Страница 81 от 97 ПърваПърва ... 3171798081828391 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 1451
Like Tree821Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1201
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    Не се втелявайте толкова. На зимата и се види края.
    Догодина пак ще пеем същата песен.
    Feb 2023
    #1202
    няма да е баш същата - до тука 2 мода , следва 3ти - нещата вървят към по-добро - ако оцелее до тогава
    интересното е тоя дефрост защо го пуска по часовник,след като в сервизното няма такава опция - като имаше мъгла даже беше добре ,че не чакаше да стане тялото на лед , ама на суха пита ми идва в повечко.
    Apr 2017
    #1203
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Как работи машината - он/офф или непрекъснато?
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1204
    Ще ти остане само кетренето и псуването от цялото мероприятие.
    Моите без кетрене съм ги докарал да работят толкова добре като твоя с Ъпгрейда.
    Два дефроста на по 50 минути, четири на един час и един на два часа за тази нощ
  6. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #1205
    Цитат Първоначално публикувано от stochod Виж публикацията
    Здравейте. Вчера ми монтираха климатика - Mitsubishi SRK35SZ-W2
    Инвертора е страхотен. Монтиран е за две помещения - едното 20 кв.м., а другото 16 кв.м. - общо 36 кв.м. и ги отоплява без проблем дори сега, при тези минусови температури. Миналата година беше чувствително по-топло навън (София) от тази зима, но и при на-ниските температури тогава платих максимална сума от 120 лева, която включва този инвертор, още два инвертора (20-ки), готварска печка, пералня, осветление. Сега ще видя тази зима какви сметки ще платя. Много тихо работи и се спи прекрасно. За мен е добър избора.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2012
    #1206
    Re: Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W/SRC35ZS-W PREMIUM мнение
    При мен едното Хитачи което е без мод,като е нагласен на по висок вентилатор 3-та от 4 степени дефроства често През час, но нагласен на 2-Ра степен не размрази нито един път тази седмица като беше все под 0 градуса а е и на северна фасада. Да няма и при този модел нещо друго в алгоритъма
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1207
    mimojef, на това ЕКГ диагнозата е синусов ритъм (редовни он-офи) с камерни екстрасистоли (дефрости).
    bobivg одобрява това.
    Feb 2023
    #1208
    Абе чак толкова зле не е . По интересното е ,че тая нощ е имало влага и като станах беше побелял ,но много тънък слой , а дефростите - 11,12,1 после в 5 и после в 9 - тоест горе долу си ги е правило при нужда. А иначе преди 10 мин дефростна на +9 . Обаче имам чувството ,че след определена минусова ги прави по часовник - май са се презастраховали без реално да са го описали в сервизното - друго обяснение нямам. А аз реално съм в гората и тука си е хладничко.
    По принцип постоянно работи . Като си вдигне минимума обаче работи на 15/5 - тоест офи при -2 до -5 поради факта ,че тия 460вата му идват в повечко на етажа . По някое време към 2-3ч спира да офи щото вече 500в си му идват ок , даже тия дни в студа и на 600 кара за 3-4 часа рано сутринта.
    Реално вечерта му цъкам копчето на резистора щото иначе ще дефроства през 35мин заради делта Т . Ама в момента в , който се постопли ще махна ламарините да разгледам и да видя къде точно е заврян датчика на топлообменника и ще му бодна един 180к резистор или ще го преместя ако има опция - гледам ,че на някои климатици имат по 2 места за закачане. И ще следим догодина - няма как.
    Ако обаче вечерта е мека - до към -1 , -2 , резистора си он - тогава нито офи , нито дефроства и крета на 300в цяла нощ - най-много сутринта да дефростне ако падне температурата.
    Apr 2017
    #1209
    Хей я на Дайкина от снощи. Повече от половината изключвания и и част от дефростите не са регистрирани, защото са с продължителност по-малка от 5мин.
    ccankov73 одобрява това.
    May 2006
    Поморие
    #1210
    Не знам при какви външни и настроени вътрешни от ДУ температури, успяват климатиците ви да стигнат до on/off и да дефростват ? Тук е от -3 до +3 и нито е спирал, нито е дефроствал от няколко дни, при настроени 26 градуса/втора степен и от време на време 27/трета степен, скреж по ТО също още не съм видял. Предполагам му е топло да дефрости, сигурно трябва да задържи повечко под -5 ?
    Apr 2017
    #1211
    Според мен на Мимо и Poco дефростват на он/офф цикли. Не при всички бройки е на 10 офф-а, както е описано в сервизното. Моят ЗМХ ми е правил също на много по-малък брой он/офф цикли, в някои случаи. Според мен, ако успеете да ти накарате да не изключват, ще дефростват основно при нужда.
    Plovdiv
    #1212
    Има си тема за консумация на климатизатор.
    Feb 2023
    #1213
    При мен със сигурност не е на брой цикли - сега гледам графиката - 12:05 , 1:00 , 2:05 - никакви оф-ове помежду им - то и нямаше как да офи тая нощ - вечерта беше -7 , сутринта -11 .
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1214
    При тази графика синусовия ритъм е що годе добре. Вивдали сме и по ясно изразени ритми.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1215
    vdsvicky кое наричаш "инвертора" ? я виж графиката над твоя пост .. това си е конвенционален климатик маскиран като инвертор
  1. Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От boiski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 375
    Последно: 30-08-21, 08:17
  2. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  3. Мнение за MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 35 ZJ-S
    От bamzess във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 72
    Последно: 30-04-17, 17:14
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
