /от транспортни фиксатори на пералня/ под предните тампони и работата заспа, сега дори и като се сили компресора няма паразитни шумове /е помогнаха и 2-3 парченца уплътнение на подходящи места под ламарините . При външна температура 12 градуса в общо около 40 квадрата /хол с голяма портална врата към коридор, като климатика е точно срещу вратата и кухненски бокс в далечния край на хола/ като му вдигна клапите на второто положение отгоре на долу, настроен на 24 градуса и втора степен на вентилатора, забравя какво е off, къкри си на някакъв минимум, външното тяло не се чува, спи града и чака студовете да го видим с дефростите как ще е
    Цитат Първоначално публикувано от daKity Виж публикацията
    Наистина е голям филм, но поне си уцелил добра фирма, сменяли са до откат Остава да пробваш това което помогна при мен, поне е лесно и става за 5 мин. предполагам си прочел всичките ми постове и си разбрал за какво говоря ?
    Този пост е редактиран от stivi; 15-11-22 в 23:35.
  12. Junior Member
    Jul 2017
    #1030
    Здравейте на всички!
    И аз да споделя странен проблем с въпросната машина с молба за помощ.
    Машината е вече на около 2 години, все още е гаранционна, ако си важи 36 месеца гаранцията /дано да е така/.
    Цяло цяло лято работи нормално, беше изключена за около 1 месец прехода септември-октомври и сега, като й почистих филтрите и я включих в режим отопление - изненада.
    Изненадата се изразява в това, че НЕ иска да топли - примерно при зададени от дистанционното 25 градуса и поставен дигитален термометър на 1 метър от вътрешното тяло ... термометъра показва 20-21 градуса, което е температура от другата такава машина, понеже тя работи на 25 градуса в хола, а този с изненадата е в кухнята ... и все пак вече е на 2 години и имам 2 такива машини и смятам, че мога да направя разлика, че нещо НЕ е ОК с машината.
    Като казвам НЕ е ОК, добавям към това че не топли и странното му поведение на климатика - значи включва се и отваря жалузите вътрешното тяло ... работи 4-5-6 минути и ги затваря и това е цикличност отваря-затваря през средно около 5 мин., не съм засичал с хронометър до точност, но на около 5 мин. го прави това нон-стоп.
    Също така мога да отбележа, че няма странни мигания на лампата RUN и TIMER, а просто лампата RUN си свети постоянно без значение дали жалузите са отворени или затворени.
    Моля за насоки и съвети.
    Благодаря ви предварително!
    May 2006
    Поморие
    #1031
    Ами вдигни температурата на 28, ако пак не почне да духа топло...викай техниците ! Иначе пишеш че работи 4-5-6 минути и спира, ако през тези минути си духа топло, значи просто е преценил, че е стигнал заданието и влиза в цикъл on-off , затова му вдигни градусите и спри другия климатик да не му помага
  15. Junior Member
    Jul 2017
    #1032
    Е как през изминалите 2 години не преценяваше, че е стигнал заданието ... и другият не му помагаше?!
    Написах, че НЕ топли ... нито при зададени 25, нито при 27, нито при 28 градуса зададени ... НЕ топли, подухва топло, но не горещо пред жалузите и до там - термометъра е на 1 метър от него и си показва 20-21 градуса.
    Точна цикличност на ~5 min. подухва и нищо не стопля и ~5 min. седи със затворени жалузи ... и така постоянно - цяло денонощие.
    #1033
    човека ти е писал да викаш техниците ,преди да е дошъл студа ти си губиш времето да пишеш тука сякаш с това ще се оправи климатика ти ..
    VanDan, Aleksandars, Mega и 2 други харесват това.
    Jun 2002
    #1034
    Това и аз няколко пъти го пиша. Хора имат проблем с някоя машина и пишат във форум с надежда, че всичко ще се оправи от само себе си. Какво се очаква да се случи, че да се оправи машината. Съветите преобладаващо са - изключи го от контакта, увеличи му градусите, пъхай хартийки и гумички по ламарини и пластмаси. Ако някой даде по-специфичен технически съвет по електрониката или хладилната част (колко е лесно това дистанционно е друг въпрос), се предполага питащият да е доста разбиращ от материята, за да го осъществи или провери. Другият вариант е да се обяснява на "майсторите", които дойдат какво е прочел потребителя по форумите. Те пък се сърдят и става една...
  18. Junior Member
    Jul 2017
    #1035
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Да, това е най-често срещания вариант - факт, но също така доста често се среща и споменава за “калпави ръчички” на монтажници.
    Да не говорим, че и повечето монтажници разбират от това да пробият някоя друга дупка, да свържат тръбния път и до там, някои други знаят да си олеснят работата, като разстъклят и един стъклопакет на дограма да не им пречи при монтаж на външно тяло и да сложат обратно стъклодържачите - ама все тая. Не е хубаво да нямаш никаква представа. Поне някакви насоки … както и при лекар е хубаво да имаш 2-ро мнение. Тези за изключване от захранване и т.н. са изпробвани. Аз съм пуснал заявка за посещение, но според симптомите исках реално някаква насока …
    Благодаря предварително на компетентните!
    VanDan одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
