Страница 57 от 98 ПърваПърва ... 747555657585967 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1456
Like Tree826Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Oct 2012
    #841
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Монтираха ми 35zs-w. Впечатлен съм от тихото му работене.
    Благодаря на всички за търпението и за добронамерените съвети.
    rosswen и Mig82 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #842
    Да е жив и здрав, да не забравиш да споделиш впечатления като се поопознаете.
  4. Novice
    Oct 2021
    #843
    Преди седмица и аз се сдобих с модела, но не успях да просъствам на монтажа и получих този ефект : https://youtube.com/shorts/A9e6JiWqDiU?feature=share
    Извиках групата но беше топло навън и не се обади дефекта. Пратих им тои клип, но още чакам отговор. Шумът е постоянен при работа като при пускане на климатика е по отчетшив и на високите степени се губи или поне спирам да го чувам.
    Изпратено от моят SM-G991B с помощта на Tapatalk
    Jul 2016
    #844
    Ако можеше от другата стая на да направиш записа щеше да се чува по-добре.
    Като променяш скоростта на турбината шумът променя ли се?
  6. Novice
    Oct 2021
    #845
    https://youtu.be/AzQahod6vOI не се променя ма 3та вече просто тя го надвиква.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #846
    не чувам нищо некарактерно .. има някакво бучене но не мога да определя дали не е от микрофона
  9. Junior Member
    Sep 2016
    #847
    Цитат Първоначално публикувано от stefanik Виж публикацията
    Това е бръмчене от компресора, май.
    Изчезва ли при различно натоварване на външното тяло.
    Имам го на Тошиба Едж , и се чудя с тампони ли да го лекуват или с притягане на болтове разни?...
    Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
  10. Novice
    Oct 2021
    #848
    https://youtu.be/eBt5CivWr9k ето по добър запис.
    Реално намалям шума когато вкарам климатика в икономичен или тих режим и има логика да е компресора.
    Apr 2017
    #849
    Направо да идват и да се оправят с машината. Тези звуци са ненормални, каквото и да се опитват да Ви обяснят.
    ААТ одобрява това.
    #850
    прилича на къркорене на фреон ,колко е тръбния път ?
  13. Novice
    Oct 2021
    #851
    На око 2.3 - 2.5м
    Dec 2012
    #852
    В инструкцията за експлоатация на стр. 30 и стр.31 пише че тези шумове са нормални . Не че е нормално но MHI са си вързали гащите .
    Apr 2017
    #853
    Каквото и да са написали в инструкциите, това не е нормално и трябва да се търси решение на проблема, на всяка цена.
    Този пост е редактиран от rosswen; 27-10-21 в 18:41.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #854
    И как да оправят нещо което те само за монтирали не са го произвели.
    milanov одобрява това.
    Jul 2020
    #855
    Проверено ли е дали шума не идва от външното тяло и по тръбите и стената да се предава вътре? Много вероятно е да е именно от там, щом при по-високи външни темп. не се чува, разстоянието между отделните компоненти е по-голямо.При спадане на температурите, разстоянието намаля и ако при монтажа са пренатегнали тръбите и са изкривили нещо вътре, започва да опира едно в друго и да вибрира .
    Ако не е проверено, когато се появи шума, наведи се над външното тяло, без да го натискаш и пипаш предварително и виж дали не е от там.
    Ако е фреон или втулката, ще се чува постоянно, а и модела има заглушители на фреона.
    Този пост е редактиран от Palev; 28-10-21 в 09:12.
    stefanik одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 09:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 14:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 18:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
